1. gggggg, 01.08.2012 #1
    gggggg
    gggggg Threadstarter Erfahrener Benutzer
    SIM unlock mit testpoint methode und SETOOL2 ...
    Service Info: "bootloader unlock allowed: YES". Manche behaupten "bootloader unlocked" = entsperrt ... andere sagen das ist Quatsch !!
    Ev. hilft die S1tools Info:
    RUNNING S1_EROM VER "r9A029"
    SOFTWARE AID: 0001
    LOADER AID: 0001
    FLASH ID: "0098/00B3"
    LOADER VERSION: "R4A069"
    MODEL (from GDFS): LT18i
    SOFTWARE VERSION: 1253-8238_4.0.2.A.0.62
    CUSTOM VERSION: 1255-2513_R2D
    FILESYSTEM VERSION: WORLD-i_4.0.2.A.0.62
    NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE
    MAYBE YOU SHOULD UNLOCK PHONE BY SETOOL2 ?
    Manche sagen wenn "R4A069" das R klein geschrieben ist, ist er entsperrt ...
    Woran kann man das nun 100% erkennen ??
  2. statler, 01.08.2012 #2
    statler
    statler Android-Guru
    *#*#7378423#*#* im Telefon eingeben > Software-Info > Configuration und wenn da unten stehen sollte
    Bootloader unlocked: Yes" ist er offen,
    Bootloader unlocked allowed: Yes bzw No" ist er geschlossen.
    gggggg bedankt sich.
  3. gggggg, 01.08.2012 #3
    gggggg
    dazu haben selbst die oldies im XDAforum gestritten ;-) Ist die s1tool Info mit "r"/"R" auch richtig ??
    Andere behaupten man muss nur beim Einschalten eine Taste drücken, dann kommt bei unlocked bootlaoders das Fastboot menü ... wie kommt man denn beim ARC S da rein ?
  4. Glenfiddich01, 01.08.2012 #4
    Glenfiddich01
    Glenfiddich01 Fortgeschrittenes Mitglied
    quatsch! - nur, wenn du im Kernel fix ein fastbootmenü drin hast. - und das ist nur der Fall, wenn du nen anderen Kernel als Stock drauf hast - aber dafür muss man den Bootloader öffnen....
    - wenn du root hast und zb X-Parts (ehemals CWM) installiert hast, kommst du genauso ins Fastbootmenü, mit geschlossenem Bootloader
    hab auch viele streitereien gelesen... aber über die von statler gepostete mothode sind sich alle einig!
  5. Slimmer2, 01.08.2012 #5
    Slimmer2
    Slimmer2 Android-Ikone
    wenn du 100% sicher gehen willst versuche einen Custom-Kernel zu flashen wenn das scheitert ist er geschlossen.
    Es gibt soweit ich weis eine Methode wo das nicht angezeigt wird, wenn ich nicht irre was das über testpoint
  6. ArcS_austria, 01.08.2012 #6
    ArcS_austria
    ArcS_austria Android-Experte
    Zur Info: das arc s kann nur mit dem kostenpflichtigen SETOOL2 entsperrt werden. Das Arc allerdings noch mit S1Tool
    :) Never change a running System :)
    Mit JJHyb_v3.2 getippt
  7. gggggg, 14.08.2012 #7
    gggggg
    Wenn er entsperrbar ist:
    1. Fastboot geht (beim Einschalten die Menütaste drücken bringt die blaue LED)
    2. Im Servicemenü steht "BL unlock erlaubt: YES"
    3. Der Anfangsbuchstabe der Softwareversion des BL im Servicemenü Sofwareinformationen ist klein geschrieben
  8. Slimmer2, 14.08.2012 #8
    Slimmer2
    zu 1: wie kommt du auf ein solche Aussage machen die vollkommen falsch ist.
    bei lautstärke taste kommt man nicht im Fastboot, sondern mit gedrückter Menütaste an PC anschließen. Fastbootmodus geht auch mit gesperrten Bootloader
  9. w3nZ, 14.08.2012 #9
    w3nZ
    w3nZ Android-Guru
    Wenn du meinst, dass er entsperrt ist, dann flash einfach nen anderen Kernel.
    Klappt es, ist der Loader auf.
    Klappt es nicht, ist er geschlossen.
  10. gggggg, 15.08.2012 #10
    gggggg
    @slimmer: Taste korrigiert, Fastboot geht bei meinem "nur" gerooteten Arc S nicht ... wie machst du das ?
  11. Slimmer2, 15.08.2012 #11
    Slimmer2
    Muss ja mit locked Bootloader gehen, da man den Fastbootmodus zum unlocken braucht
  12. gggggg, 15.08.2012 #12
    gggggg
    dann geht das ev. nich weil dieses 2. arc noch simlock hat ?!
  13. Glenfiddich01, 15.08.2012 #13
    Glenfiddich01
    du hast aber schon X-Parts oder einen Kernel mit integrierten Fastbootmenü am Handy, damit du überhaupt ein Fastbootmenü am Handy hast?
    Root heißt nicht, dass du automatisch ein Fastbootmenü hast.
  14. gggggg, 15.08.2012 #14
    gggggg
    Jo, das mit der blauen LED hatte ich aber bei beiden Handys vorher versucht ... und in das Menü kommt man ja mit der Lautstärkentaste ... ev. hat mein SIM unlocker Jinx auf dem 1. ARC fastboot installiert ?!
  15. Glenfiddich01, 15.08.2012 #15
    Glenfiddich01
    also ich komme mit der zurücktaste ins Fastbootmenü ;)
  16. Ecogamer, 30.07.2013 #16
    Ecogamer
    Ecogamer Erfahrener Benutzer
    Ich brauch hilfe mein arc s lt18i will ich cym10 draufgeben aber mein bootloader status not allowed gibt es eine option dafür und ja mein arc s hat simlock (T-Mobile Austria) habe rootrechte und XperiaUltimateHD 4.0 geupdated über .587 brauche hilfe!
  1. bootloader entsperrt oder nicht
  2. ist mein bootloader entsperrt
  3. bei s1 tool steht you device is rooted
  4. was bedeutet bootloader s1,
  5. bootloader s1,
  6. bootloader entsperrt test
