[KERNEL][2011-21-10]kAmMa's Lightweight Kernel for EVO3D GSM v0.3
Gani
Gani
Dauergast
342
Da nun endlich von HTC die richtigen Kernel Sources für die GSM Version
freigegeben wurden,gibts nun auch schon den ersten Overclocked Kernel ;)
Key kernel features
- OC MAX to 1.836GHz
- NOOP as default IO sched
- TUN module
- CIFS module
- you need SetCPU application to change OC settings
Weitere Infos und Download:
[KERNEL][2011-10-20]kAmMa's Lightweight Kernel for EVO3D GSM v0.2 - xda-developers
Wer die v0.1 Variante via Recovery testen möchte,hab hier ne
flashbare Version erstellt:
xda-developers - View Single Post - [KERNEL][2011-10-20]kAmMa's Lightweight Kernel for EVO3D GSM v0.2
Habe es schon geflasht... Konnte aber bis jetzt keine merklichen Unterschiede feststellen bei ca. 1,7 Ghz.
Mal sehen was noch so kommt. :cool2:
Also Menü Einstellungen z.B.läuft bei mir nun schon flüssiger und einige
Sachen werden schneller geladen.
Auch Linpack und Quadrant bringen nun bessere Resultate.
Auch läuft "electopia" nun viel besser und bekomme mehr FPS Score.
https://market.android.com/details?id=com.tactel.electopia&feature=search_result
P.S.
Manche haben anscheinend Probleme mit Version 0.2.
Auch hierfür habe ich eine etwas andere flashbare zip Datei erstellt!
Funktioniert einwandfrei bei mir:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=18598826&postcount=50
Mit KingCobra 3D läuft der Kernel wirklich gut. Hoffentlich kommt bald ein Update von Leedroid...
Hallo
Nach dem aktuellen OTA update, hat sich mein h-boot version auf 0018 geändert.
Kann es trotzdem installieren?
Habe s-off und recovery, stock rom
Mfg
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
Neue Version erschienen:
v0.3 ---- - added BFQ IO scheduler and set as default
@hasbai
Wie meinst du das?
Du hattest S-Off,Root+Recovery und konntest das Update
installieren,oder alles erst nach dem OTA Update?
sorry habe es falsch formuliert:sad:
wie die installation von OTA nicht gingte auf custom rom
(hatte schon s-off, recovery und root gehabt)
habe einfach von hier:
[ROMs]Shooter Shipped ROM Collection - xda-developers
die aktuelle RUU installiert
danach wie ich es hier beschrieben habe, bin vorgegangen:
[ROMs]Shooter Shipped ROM Collection - Page 13 - xda-developers
Post #121
s
-off und recovery habe ich wieder und natürlich root
mit demm aktuellen RUU bin sehr zufrieden, ist viell schneller, nur über den akku kann im moment nicht genaueres sagen.
suche einen stock kompatiblen kernel und zeus mod
habe alle aktuellen kernel bei xda probiert, leider keine gingte
hatte zum glück erst nandroid gemacht
so konnte ich zurück
mfg
P.S. habe ein freies EVO
Also S-Off,Root und Recovery hattest du schon.
Dann hast du praktisch einfach die aktuelle RUU.exe Datei
installiert.
Recovery dann als PG86IMG.zip via Bootloader geflasht und
via Recovery Menü dann "su-2.3.6.3-efgh-signed.zip" geflasht.
Nur wie hast du mit "RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.8"
wieder S-Off bekommen,oder war S-Off etwa garnicht gelöscht?
P.S.
Weiss sonst nur,das man hboot 0018 via PG86IMG.zip
auch wieder auf den 1.49.007 bootloader downgraden kann!
S-off wird nicht gelöscht
bleibt so wie es ist
h-boot änder sich von 1.49.1107 auf x.18.
dadurch root und recovery sind weg
evtl kannst du es als anleitung für andere user modifizieren und hier im root forum rein stellen
S-oof muss mann aber vorher schon haben ist
PFLICHT
Ah,Ok,das war es was ich wissen wollte.Wei bei meinem
Desire Z also damals,da bleibt S-Off auch weiterhin vorhanden,
obwohl offizielle RUU.exe von HTC geflasht.
Und Kernel geht nun kein einziger,auch von den 3 aktuellen die hier
im Forum nun auch vorhanden sind?
Reaktionen: hasbai
habe alles vom xda probiert
deine version v.2 noch nicht
leedroid hat angekündigt, das er evtl diese nacht ein update rausbringt
mal sehen, ob es eine vom aktuellen RUU ist und auch gleiche hboot version ist
habe halt stock rom, evtl liegt es auch an mein hboot version
p.s. habe gerade manuell ein splash screen :D
anleitung
★ ☆ ✰ Custom Splash Screens ✰ ☆ ★ - xda-developers
ach ja
hatte meine mit revolution entsperrt gehabt damals
ob es mit der enstperung vom htc und dann das update zu installieren
und auch weiter s-off bleibt
kann leider nicht sagen
Mit der HTC Methode hast du kein S-Off,da wird weiterhin S-On
angezeigt,obwohl Unlocked!
Ob so sonst das weitere was du gemacht hast da trotzdem funktioniert
wenn man die HTC methode benutzt hat,kann ich auch nicht sagen.
HTC Methode is eh nicht so toll,erstmal wegen der Garantie,dann unlockt
es nur die System-Partition und Flashen von Kernel über Recovery geht nicht.
Vielleicht trotzdem mal andere Flash-Methode versuchen,wie hier,via
Android SDK und fastboot Befehle:
[Kernel] Crypt0kernel Project [21 OCT] - xda-developers
Ansonsten würde ich mal ein Custom ROM versuchen,dann Kernel
flashen.Vielleicht geht es so,oder es liegt echt am aktuellen hboot
und musst Downgraden.
p.s. vergiss den link bitte von mein letzten post
kommt die meldung das es nicht kompatibäl ist
per fastboot geht auch nicht
denke das es an mein stock rom liegt und nicht am hboot
kann gleich näheres sagen
habe sowieso nandroid gemacht
werde gleich cryptos v1.3 versuchen zu flashen
danach sein kernel
Ja,oder auch anderen Kernel versuchen.
Ansonsten doch mal hboot downgraden!
wie kann ich hboot downgraden und von wo?
  • ScoBe
ScoBe
Fallwrrk
sebden
sebden
