Ladekabel für den PKW
wolla
Gast
weiß jemand besser Bescheid als ich?
Kann man ein vorhandenes Ladekabel von einem anderen Gerät (in meinem Fall ein HTC Desire HD) ohne Probleme für das Samsung NOTE nutzen? :confused2:
Wenn es mechanisch paßt prinzipiell ja. Kann nur sein das es nur langsam lädt da das Ladegerät die Datenleitung nicht kurz schließt bzw eine zu geringe Leistung hat.
Gesendet mit Galaxy Note
Danke!
Lade meins mit einem KFZ Kabel von Motorola ! (vorher Milestone besitzer gewesen ;) )
Geht ohne Probleme und schnell auch!
Habe jetzt folgendes ausprobiert, was auch klappt:
Das vom original Samsung-Stecker abnehmbare USB-Ladekabel des NOTE passt in den Stecker des HTC für den Zigarettenanzünder und lädt.:winki:
b%3E:;
Solche KFZ-Stecker gibt es auch für zwei Geräte, habe das auch für mein Samsung und lädt einwandfrei. Mußt nur bei Google KFZ-Stecker eingeben oder diesem Link folgen, z.B. !
http://www.ebay.de/itm/iPhone-Nokia...degeräte_Dockingstationen&hash=item2eb8d5af81
Du benötigst sowas
Wicked Chili Tiny Schnellader KFZ Ladegerät für Apple iPad 2 / 1 (12V / 24V, 1200mAh, USB-A) schwarz
Also meins vom Galaxy S1 lädt mein Note auch auf... außer ich nutze Navigon mit Dauer-An, dann geht der Akku leer, obwohl er lädt... da werde ich wohl auch mehr mA brauchen :mad2:
Das habe ich bei mir auch festgestellt, daher benötige ich einen anderes Ladegerät. Würde das von Wicked Chilli reichen und schaden die 1,2 A dem Note nicht ?
Ich würde ja gerne das originale Samsung Note KFZ Ladekabel kaufen, aber das Spiralkabel stört mich !
ich benutze das Navigon Ladekabel welches bei der KFZ Halterung vom Galaxy S dabei war. Das hat 1,5A und das Note funktioniert damit einwandfrei. Habe auch das Ladekabel von der Note KFZ Halterung aber das wackelt arg im Zigarettenanzünder.
JanF19 schrieb:
Danke für den Tipp, aber ich hatte ja oben geschrieben, ich zitiere.
Ich habe jetzt das Wicked Chilli bestellt. Am Mittwoch werde ich berichten, ob es das Note auch läd, wenn Navigon läuft ;)
JanF19 schrieb:
Okay, habe mich jetzt doch für den Rebuild entschlossen: Auto LKW KFZ Ladekabel 12V 24V 1A Samsung Galaxy S2 i9100 i9000 Nexus Note Ace Y | eBay
Für den Preis kann man denke ich nichts falsch machen. 1A, genau wie das original. Werde dann nach Erhalt von meinen Erfahrungen berichten.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130629770370
Ein 1A habe ich auch noch, aber das läd das Note nicht auf, wenn Navigon läuft, dafür ist 1A wohl zu schwach.
Ich glaube nicht, dass das Note mehr als 1 A Strom ziehen kann. Im Auto lädt mein Note mit 500 bis 650 mA (nachgemessen).
Das Entladeproblem bei verschiedenen Navi-Apps (Copilot und Navigon) gab es schon beim Galaxy S2 und wurden im entsprechenden Unterforum hier fast bis ins Unendliche diskutiert.
Richtig, tritt aber auf dem Note nicht mehr auf - es sein denn, man verwendet spezielle Custom Kernel zur Leistungssteigerung. Der Abyss Kernel ist so ein Probant, der zur Entladung während des Betriebs führen kann.
Bei Benutzung Stock Kernels lädt das Note auch während der Navigation mit Navigon. Vorausgesetzt ein KFZ Ladegerät, dass vom Note als "vollwertiges" Ladegerät erkennt wird, und aus dem es den erhöhten Ladestrom entnimmt.
Reaktionen: Rastanius
Test beendet. Das Wicked Chilli lädt das Note während Navigon aktiv ist.
11KM navigiert und der Akku hat 2% dazu geladen. Somit hat sich der Kauf von 12,11 EUR gelohnt :thumbup:
Zum Beispiel?
Thunder81 schrieb:
nur die frage ob zuviel Ampere nicht schlecht fürs Note ist...
Nein, denn die Angabe besagt ja nur wieviel Strom das Ladegerät liefern KANN. Die Steckdose zu hause liefert meist ja auch 16 Ampere bei 230 Volt, also maximal 3680 Watt. Eine 10 Watt Energiesparlampe explodiert deswegen ja auch nicht.
Der Stromfluss (gemessen in Ampere) wird durch den Verbraucher bestimmt. Wenn das Galaxy Note z.B. 1 Ampere zieht, dann werden auch nur 1 Ampere fließen.
Ich habe selber eine Stromversorgung mit 2 Ampere im PKW (die das Note sicherlich niemals ganz ausnutzen wird, kann daher noch andere Geräte zusätzlich dran betreiben).
Reaktionen: Thunder81
Also ich habe das Problem mit dem sich entladenden Note genau wie bei meine GS2. Auch mit dem Originalkernel.
Da hilft nur runtertakten auf 800 mhz und dann lädt das Gerät auch auf.
Etwas umständlich aber tut.
Inuit
  • CBlueml
TTunez
TTunez
Wall-E92
frank_m
frank_m
