Ist ein spezieller USB-Micro Adapter für AT300 notwendig?
Hari
Habe mir bei Amazon diesen Adapter gekauft.
http://www.amazon.de/gp/product/B001CX5G8K/ref=oh_details_o01_s00_i00
Mit dem PC verbindet dieser, USB-Sticks (FAT32) erkennt er nicht!
Daher meine Frage, ist ein spezieller Micro-Adapter notwendig?
Wo gibt es diesen?
eigentlich nicht.
Den hatte ich mir auch angeschaut, aber mich dann für diesen hier entschieden:
Micro USB OTG (On The Go) Host Mode Cable - Decrescent.com (Free 1st Class Delivery)
da OTG, Micro USB B und USB Buchse.
Funktioniert jetzt mit Toshiba ext FP, Sandisk Cruzer und Lexar Sticks und externem Datafab Kartenleser;)
Einen alten 1 GB Stick habe ich trotz Neuformatierung allerdings auch nicht zum Laufen bekommen.
Anfangs funktionierte es allerdings auch nicht, bis ich auf die Idee gekommen bin nach Veränderung der settings mal einen Neustart zu wagen. Seitdem alles prima.
Grüße
Veränderung der Settings meinst du USB Debugging?
ja und u.U. noch die Einstellungen eines Virenscanners prüfen, die blockieren auch gern mal alles:razz:
Bei mir funktioniert das alles prima auch im laufenden Betrieb nur muss ich dann das Tab nach dem Einstöpseln des Sticks kurz aus und wieder an schalten.
Grüße
Wo stellt man das USB-Debugging ein?
Einstellungen/Entwickleroptionen/USB Debugging Haken setzen
Wenn der Debug Modus aktiviert ist, kann man auch den USB Port über Speicher / Zusatzmenü (oben rechts) den Stick o.ä noch näher klassifizieren.
Reaktionen: Hari
Vielen Dank!
Habe bei Debugging Haken gesetzt, bei Speicher einmal MTP, dann PTP gesetzt.
Mein Micro-Adapter erkennt den Stick nicht.
Muss mir einen anderen zulegen!
Verbindung zu PC mit MTP funktioniert.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:46 Uhr wurde um 11:05 Uhr ergänzt:
Laut Online-Manual funktioniert nur ein Micro USB A-Stecker, welchen ich habe. Geht auch ein Micro B-USB Stecker?
Steckts du einen Micro USB-B Stecker in den Toshiba AT300?
Passt der überhaupt?
Wenn ja, dann erklärt das einiges!
Laut Online-Manual passt nur ein Micro A-Stecker, der rechteckig ist, den ich habe.
Micro USB B und A Stecker passen in Micro USB A Buchse.
Micro USB A Stecker passt aber nicht in Micro USB B Buchse, da der eine rechteckig und die andere trapezförmig ist.
Das AT300 hat eine Micro USB A Buchse.
Ich habe den B Stecker genommen, da ich noch andere Geräte verkabeln muss, die alle Micro B haben.
Ich fürchte, bei dir wird es nicht funktionieren, da die OTG Eigenschaft fehlt. Der Adapter an sich scheint ja zu funktionieren (am PC). Also umtauschen!
Ich bin immer noch überrascht, dass man am Tab eine 160 GB USB FP ohne!! zusätzliche Stromversorgung anschließen kann. Obwohl das auch schon ein bisschen merkwürdig aussieht:scared:
Grüße
Reaktionen: Hari
In den Archos Foren ist das gleiche Thema behandelt worden. Das Archos Tablet hat auch einen USB Micro A Anschluss.
Der Nokia CA-157 OTG Adapter funktioniert mit USB sticks meistens, aber nicht immer.
Deren Fazit:
Ohne Aktiven USB-Hub ists also eine Glückspiel ob der USB-Stick oder die Festplatte erkannt wird.
ja das ist aber bereits bekannt, dass bei den Mobiles sich die USB Spezifikationen noch nicht so richtig durchgesetzt haben. Da kochen leider noch viele Hersteller ihr eigenes Süppchen. Da kann man den Adapterherstellern kaum einen Vorwurf machen.
Ich bin jedenfalls mit dem o.a. Teil zufrieden: macht was es soll und das nicht nur mit dem AT300.
Grüße
Habe jetzt dein Kabel auch bei denen bestellt:
http://www.decrescent.com/Mobile-Accessories/Nokia/C-Series/Nokia-C7/C7-Cables/Micro-USB-OTG-On-The-Go-Host-Mode-Cable-1217/
Schaut tatsächlich genau so aus.
Habe die Bestellung gerade noch zurück gehalten und über Amazon bestellt.
Lieferung dauerd wahrscheinlich länger
Genial, poste doch bitte, obs damit funktionert, wenn du ihn erhalten und getestet hast. Danke :=)
Habe heute den Adapter nach 10 Tagen Lieferzeit erhalten.
Erkennt USB-STicks von 16 MB bis 8 GB.
Festplatte mit 500 GB 2,5 Zoll leuchtet auf, wird von APP 'USB Host Controller' erkannt (Name, Größe), wird aber vom Toshiba Filemanager nicht erkannt.
Festplatte blinkt, als wären Lesezugriffe. Wahrscheinlich ist ein Aktiver USB-Hub notwendig.
Verbindung zum PC funktioniert mit diesem Adapter nicht.
Hari schrieb:
Deren Fazit:
Das heißt übersetzt, man muß im Endeffekt Glück haben, dass man eine Festplatte oder einen Stick erwischt, welche zufällig damit funktionieren?
Speicherkarten bis 16 GB mittels Adapter.
500 GB Festplatte nicht.
Es wurde eine 160 GB Festplatte gelesen wurde von 'logondat' berichtet ohne extra Stromversorgung.
Hm, das wäre ein Umweg und ein Lösungsansatz, deine Vermutung ist richt, für 2,5" brauchste nen aktiven USB-Hub, 1,8" müssten ohne fremde Stromversorgung gehen:
1.
a) Attach your 2.5" external drive to a powered portable usb hub, or a powered portable mini-dock. The drive gets it's power from the hub.
b) then attach the hub's cable that goes to the Excite to an OTG adapter.
c) Plug the OTG adapter into the Excite.
2.
This is my preferred way:
Use a 1.8 inch drive instead of a 2.5 inch drive, connected to an OTG adapter. The micro-USB port will power a 1.8 inch hard drive.
You need no external power supply.
quelle
munto
Deadlink
Deadlink
Deadlink
  • Carlotta88
Carlotta88
