  1. Ravenheart, 31.12.2011 #1
    Ravenheart
    Ravenheart Threadstarter Gast
    morgen
    folgendes Problem
    ich will kies updaten, da sagt mir das Programm das das update läuft.
    angeblich sind es insgesamt 65k kb oder sowas.
    aber er lädt und lädt und lädt und kommt nicht zum ende. irgendwann bin ich bei weit über 100k und er lädt weiter.
    Wo führt das hin?
    außerdem verliert er in unregelmäßigen abständen die Verbindung.
    ich kann aber weiterhin normal Surfen.
    wenn ich auf abbrechen gehe darf ich von vorn anfangen, sage ich ihm er soll nochmal versuchen eine Verbindung herzustellen funktioniert das meist eher nach dem 3. oder 4. versuch
    selten nach dem ersten oder zweiten.
    nur um dann Festzustellen dass er nach einigen mb wieder die Leitung verliert.
    Hilfe...
  2. NPL83, 01.01.2012 #2
    NPL83
    NPL83 Erfahrener Benutzer
    200
    Erhaltene Danke:
    15
    24.07.2011
    bei mir genau so...
  3. Metzi, 01.01.2012 #3
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    Samsung Galaxy S5 (G900F) Samsung Galaxy S2 (CM12.
    Moin,
    vielleicht mal Virenscanner schlafen gelegt?
    Kaspersky z.B. steht etwas mit KIES auf Kriegsfuss :D
    Genau so liest sich dein (euer) Beitrag mit den Symptomen.
  4. Ravenheart, 02.01.2012 #4
    Ravenheart
    antiVirus Programm abschalten?
    und das soll helfen?
  5. Gene S, 02.01.2012 #5
    Gene S
    Gene S Android-Guru
    2,878
    Erhaltene Danke:
    788
    13.04.2010
    Wenn Du noch probleme hast denn versuche es mal so:Schmeiß Kies noch mal runter und insterliere es noch mal neu mit admin rechte.Dann mach ein Services update mit Windows,der läd nämlich einige daten nach die er braucht damit Kies sauber läuft.Starte den PC neu und es sollte eigentlich gehen.
    Checkrom,HD2.3.5,speedmod-kernel
  6. Ravenheart, 02.01.2012 #6
    Ravenheart
    erstens
    es heißt admin ohne t
    zweitens ich hab xp also solche rechte besitze ich nicht
  7. Metzi, 02.01.2012 #7
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    @Ravenheart
    hast du es nun wenigstens getestet??
    Was hast du für einen Virenscanner??
    Ich konnte die letzten beiden KIES Updates bei
    meinen 2 Rechnern nur sauber durchziehen, indem
    ich genau das getan habe, wozu ich dir geraten habe!!
    Es passierte bei mir genau das gleiche, was du beschrieben hast,
    denn KIS klemmte KIES die "Leitung" immer wieder ab.
    Versuch es und du wirst es sehen ob es dann funktioniert!!
  8. Ravenheart, 02.01.2012 #8
    Ravenheart
    bezüglich Viren Scanner
    ich hab av-antivir
    ausprobieren kann ich das erst heute Nachmittag.
    muss ich eigentlich einen full Reset danach durchziehen?
  9. Metzi, 02.01.2012 #9
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    bei was einen "Full Reset"???
    Wenn du das Programm KIES upgedatet hast, wozu?
    Nein, danach erstmal nachsehen ob ein neues FW-Update
    zur Verfügung steht und wenn eins zur Verfügung steht,
    dann evtl. wipen, wenn es mit Update nicht richtig flutscht.
    Was hast du derzeit denn drauf??
  10. Ravenheart, 04.01.2012 #10
    Ravenheart
    2.3.4
    und den reset war auf mein s2 bezogen
  11. Ravenheart, 06.01.2012 #11
    Ravenheart
    ok
    funktioniert ja doch wenn Virus System aus ist
    anderes Problem ist, mein s2 wird angeblich nicht von kies unterstützt?
    Hää? ich Blick da gar nicht mehr durch
  12. Metzi, 06.01.2012 #12
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    danke für die Info das es nun doch am Virenscanner
    gelegen hat.
    Kann sein, das du eine nicht korrekte ORG drauf hast?
    Wenn deine FW über KIES ohne am Ende z.B. "(DBT) (XEU) usw"
    angezeigt wird sondern nur:
    xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx
    (x ersetzt durch die FW-Teile)
    dann liegt es zu 99% daran.
  13. Ravenheart, 07.01.2012 #13
    Ravenheart
    und was ist org?
  14. Metzi, 07.01.2012 #14
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    Moin,
    mit ORG meine ich eine Offizielle-ORIGINALE Firmware.
  15. Ravenheart, 07.01.2012 #15
    Ravenheart
    deine Theorie stimmt nicht
    ich hab ohne Probleme auf 2.3.4 updaten können
  16. Metzi, 07.01.2012 #16
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    schön, wenn es funktioniert hat.
    Dennoch wieso Theorie??
    Habe ich selbst getestet mit 2 versch. ORIG
    meiner KJ2 (XEF)!
    die eine wurde nicht akzeptiert:
    die andere funktioniert mit Anerkennung durch KIES:
    xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx (XEF)
    also bei mir keine Theorie :winki:
  17. Ravenheart, 07.01.2012 #17
    Ravenheart
    ich glaube wir reden aneinander vorbei...
    2.3.4 hab geupdatet kurz nach dem kauf meines s2
    ich will jetzt 2.3.5 oder 2.3.6 oder noch besser 2.3.7 wenns das schon gibt
    und jetzt sag mir nicht dass 2.3.5 nicht gibt
    habe mehr als einen beitrag geshen in denen leute diese version ohne root oder odin geflasht haben bzw geupdatet.
    Eben mit kies.
  18. Metzi, 07.01.2012 #18
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    Was der eine bekommt, muss nicht der Andere bekommen,
    ist eher Providerabhängig wie schon oft diskutiert!
    Verrate doch erstmal deine Daten:
    *#1234# (Ergebnis posten)
    *2767*4387264636# (Ergebnis posten)
    Lass mich mal vorher "raten":
    Evtl. hast du eine DBT KI4??
    Dennoch gehen wir gerade immer mehr Richtung OT
  19. Ravenheart, 07.01.2012 #19
    Ravenheart
    *#1234#
    PDA I9100XWKI1
    Phone I9100XXKI1
    CSC I9100VIAKI1
    bei dem zweiten code erhalte ich ein menü
    Sellout sms off
    PC code GT-I9100LKAVIA
    MODE: Test
  20. Metzi, 07.01.2012 #20
    Metzi
    Metzi Android-Guru
    2,361
    Erhaltene Danke:
    734
    16.10.2011
    Phone:
    Hast einen Exoten aus meiner Sicht.
    VIAG-Interkom
    Finde nicht mal eine STOCK-FW dafür.
    Du kannst jedoch via Odin eine andere
    ORIGINALE FW aufspielen, da wird nichts
    gezählt und Garantie hättest du weiterhin.
    Ich glaube, das wolltest du jedoch nicht oder?
    Dann heisst es leider "Abwarten"
Diese Seite empfehlen
  1. kies lädt nicht
