[KERNEL] hXORe for sense [INTERNATIONAL]
_DIORDNA_
Gast
Downloadlink 1.3
Dev-Host - hxore_v1.3.img - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
kernel config
-GPU OC
-Slide to Wake [S2W]
-NO-OP IO scheduler
-No hotplugging
-Power saving companion core not active when screen is on (prevents lags)
-Companion core active when screen is off (higher speed cores not allowed)
-User defined core activation (use the above app)
-smartmax governor by maxwen (tuned for performance)
-limited to one core by default
-enabling more cores adjusts the cpu frequency governor parameters automatically
-when the camera is activated, a minimum of two cores will be available for smooth video recording
-added fast-charge to kernel (thanks maxwen!)
-added BLX (thanks ezekeel)
-added ticket based rwsem algorithm and google's tcp proportion rate reduction algorithm
-added cifs
habe ihn mal ausprobiert und finde ihn wesentlich flüssiger als den Elite Kernel!
Jep. Kann man aber auch nicht vergleichen. Der eine ist mehr auf Performance, der Andere auf Akku ausgelegt.
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
solange ich einen Tag also ca. 14-15 bei mir schaffe bin ich zufrieden! Was ich mit dem Kernel bei meiner Nutzung mit ca. 10% schaffe.
Am Abend stecke ich mein Handy dann sowieso an. Und da ist mir Performance wichtiger. Super Kernel!
Neue Version erschienen + Core Manager...
http://d-h.st/BVA
Ruckler waren gestern...
Reaktionen: 2babe
hast du mal mit cpu spy oder so geguckt wie die cpu getaktet wird?
Habe den Kernel kurz getestet. Läuft zwar alles smooth aber der minimum Takt ist 341MHz anstatt 51MHz.
Also irgendwie kein richtiger "Deepsleep".
Ist mir irgendwie nicht akkuschonend genug.
Was sagst du zum Akkuverbrauch im Vergleich zum EliteKernel?
Habe Trickster getestet und den Core Manager. Am besten harmoniert der Core Manager. Der Kernel ist auf Speed ausgelegt, nicht aufs sparen. Willst du über den Tag kommen, empfehle ich die Sense Sparoptionen zu aktivieren. Dann ist der Cap bei 1150 MHz .. Hast aber trotzdem ordentlich Dampf bei 4 Kernen. Willst du noch mehr sparen, dann halt 2 Kerne, oder 1.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:52 Uhr wurde um 21:53 Uhr ergänzt:
Deep Sleep habe ich immer. Normal
das ist klar weil es keinen lp-mode gibt wenn mehr als ein core aktiv ist
und fuer den g-mode ist 340 die minimale freq
das hat aber mit deep sleep gar nix zu tun
Hi, ein paar Fragen: Was ist deep sleep? Und wie funktioniert Swipe2Wake? Danke
Du streichst unten über die Tasten und brauchst keine Powertaste. Im Deep Sleep zieht das Phone wenig Strom, da er weit runtertaktet.
man muss unterscheiden LP-mode und deep sleep :)
im deep sleep - oder LP0 - wird der prozessor wirklich komplett suspended
da gibts dann auch kein frequency switchen mehr
der sog LP-mode - oder LP1 - ist der mode wo nur der companion
core laeuft und wo frequenzen bis 51Mhz moeglich sind.
wenn der screen off ist - wird zuerst der LP-mode verwendet
wenn keine wakelock oder aenliches vorhanden ist gehts automatisch
weiter in den LP0 mode - beim "aufwachen" gehts natuerlich genau
in die andere richtung
Verschiedene Benchmarks untermauern das Ergebniss, dass zwei Kerne mit 1300 mHz, oder ein Kern bei 1700 mHz ausreichen, damit das ROM absolut ruckelfrei läuft !!!
Damit hatte ich ein DRAIN von unter 1,8 %
und im Gegensatz zu anderen Kernel , eine sauberere Performance
bei mir ist der exp kelnel besser oder muss man irgenetwas einstellen bei dem
Was willst du denn erreichen? Was ist besser? Die Performance ist normal bei diesem Kernel etwas besser. Willst du Energiesparen brauchst du den Core Manager und nimmst Kerne weg.
Bei mir leuft das Handy runder mit der Elite komischerweise
Das wird an den Modulen liegen. Ich würde den Stock Kernel with embedded modules flashen und dann den hXORe.
Ansonsten können die ganzen Module Ärger machen
Also ich habe den Kernel eben mal geflasht zum Testen...
Super abgehakt und ruckelt ganz schön...
Die Menüführung und das Surfen waren eine Katastrophe!
Habe aus Spass mal mit Antutu gemessen 7745...
Mit dem EliteKernel 14333...
Also der EK läuft bei mir runder und angenehmer!
Nachtrag:
Evtl. fehlen mir die richtigen Optimierungen!
Wenn man vom Elitekernel kommt, können die Module Probleme verursachen, ebenso wie beim Romwechsel mit Base.
Also vorher stock Kernel flashen?
Dann probiere ich das später nochmal!
Also zuerst den InsertCoin Kernel dann den hXORe?
Nocturne1984
Nocturne1984
Nocturne1984
JC00P3R
  • JC00P3R
7 8 9
JC00P3R
JC00P3R
  • _DIORDNA_
oskar1234
O
