sgspluss
Dauergast
- 702
In diesem Thread findet ihr den K^Kernel 3.4.x für JB 4.2.2 und JB 4.3
(CM10.1, CM10.2 und derivatives).
Kernel Hauptfeatures:
- Kernel 3.4.x
- Sources synchronisiert mit cm-10.1 und cm-10.2 Repo branches von Arco68 und DevCon Team
- Builded mit meinem custom Linaro 4.7.4-2013.10 toolchain optimized for Cortex-A8
- Builded mit Cortex-A8 und NEON VFP Optimierungsflags (beide Kernel und Module)
- Builded mit -O3 Optimierungsflag (beide Kernel und Module)
- CPU übertaktbar bis auf 1824 MHz
- CPU Frequenzen undervolted (UV version) oder extrem undervolted (EXUV version)
- CPU voltage control VDD sys interface
- 360MB, 370MB oder 390MB nutztbarer Ram
- Init.d Support
- Fast Charge Support (standardmäßig deaktiviert)
- Battery Life eXtender Support (standardmäßig deaktiviert)
- Ram Console Support (klick für details)
- Backlight Notification v9 (BLNv9)
- USB OTG Support (muss ebenfalls in der Rom vorhanden sein)
- Änderbare Vibrationsstärke
- Displayspannung gesenkt
- Touchscreenspannung gesenkt
- Wifispannung gesenkt
- Swappiness gesenkt (60 -> 45)
- Erhöhte CPU Frequenz beim Booten
- Optimierte AES und SHA1 Routine für ARM CPU Architektur
- Fixed 100% Batterieanziege nach Ladekabel abstecken
- Erhöhte Lautstärke boardseitig
- Con Kolivas' CK3 Tweaks
- Optimierten SLUB memory allocator
- Optimierten ARM RWSEM (Lesen/Schreiben semaphore) Algorithmus
- Optimierten asynchronous I/O latency auf der SSD
- Gentle Fair Sleepers wurde für eine bessere UI Performance deaktiviert
- Filesystem dynamic read-ahead (basiert auf der Disk Größe)
- CIFS Support beim Booten
- Speicher Verdichtung
- Dynamische Verdichtung auf freien Cacheseiten
- Fast Random generator (frandom) Support
- Neue Display Driver vom Samsung Galaxy S2
- Updated Lichtsensor Driver und Displaylicht Driver
- Updated Sensor Drivers
- Phantom key presses filter
- Dynamic FSync v1.2 (klick für details)
- Dynamic dirty page writebacks
- VM tweaks für mehr Performance und weniger Akkuverbrauch
- Überarbeitete LowMemoryKiller Parameter für bessere Performance
- Timeout des Touchkeylichts änderbar nach drücken auf den Touchkeys oder des Touchsrceens
- Aktivierung des Touchkeylichts nach drücken des Touchscreens änderbar
- Timer slack controller
- Dynamic management of the minimal timer slack value during suspend/resume
- LowMemoryKiller management für nicht "killbare" Prozesse
Auswählbare CPU Governor:
- Adaptive
- BrazilianWax
- Conservative
- Hyper
- Intellidemand
- Interactive
- InteractiveX
- LionHeart
- LulzActive
- OnDemand (Standard)
- OnDemandX
- Performance
- Powersave
- SmartAssV2
Auswählbare I/O Schedulers:
- BFQ
- CFQ
- Deadline
- Fiops
- Noop
- ROW
- SIO (Standard)
- V(R)
Kernel Download für CM10.1 (JB 4.2.2):
- v2.6 -
für ADC CM 10.1 Release 9
und für andere Roms die auf dieser CM10.1 basieren
- v2.5 -
für ADC CM 10.1 Release 8
- v2.3 -
für ADC CM 10.1 Release 7
Kernel Download für CM10.2 (JB 4.3):
- v2.6 -
für ADC CM 10.2 Release 1
und für andere Roms die auf dieser CM10.2 basieren
- v2.5 -
für ADC CM 10.2 Alpha 3
- v2.3 -
für ADC CM 10.2 Alpha 2
Changelog:
Code:
25/11/2013 - K^Kernel 3.4 v2.6 für JB 4.2.2 und JB 4.3
- Kernel 3.4.70
- Kompiliert mit der neusten Linaro GCC 4.8.3
- Eine spezielle Linaro Optimierung für CM10.1 hinzugefügt
- msm: kgsl: Vehindert dass die GPU clock wieder eingeschaltet wird falls sie schon abgeschaltet wurde (Credits an Ananta Kishore K)
- Upgedatete defconfigs, um einige Netfilter Optionen zu aktivieren.
- Rücknahme von "ALSA: fix oops in snd_pcm_info() caused by ASoC DPCM"
- exFAT Unterstützung hinzugefügt (credits an radu) (Getestet mit einer Samsung 64GB SDXC uhs1 PRO card)
- defconfigs für exFAT Unterstützung hinzugefügt
- msm: vidc: Reset stop_called state when START is called (credits to Deepak Verma)
- msm: vidc: set EOS on output buffer pending transaction (credits to Deepak Verma)
- Clone ion.h to msm_ion.h (credits to Arco68)
- Add extra free kbytes tunable (credits to Rik van Riel)
- input: Updates to Phantom Key Presses filter
- SELinux: include definition of new capabilities (credits to Eric Paris)
- msm: vidc: Check validity of userspace address (credits to Deepak Verma)
- ALSA: pcm: check for integer overflow during multiplication (credits to Phani Kumar Uppalapati)
- base: genlock: Zero a structure before sending it to user space (credits to Jordan Crouse)
- qt602240_ts: Touchscreen Treiber upgedated (credits an CastagnaIT)
27/10/2013 - K^Kernel 3.4 v2.5 für JB 4.2.2 und JB 4.3
- Kernel 3.4.67
- Sources synchronisiert mit cm-10.1 and cm-10.2 repo branches von Arco68 und DevCon Team
- Built mit meinem letzten custom Linaro 4.7.4-2013.10 toolchain optimiert für Cortex-A8
- gp2a_proximity: Wakelock wieder hinzugefügt, notwendig um Probleme mit Anrufe zu beheben und weitere Clean ups (Credits und Danke an CastagnaIT)
Wie installiere ich den Kernel:
1) Download den bevorzugten Kernel und kopiere die Zip auf die SD Karte oder Externe SD Karte
2) Reboot ins Recovery
3) Flashe die Kernel Zip
4) Wipe cache und dalvik cache
5) Fix permissions
6) Reboot
Kernel Sources (auf GitHub):
K^Kernel 3.4.x Sources für CM10.1 (JB 4.2.2)
K^Kernel 3.4.x Sources für CM10.2 (JB 4.3)
Hilfreiche Informationen:
Spezielle Kernelfeatures und Sysfs Einstellungen
Oft gestellte Fragen und Antworten
Bekannte Probleme:
- Bei der 390MB Version funktioniert die Aufnahme im 720p Modus NICHT alle Auflösungen darunter laufen (z.B. 480p)!
- Mögliche Grafikfehler in der Kameravorschau
Credits und ein Danke gehen an:
Arco68, CastagnaIT und Ivendor für deren Arbeit und den Kernel Sources
Doomsday94, Hadidjapri, Diablo555, Ezekeel, Doomlord, Faux123, Stratosk, Tegrak, ErasmuX, Imoseyon und den anderen Devs (die ich vergessen habe)
CyanogenMod developers
Linaro GCC developers
KTulu84, TwinHeadedEagle und Dellup fürs testen
Original Thread:
HIER GEHT ES IN DEN ORIGINAL THREAD
