Kann externe SD Karte nicht per USB verbinden
stubbi74
Hi alle zusammen,
habe ein Problem mit meiner externen SD Karte an meinem Galaxy. Ich bemutze mein Galaxy als MP3 Station am meinem Autoradio - sprich USB Kabel rein, dann Auswahl auf Massenspeicher und bis dato hat das auch immer wunderbar funktioniert. Nun habe ich seit 3 Wochen Froyo drauf und wenn ich das USB Kabel verbinde kann ich zwar nach wie vor Massenspeicher auswählen - allerdings wird ausschließlich die interne SD verbunden. Meine ganzen MP3s sind aber auf meiner externen SD....
Kann ich irgendwo einstellen, welche Karte beim Verbinden mit USB verwendet werden soll?
Wäre euch sehr dankbar für eine Info!
Danke!
Grüße :biggrin:
Hm, nicht bloß den Massenspeicher ausgewählt, sondern auch die Freigabe gestartet?
(Statusleiste 'runter ziehen > "Kopieren von Dateien auf den / vom Computer aktivieren" klicken)
Welches Device verbunden wird, kann man IMHO nicht beeinflussen.
Gruß - Martin.
das hat leider nicht geholfen - Dateien austauschen ist aktiviert - nur leider nach wie vor keine Verbindung der externe SD Karte :(
Kannst Du denn überhaupt auf die externe SD Karte zu greifen?
Verbinde doch mal das Handy mit einem PC und aktiviere den Datenaustausch? Was sagt der PC denn zum Handy? Es sollten auf alle Fälle beide Karten als Laufwerke angezeigt werden.
Nicht, dass die SD Karte vielleicht aus dem Slot gerutscht ist...
Steckt die SD mal in den Kartenleser und schau ob sie der PC dann erkennt.
Hallo alle zusammen,
heute bin ich endlich dazugekommen die App Multi Mount SD zu testen.
So langsam bin ich wirklich am verzweifeln - App ist als Widget installiert aber die Option "What SD-Cards mount" ist ausgegraut - sobald ich ein USB Kabel verbinde, kommt der Android Automount, (zuerst muss ich auswählen ob als Massenspeicher, Kies oder Mediaplayer und danach muss ich beim Android Männchen noch auf "Verbinden" klicken) und es wird die interne SD wieder als SD Nr. 1 erkannt.
Am PC sehe ich aber beide Karten, nur dass die Externe als SD Karte Nr. 2 geführt wird.
Was muss ich machen / konfigurieren / einstellen, dass der Automount nicht erscheint, sondern ich alles über das Multimount SD Tool erledigen kann und dann auch damit die Reihenfolger der SD Karten ändern kann?
Nochmal zur Info - Ich habe Root Rechte und es läuft Froyo 2.2 von der Darky ROM
Grüße und Danke! :thumbsup:
Hallo allerseits,
ich habe das gleiche Problem und komme auch nicht weiter :-( gibt es vielleicht mittlerweile eine Lösung dafür oder ein anderes Tool außer Mult Mount SD, mit dem mann die Mount-Reihenfolge ändern kann?
2. Frage: Ich habe mir Multi Mount SD installiert und bekomme nun beim Öffnen die Nachricht "This application need ROOT privileges". Wie kann ich das machen?
Viele Grüße und Danke
Mark
Gibt es mittlerweile eine anderer Lösung? Ich habe das selbe Problem.
Vor dem update auf Froyo konnte ich nur die externe SD Karte mounten. (was mir ganz gut gefallen hatte)
Nach dem update auf Froyo kann ich nur die interne SD Karte mounten.
Da ich mein Galaxy S noch nicht gerooted habe hilft mir Multi Mount SD nicht.
Islaris
Islaris
HollyMoly
smartie22
