JESBOD QY13 (Review) Bluetooth 4.1 Stereo in-ear Sport Headset
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Unboxing und Kurzvorstellung Jesbod QY13 Magnetic Bluetooth In-Ear Sport Headphones
Motivation/Zielstellung:
Dieser chinesischer Hersteller stellte für ein Review dieses in-ear Sport Headset zur Verfügung und das Ergebnis des Tests stelle ich jetzt vor.
Unboxing
-- umweltfreundliche Pappverpackung
Das Stereo Headset wurde in einer Pappschachtel geliefert. Die Beschriftung enthält lediglich Angaben zum Hersteller.
Inhalt:
  • 1 x Headset
  • 3 x Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen
  • 3 x Paar Ohrbügel-Halterungen
  • englischsprachige Betriebsanleitung
  • 1 x Micro Kabel Ladekabel (15cm, flach)
Die Lieferung war versiegelt, unbeschädigt und ließ sich gut auspacken.
P1220180 SMALL75_WZ 0001.jpg P1220182 SMALL75_WZ 0003.jpg P1220183 SMALL75_WZ 0004.jpg P1220185 SMALL75_WZ 0005.jpg P1220187 SMALL75_WZ 0006.jpg
Technische Daten
Modell: JESBOD-H1
Color: schwarz
Bluetooth: 4.1
Protokolle: A2DP/AVRCP77APTX /HFP/HSP
Audio Codec: ApT-X
Eingang: DC 5V
Gewicht: 16.8g
Wiedergabedauer: etwa 5h
Stereo: ja
Akku Kapazität: keine Angaben
Reichweite: 10m
Ladezeit: etwa 1-2h
Ladestrom: 90mA
Standby Zeit: 180h
Frequenzgang: k.A.
Empfindlichkeit: k.A.
Impedanz: k.A.
Klirrfaktor:k.A.
Besonderheit: Magnethaftung beider Ohrhörer, mit Ein- und Ausschaltender Wirkung
Die Hörer
Das Hörergehäuse besteht aus schwarzer Plaste: Beide sind deutlich mit L und R zum korrekten Gebrauch bei Stereo gekennzeichnet und untereinander verbunden durch ein etwa 30 cm langes Kabel.
Mit den austauschbaren Ohrmuscheln und Ohrbügeln in 3 verschiedenen Größen kann man die Passform ideal anpassen und auf einen guten Sitzt im Ohr abstimmen.
Da die Mikro-USB Ladebuchse durch eine Gummidichtung verschließbar ist, übersteht man auch einen Regenguss. Diese lässt sich leicht öffnen und wieder verschließen und hat sogar eine Befestigung.
Die Verbindung zwischen den Hörern erfolgt durch ca. 30cm langes Kabel. Die Zuführung an die Hörer ist in den Bügeln integriert, sodass die Verdrehungsgefahr und Kabelgewirr vermieden wird.
P1220188 SMALL75_WZ 0007.jpg P1220189 SMALL75_WZ 0008.jpg P1220190 SMALL75_WZ 0009.jpg P1220191 SMALL75_WZ 0010.jpg P1220192 SMALL75_WZ 0011.jpg P1220193 SMALL75_WZ 0012.jpg P1220194 SMALL75_WZ 0013.jpg P1220195 SMALL75_WZ 0014.jpg
Steuerungsfunktionen der Schalter
Gekoppelt wurden die Hörer mit einem ZTE Axon Elite. Die Kopplung ist einfach (langes Drücken des Powerknopfes (Hörersymbol) bis rote LED blinkt. Danach im Phone die BT Kopplung ermöglichen.
Es funktionieren alle Taster wie beschrieben: lauter, leiser und stumm und Skip.
Mikrofon
Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich. Die Verständigung während eines Telefongespräches war ausgezeichnet. Beide Partner bestätigen gute Verständlichkeit und ausreichende Lautstärke.
Tragekomfort
Durch drei unterschiedliche Größen der Aufsätze für die Hörmuschel findet jedes Ohr die passende Größe. Die 16,5g Gesamtgewicht sind nicht zu spüren.
Auch bei diesem Headset liegt die Steuerung nicht mittig in der Kabelverbindung. Diese Asymmetrie erleichtert das seitenrichtige (Stereo) Aufsetzen der Hörer
Das Paar Ohr Bügel verleiht bei Bedarf zusätzlichen Halt.
P1220201 SMALL75_WZ 0017.jpg P1220202 SMALL75_WZ 0018.jpg P1220203 SMALL75_WZ 0000.jpg
Klangqualität
Die Klangqualität ist ausgeglichen. Der lineare Frequenzgang bringt sowohl Bässe als auch Höhen gut und deutlich. In-ear's wollen aber für ein gutes Klangbild auch gut und dicht im Ohr sitzen,
Die Lautstärke ist ausreichend auch in lauter Umgebung.
Bedienung
Einschalter länger als 1 sec drücken:
-- rote und blaue LED blinkt abwechselnd, wartet auf Pairing
-- blaue LED blink, gekoppelt
Rote Lampe blinkt: Geringe Ladung
Rote Lampe: im Ladevorgang
Blaue Lampe: Aufladung beendet
Fazit
Dieses in-ear Stereo Headset ist optisch unauffällig leicht zu koppeln und angenehm zu tragen. Die Soundqualität ist gut. Die Ohr Bügel garantieren stabilen Sitz.
Der Regenwasserschutz ist gut. Die gute Verständlichkeit während eines Telefongesprächs ist hervorzuheben.
Besonderheit
Die Magnethaftung zwischen beiden Hörern dient auch zum Ein- und Abschalten des Headsets. Man sollte bei aktiver Kopplung deshalb möglichst die Hörer geklippt haben, damit sich nicht zwischenzeitlich der Akku entlädt.
Geht die BT Verbindung verloren, schalte sich auch die Hörer nach eine Weile ab.
Pro:
  • sehr gutes lineares Klangbild
  • Regenwasser-/ Staubschutz der USB Buchse
  • leicht
  • guter Tragekomfort
  • gute Sprachverständlichkeit während des Telefonierens
  • Haftmagnet unterstützt das Tragen auch außerhalb des Ohres
Con:
  • Bedienungs- und Akkugehäuse nicht mittig im Kabel.
Die Headset ist über Amazon für etwa 22€ plus Versand bestellbar.
Observer
Observer
Johan
Slawi
Slawi
