Kein bootbares System, keine Navigation in Clockworkmod
PPM-Droid
PPM-Droid
Ich habe das selbe Problem: ZTE V9C
Wollte cm 7 draufspielen, nun sehe ich nur noch ZTE logo.
Komme zwar in CWM rein aber kann nicht über Vol-Tasten ein Menue auswählen.
Was hast du denn genau gemacht? Hast du von Gen1 auf Gen2 upgedated oder nur Clockwork installiert und auf gut Glück CM7 installiert? Welche Anleitungen und Dateien hast du verwendet?
Hey,
Ausgangspunkt war
Firmware 2.2
Baseband-V. V9B01
Build Nr. V9_Genericv1.0B04
Dann mit z4root_blade_perm_root_v2 gerooted. O.K.
Dann oneclickrecorveryv9_20110531 installiert, O.K., backup gemacht
Dann neuste Version von Cyanogenmod runtergeladen und über cwm installiert
Dann cm7-zte-v9-overclockable-kernel-ahb-20110819 installiert
wipe caches
wipe data
wipe dalvik cache
Zum Schuss noch gapps-gb-20110613 und
Reboot
Anleitung von cynogenmod-wiki bzw. Wirlpool und auch faq4mobiles waren alle wie oben.
Ich denke alles auf einmal war zuviel....
Ergänzung:
...bleibt im ZTE logo hängen, cwm geht aber keine Vol-Tasten
Ich denke die boot passt nicht?
Wenn ich usb anschliesse und
adb devices eintippe bekomme ich CM7-V9, fastboot geht aber nicht...
Kann ich über adb push...meine alten img-Dateien flashen?
versuche mal ob das Gerät auf "adb reboot fastboot" reagiert.
adb push bringt dir nichts mit den .img-Dateien, vielleicht wenn du sie entpackst und dann alles pushst. Der Weg für .img-Dateien ist "fastboot flash PARTITION .img-DATEI" also z.B.
fastboot flash recovery recovery.img
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Werde so boot.img-system.img-recovery.img-data.img flashen
Was mach ich mit cache.img?..
cache data und recovery würde ich erst mal weglassen.
Mach mal nur boot und system und schau ob es dann wieder hochfährt.
Mit adb devices kommt cm7-v9 aber auf adb reboot fastboot keine Reaktion.
Nach fastboot... kommt nur <waiting for device>
How To Install A Custom Recovery To An Android Phone / Device
Teste mal die Methode mit flash-img, aber nicht für das Recovery, sondern für boot und system.
Edit: Okay, wird für /system nicht gehen, da speichert es sich selbst ja...
Probier es für das Recovery :/
Edit2: Stopp, hab noch ein paar gute Sachen gefunden. Am besten wäre es du kommst mal ins IRC. Hänge im Freenode rum.
Falls du keinen Client hast oder nicht weiß was IRC ist:
http://webchat.freenode.net/
"/msg FelixL Hallo" eingeben
Hallo und besten Dank!
Es läuft wieder mit 2.2
Hier mein vorgehen:
abd reboot bootloader
fastboot flash boot boot.img
System ging nicht -> failed <remote: data too large>
fastboot reboot
Dann bin ich ins cwm gekommen und konnte restore machen...
So, mache jetzt einen neuen Versuch? Kallt_kaffe hat cm7.2 veröffentlich...
Also nachdem boot wieder hergestellt war konntest du auch in Clockwork wieder navigieren?
Dann war der Fehler der cm7-zte-v9-overclockable-kernel-ahb-20110819.
Viel Glück für den neuen Versuch ;)
Warte mal,, welches Clockwork hast du am Laufen?
In kks Thread steht eindeutig und in rot:
Use Clockwork recovery v4.0.0.2 or later: Index of /recovery/v9
Redomat
Snarf
  • Snarf
Snarf
Snarf
XMasterNinni
  • Angepinnt
  • XMasterNinni
roro13
