Klingelton "Bug" beim LG mit Android 2.3.4
deka
deka
Dauergast
351
Hey :)
ich bin mit dem swiftdroid richtig zufrieden, alles läuft einwandfrei. Nur ist da eine Sache: der Klingelton.
Egal, welchen Klingelton ich auswähle, ertönt immer der selbe bei einem Anruf. Ich hab schon x verschiedene Klingeltöne versucht, jedoch bleibt mein lg dabei und spielt immer denselben Ton ab. Neustart half auch nichts. Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte
Weiss jemand zufällig wie man das beheben könnte?
wo hast du dein kontakte bespeichert?
Hast du denn Klingelton auch globalt für alle Anrufe gesetzt?
Setz mal für einen Kontakt einen anderen Ton und guck mal ob dieser übernommen wird
ich habe alle kontakte im telefon gespeichert, also nicht unter meinem google konto. wenn ich für einen kontakt einzeln einen klingelton setzen will, kommt immer die meldung "tut uns leid - die anwendung tone picker wurde unerwartet beendet"...
Hast Du's schon mal mit dem kostenlosen kleinen Tool "Rings Extended" aus dem Market versucht?
habs grad eben versucht, geht auch nicht... ich kann jetzt auch den einzelnen kontakten (ohne fehlermeldung) einen klingelton zuordnen, doch es kommt immer noch diese blöde klingelton... ich frag mich echt woran das liegen könnte. das stört langsam richtig. weil wenn ich z.b. nicht rangeh, wird einfach ein zweiter musiktitel abgespielt.
ich habe nun den ordner (also das album) in dem das lied sich befindet, welches immer abgespielt wird, von der sd-karte gelöscht. dann hab ich mir wieder einen beliebigen klingelton ausgesucht. bei anrufen klingelts jetzt gar nicht mehr, es vibriert nur. ich weiss nicht mehr weiter :huh:
ich würde gerne mal wissen was es bringt wenn ich "bootloader" oder "recovery" neustarten würde. ich hab bisher immer nur den normalen "neustart" gemacht, aber das hat ja nicht geholfen. würden diese anderen 2 optionen vllt etwas bringen?
wäre euch allen echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet dieses problem zu lösen.
Welchen "Bootloader" willst Du denn da neu starten? Und was bitte schön soll das in der Recovery-Partition beheimatete Minibetriebssystem mit dem in der System-Partition liegenden Hauptbetriebssystem zu tun haben?
Eine erneute Installation des CyanogenMod-basierenden SwiftDroid, gleich ob per Fastboot, Restore oder "Update", ist selbstverständlich immer einen Versuch wert.
BTW, da es bisher noch nie hier angesprochen wurde: Welches Dateiformat hat denn der von Dir gewählte Klingelton? Wird das Format wohl auch sicher (als Klingelton) unterstützt?
die klingeltöne haben alle mp3-format. es gehen ja auch die system-klingeltöne nicht. ok ich versuchs mal mit nem restore dann, wenn es dann auch nicht geht muss ich wieder zurück auf 2.1^^
problem gelöst!
ich habe einen wipe durchgeführt und jetzt geht alles wunderbar. habs jetzt mal durchgetestet und bei anrufen kommt immer der von mir gewählte klingelton. hoffen das es auch so bleibt. ich werde die nächsten tage das noch weitertesten. falls es so bleibt ist es wohl die lösung zu diesem problem gewesen :)
Es steht nicht ohne Grund überall das man einen Wipe durchführen soll :D
CosmaShiva
  • CosmaShiva
CosmaShiva
CosmaShiva
Guduk
klarasprudel
  • klarasprudel
torgo
