1. Ora, 18.03.2017 #1
    Ora
    Ora Threadstarter Marketing-Assistent Team-Mitglied
    Dieses Review stellt einen winzig kleinen Bluetooth earbud von Kelodo vor. Wollen wir mal sehen, ob auch die Eigenschaften nicht hinter den Erwartungen zurück bleiben...
    Überblick
    Ein Mini Earbud, das sicher und gut sitzt, gut verarbeitet und mechanisch stabil ist. Die Klangqualität reicht sogar für eine gute Musikwiedergabe, obwohl die Zielgruppe wohl mehr damit Telefonieren wird wollen, ausgeglichenes Klangbild mit guten Bässen und Höhen. Beide Partner bestätigten ausreichende Verständlichkeit während eines Telefongespräches. Erstaunlich wie gut das im Ohr sitzende Mikrofon dann doch die Stimme erkennt.
    Das technische Detail
    Bluetooth Version: V4.1
    Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    Reichweite: 10m
    Arbeitszeit: 5-6 Stunden für Musik (30-40% Volumen)
    Auflade Dauer: 1-2 Stunden
    Auflade Eingang: USB 5V
    Dimension (L * B * H): 2,5 x 1,6 x 1,4 cm
    Gewicht: 3.5g
    Bedienung und Funktionen
    Die Hörer
    Die 2 Silikon Höreinsätze sind gleich groß. Das Mikrofon und die Steuerung sind in den Hörer integriert. Die Funktionen sind gut in der englisch sprachigen Bedienungsanleitung erläutert. Das Annehmen und Führen von Telefongesprächen ist auch möglich. Die Hörer sitzen gut im Ohr.
    Klangqualität
    Die Sprachverständlichkeit beim Telefonieren und die Musikwiedergabe haben eine gute Qualität. Auch die Lautstärke ist bei der Verwendung von verschiedenen Smartphones ausreichende lässt sich allerdings nicht durch den Multifunktionstaster regeln.
    Steuerungsfunktionen der Schalter
    Mittels des gut zu ertastenden Multifunktionsknopf funktionieren alle Funktionen, die in der Bedienungsanleitung gut beschrieben sind. Der Taster hat einen deutlichen Druckpunkt und ist beim Tragen gut erreichbar. Auch Telefongespräche können damit angenommen und auch beendet werden.
    Mikrofon
    Das Mikrofon ist ausreichen empfindlich, obwohl es Prinzip bedingt ja ziemlich vom Mund entfernt ist. Die Sprachverständlichkeit und Lautstärke waren auf beiden Seiten gut (Anrufer und Angerufener). Das Dämpfen der Umweltgeräusche funktioniert gut.
    Tragekomfort
    Leider gibt es keine unterschiedlichen Größen der Aufsätze für den Hörer. In meinem Ohr aber sitzt der Hörer sicher und gut.
    Besonderheiten
    Der Hörer kann gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Bluetooth fähigen Geräten verbunden werden.
    Was bekommt man?
    • 1x Kelodo Bluetooth Earbud (1 Kopfhörer, kein Paar)
    • 1x USB-Auflade Kabel
    • 1x Reißverschluss Etui
    • 1x Bedienungsanleitung (Englisch)
    Das Fazit
    ✅ Das in-ear Headset ist optisch total unauffällig und beim Tragenden kaum zu erkennen.
    ✅ Die Geräuschdämpfung der Außengeräusche beim Telefonieren und die Verständlichkeit ist gut
    ✅ Gute Reichweite
    ✅ sicher fühl- und erreichbarer tastbare Multifunktionstaster
    ✅ Empfindliches Mikro und gute Sprachqualität beim Telefonieren
    ✅ Problemlose Kopplung auch mit zwei unterschiedlichen Quellen
    ✅ 3.7V / 65 mAh Akku reicht bis zu 130 Stunden im Standby und bietet bis zu 6 Stunden Sprechzeit
    ✅ Klar verständliche und in ausreichender großer Schrift mitgelieferte Bedienungsanleitung
    ❌ Ohrpads nur eine Größe
    Das Headset kann bei Amazon für knapp 15€ bezogen werden.
    Pharao373, Felsenbirne und Mike-Meiers haben sich bedankt.
