[Kernel] Battery Fix
Schnello
Schnello
Enthusiast
667
Original Thread: [BATT Fix] Get your phone charged to 100% when you pick it up in the morning :) - xda-developers
Achtung: Zuerst lesen... dann flashen.
Auf XDA hat ein freundlicher Dev einen Kernel veröffentlicht welcher den Spannungsabfall beim Laden verhindert. Unklar (auch für den Dev) ist momentan ob sich dieser Kernel negativ auf die Akku Lebensdauer auswirkt.
Dafür gibt es aber nach dem Laden echte 100% :)
Wer also diesen Kernel verwenden bzw. testen möchte, sollte bedenken das vielleicht der Akku schneller defekt wird. Vielleicht...
Grunddaten:
* Under-Overclock / Undervolt
* Max 1113MHz / Min 128MHz
* minimum voltage@925mV
* maximum voltage@1300mV
* Read ahead 128Kb
* CFQ I/O Scheduler
* EXT2/3/4
* Swap enabled (File or partition)
* Interactive as default scheduler (Smartass as option)
* My BattFix for trickle charging (can damage the battery, dunno yet so at your own risks
* Many other modules (FUSE, tun, NFS, CIFS (+utf8), etc)
Angehängte Zip= HAVS@875mV
  • Kernel_Froyo_V5e_HAVS@875_BattFix_GCS.zip
Man müsste eine intelligente Ladefunktion implementieren wo man das voraussichtliche Abziehen des Netzkabels eingibt und das Handy dann automatisch die Ladezyklen anpasst. Somit lädt er nicht immer bei 100% nach und hat dann um zB 7 uhr morgen den ladezyklus beendet und das handy zu 100% aufgeladen ... Das wär doch mal ne Idee :)
Naja das als "Fix" zu bezeichnen ist schon etwas seltsam.
Auf längere Zeit, wenn man z.B. sein Desire jeden Tag ranhängt sicher nicht gut.
Das ist ja gerade eine Schutzschaltung für den Akku und obs das bringt den permanent mit Ladestrom zu belasten ist die andere Frage.
Auf der Gegenseite kann man auch sagen: Ist es gut den Akku alle 2 Stunden um 10% runter zu brügeln und dann wieder laden.
Da diese "Schutzschaltung" auch beim abgeschalteten Desire nicht aktiv ist sehe ich das gelassen.
Der Kernel läuft bei mir schon knapp 2 Tage ohne FC oder ähnliches! Absolut flüssig!
Ich bin mal gespannt auf sein neues Projekt!
Ich sag nur Quadrant Score von über 2000 ! :)
Und tschüss Apps2sd und co! :)
Wer mehr erfahren will sollte sich den obigen Thread mal anschauen so die letzten 10 - 15 Seiten!
Das ist auf jeden Fall gesünder für den Akku als wenn er immer wieder nachgeladen wird, wenn der Akkustand um 1% sinkt.
Er hat /data einfach auf die SD ausgelagert. Das ist wie wenn du Windows auf die RAMdisk auslagern würdest...
Ich werd's demnächst mal versuchen...
mhh sollte der interne speicher nicht schneller sein als die sd karte oder irre ich mich?
ja, du irrst dich ! bzw. es hängt von der klasse deiner sd karte ab !
Ich habe es per Batman geloggt. Der 1% Sprung nach unten wir nur einmal durchgeführt. Dann verbleibt der Akku auf 100%, die Temp sinkt auf normale Werte bzw. wird der Status angezeigt auf. Voll geladen.
Ja man kann noch nicht abschätzen ob es negative Effekte haben wird. Aber momentan sieht es ganz gut aus.
momentan ist es ja gewollt, dass es bei 100% bleibt.
nun testet er ja einen neuen kernel, bei dem es immer auf 99% zurück geht und er dann neu lädt.
ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es mit der ersten variante probleme gibt, als ob die alten handys immer erst 10% des ladezustandes "abgelassen" haben....
Das wird dann wahrscheinlich wie beim Auto sein, leuchtet das Öl-Lämpchen hast du bereits einen Motorschaden :)
Werde ich auch überleben bei einem Ersatzteilpreis von 20€ :cool:
Mein Desire hat heute morgen nen neuen negativ Rekord aufgestellt. Hatte beim abziehen vom Ladekabel 86%...
Was die PIN Eingabe angeht bin ich ja jetzt neugierig, wie sieht die denn beim Standard Android aus? Kenne nur die von Sense :).
grau und hässlich :p
Also ich bin persöhnlich kein fan von dem Patch. Kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut für die Batterie ist. Werde im neuen Kernel release von vorkKernel eine andere updated version reinstellen, die auch das Ladeverhalten verbessert aber nicht umbedingt zum Kosten des Lebenszykluses.
arose
arose
arose
Innos
kukihn
kukihn
refilix
refilix
refilix
