  1. W-Herzog, 16.10.2011 #1
    W-Herzog
    W-Herzog Threadstarter Neuer Benutzer
    habe ein großes Probelm,mein I9001 ist hammer scharf.habe neue Firmware instaliert ab dann ging nichts mehr.keine taste ging mehr display war aus nur ein handy mit ein gelben dreieck und ein monitor ist zu sehen mehr nicht.habe keine Verbindung zum PC bekommen.USB ist vor handen.habe Aku raus genommen das Probelm war immer noch dar.Hilfe,Hilfe;)
  2. Sssnake, 16.10.2011 #2
    Sssnake
    Sssnake Android-Hilfe.de Mitglied
    Dann ist was beim Firmwareupdate schief gelaufen. Das Rufezeichen ist quasi dann der Wartungsmodus. Jetzt mußt Du mit Odin eine Passende Firmware drauf flashen, da Kies dein Handy nur erkennt wenn es läuft und die entsprechende Datentransferfunktion starten kann. Schau dich einfach mal hier im Forum um, da gibt es einige Anleitungen wie man mit Odin eine Firmware drauf spielen kan. Diese hier ist momentan die aktuellste: http://www.android-hilfe.de/root-ha...are-ueber-kies-pda-ki2-phone-ki2-csc-kg1.html
    Danach sollte es wieder laufen und auch Kies es als Original erkennen.
    Edit: Nur so nebenbei, der Thementitel ist absolut nicht das was Du willst. Denn Kies erkennt allenfalls Dein Telefon nicht, das hat garnix mit XP zu tun. Passender wäre "Fehlgeschlagenes Firmwareupdate, was jetzt?" oder so in der Art.
