Knarren bei Druck auf Gehäuse
tonga
habe dad Problem, dass ich, wenn ich am Gehäuse etwas rumdrücke so eon gewisses knarksen bekomme. Tritt jedoch eigentlich nur oben / mittig auf. Muss ich befürchten ein minderwertig verarbeitetes Gerät bekommen zu haben oder geht es Euch ähnlich?
Das ist bei SGS ganz normal.;) Aber das heißt nicht, dass das Gerät minderwertig verarbeitet wurde sondern das Plastik(COVER) am Plastik (SGS selber) reibt.Ist nicht nur bei uns so sonder auch SE X10 und einige andere.
Es ist nicht schlecht verarbeitet aber das Material ist nicht das beste. Kauf dir Samthandschuhe ;)
Die ultimative Lösung - mein Handy knarzt nicht mehr!
Klebegummi z.B. Toppoint.
Das Problem war (X10 mini), dass das bunte Back-Cover an den schwarzen Teilen des Handys gerieben hatte. Statt dass beide Teile satt aufeinander gepasst haben, war ein kleiner Spalt. Extrem war das Knarzen zwischen den Anschlüssen für den Klinken- und den USB-Stecker. Das schwarze Front-Cover liess sich dort - unter lautem Knarren - ca. 1 mm eindrücken.
Lösungsweg:
  • Klebegummi vor der Verarbeitung kühl stellen.
  • Ein letztes Mal das Handy quitschen lassen und sich merken, wo die neuralgischen Punkte sind. Handy ausschalten!
  • Back-Cover entfernen.
  • Dann mit zwei Finger ganz feine Würstchen (so dick wie eine Stecknadel) aus dem Gummi formen und an den Rändern des Covers auftragen. Der Gummi, wenn er warm wird, zieht Fäden, schlimmer als Kaugummi. Wir lassen uns nicht beeindrucken.
  • Überschüssiges Gummi (z.B. an den Fingern!) entfernen wir durch abtupfen mit einer frischen und kalten Gummi-Kugel.
  • Solltest Du zu viel Gummi aufgetragen haben, lässt sich das nachher auf gleiche weise durch abtupfen entfernen. Hast Du zu wenig aufgetragen und das Handy knarzt immer noch, dann musst Du den Deckel nochmals entfernen - und das geschmier geht los! Dort wo die Widerhäkchen im Backcover sind, habe ich kein Gummi aufgetragen.
  • Back-Cover aufsetzen, andrücken. Drücken, drücken!, drücken!! - hörst Du was?:thumbsup:
  • Überschüssiges Gummi erst an den Fingern, dann am Handy durch abtupfen mit einer kalten Gummi-Kugel entfernen. Hände waschen bringt nichts; mit einem Tuch das Handy abreiben bringt nichts. Die letzten Schmierereien werden in der Hosentasche von selbst beseitigt
  1. Mein Handy knarrt seit einer vollen Stunde nicht mehr. - D.h.: Die Langzeit-Probe fehlt.
  2. Jeder Mensch ist für sein Handeln selbst verantwortlich.:winki:
Was nicht zur Lösung geführt hat, ist Silikon (flüssiges). Öle sollten nicht auf Kunststoffe aufgetragen werden, weil die Farbe angegriffen werden könnte.
Weitere Lösungs-Ansätze: Wachs (und wenn das Handy warm wird?). Polyglide 5143 von König, alternativ Classic. Talkum (weisses Pulver aus Magnesium und Silizium - brauchen die Kunstturner).
Na, dann: Viel Erfolg!
Borsalino
ich hatte auch eins das extrem geknarzt hat.
habs übern Mediamarkt zweimal zur Reparatur gegeben, ohne Erfolg. Dann kurz vor Ende der Gewährleistung bzw. Beweislastumkehr gegen ein Neues tauschen lassen.
Das Neue knarzt kein bisschen!
ja, weil es neu ist ;)
Um ein bisschen konkreter zu werden: bei mir hat der Chromrahmen geknarzt, und das sogar wenn ich nur leicht mit dem Finger von oben nach unten über den Rahmen gefahren bin. Und das auch schon als es erst einen Tag alt war.
Ein Freund von mir hat sein SGS wie ich im Juli gekauft, und da knarzt am Chromrahmen bis heute nix, ebenso wie mein neues, das kurz vor weihnachten getauscht wurde.
Omg -.- Es ist aus Plastik!Klar knarzt das irgendwann,wenn man da ständig drauf rumdrückt.Gehört für mich in die Kategorie "Mein Handy wird bunt,wenn ich darauf herummale".An Stelle des MM Mitarbeiters hätte ich dir den Vogel gezeigt...
Reaktionen: bluesky85, Entente, Schweizer7 und 4 andere
Die Geräusche kommen bei mir auch nicht vom Backpanel sondern vom Rahmen. Sprich es passiert auch ohne den Deckel hinten drauf. Allerdings muss ich dafür schon ziemlich stark drücken. Bin darauf erst gekommen als hier Leute angefangen haben von dem Problem zu berichten.
Bei normaler Benutzung knarzt da überhaupt nichts und von daher wird da auch nichts gebastelt... ;)
Nur mal so als Hinweis, bevor da jemand Spielchen mit Gummi und Back-Cover macht, vorher testen ob es denn überhaupt am Back-Cover liegt.
und du hast es eingeschickt, weil es geknarzt hat, oder einen anderen grund genannt?
smudorudi schrieb:
....: bei mir hat der Chromrahmen geknarzt, und das sogar wenn ich nur leicht mit dem Finger von oben nach unten über den Rahmen gefahren bin.....
Warum fährt man mit dem Finger von oben nach unten über den Chromrahmen?:confused:
PS: Mein Galaxy hat einen Touchscreen und keinen Touch-Chrom-Rahmen.:smile:
Sehr mysteriös, dass Plastik knarzen kann - hätte ich nie gedacht. Mal ehrlich, das ist völlig normal bei einem Handy, dass zu mehr als 50% aus Plastik besteht (zumindestens die Außenhaut). Für mich ist das eventuell ein kleiner Kritikpunkt, aber das SGS ist nunmal ein kleiner "Plastikbomber". Das wusste man auch schon vor dem Kauf. Die marginalen Schwächen in der Verarbeitung macht es durch die große Community ums Smartphone, sowie der Hardware wieder wett.
P.S.: Das mit dem Kleber - unglaublich :D
Das knarzen wie es hier beschrieben wird, habe ich auch und es stört mich eigentlich nicht wirklich. Viel mehr fällt seit einigen Tagen ins Gewicht das der Akku sich bewegen zu scheint. Sprich bewegt man das Handy schnell in der Hand, merkt man wie der Akku sich im Inneren bewegt. Drücke ich dann in der Mitte auf das Backpanel "rutscht" er wieder in die vorgesehne Stellung.
Hat das noch jemand?
EDIT: Mir ist eben beim auseinander bauen aufgefallen, dass mein Wasserindikator zum Teil ganz leicht eingefärbt ist. Wobei da kein Wasser dran gekommen ist. Färbt sich so ein Indikator auch bei Schwitzwasser? (Ist ja nicht soviel als wenn es in den Pool fällt ^^)
wenn man das handy schnell bewegt, hat man das gefühl, dass sich innen auch was rührt. meinst du das?
Ja das mein ich. Wobei schnell bewegen kein hirnloses hin und her schütteln ist :) Das reicht bei mir schon wenn ich das Handy vom Ohr relativ zügig wieder zur Hosentasche bewege.
Ich hab es wegen dem knarzen eingeschickt. Es war bei meinem alten SGs wirklich extrem. Bei leichtem Druck, oder auch nur beim ans Ohr halten hat es laut geknarzt. Und wenn ich eben mit meinem Finger den Rahmen entlang gefahren bin hörte es sich an, wie wenn man irgendwo einen Klebestreifen abzieht.
Es stimmt schon, dass die Mediamarkt Mitarbeiter einen ein bisschen komisch anschauen wenn man einen knarzenden Chromrahmen reklamiert. Da mein Kollege jedoch ein SGS hat, das am Chromrahmen gar nicht knarzt, wollte ich mich mit meinem knarzenden Ding nicht zufrieden geben.
Und bis jetzt kanrrt der Chromrahmen bei meinem neuen kein bisschen, lediglich der Rückdeckel gibt leise geräusche von sich, was ich aber akzeptieren kann, da dieser nur geklippt ist, und nicht wie der Chromrahmen mit dem Display fest verbunden bzw. verklebt ist.
Und an alle die denken Plastik knarzt grundsätzlich: Setzt euch mal in einen 2 Jahre alten VW Polo, bei dem die komplette Innenverkleidung und die Instrumententafel aus Plastik besteht. Dort knarzt selbst beim befahren der schlechtesten Straße nichts, und das obwohl das Plastik in einem Auto höheren Vibrationen und Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, als das eines Handys.
@DrMole genau das ist es eben nicht. Schade das die Beträge nicht ganz gelesen werden.
Zur Sache: mit einem dünnen Stück Schaumstoff konnte ich das Problem in meinem Fall lösen. Einfach zwischen Akku und Deckel stecken und schon bleibt der Akku wo er soll :)
Geile Diskussion hier. Um es auf den Punkt bringen (also die Antworten auf die Anfangsfragen):
1: Ja es knarzt.
2: Ja vielen geht es ähnlich
3: Ist halt aus Plastik und (wie schon erwähnt wurde): Plastik an Plastik knarzt
3: Es vibriert wenn ich angerufen werde :flapper: !
UND:
Geiler Vergleich!!!! Wir reden hier von einem HANDY!!!!
Bitte closen Kev :bored:
schnueppi
schnueppi
V
  • volker16
Poppenspaeler
Poppenspaeler
