Laden über USB oder Stromkabel
Condro
Condro
Hallo zusammen
Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden
Lade das Gerät seit ich es habe immer über Laptop Usb Anschluß
und nie übers Stromkabel
Ist das schlecht gut oder egal ?
Wie ist das eigentlich wenn das Gerät am USB hängt und mann es hin und wieder abzieht ? (man spielt ja herum :unsure:)
Macht das dem Akku etwas oder ist das schon egal bei den Akkus.
Danke
lg
Ist doch wurscht, zumal der Akku 20-30€ kostet ;)
Über Dein Laptop USB dauert es nur länger, es ist nicht schlechter oder besser. Das Netzteil gibt 700mA weiter, im Gegensatz zu den (genormten) 500mA des Laptop USB Anschlusses. Das SGS lädt mit max. ~700mA.
ok Danke, und wie siehts mit dem Abstecken und wieder Anstecken aus ?
Egal oder sollte man das nicht machen ?
Danke lg
Wenn Du Dein SGS als Massenspeicher anschließt, solltest Du vorsichtshalber beim Ausstecken immer vorher auf "Hardware sicher entfernen" gehen, um Datenverlust vorzubeugen. Wenn Du MTP (in den SGS Einstellungen "Samsung Kies" genannt) nutzt, reicht es aus vorher auf dem SGS die Home Taste zu drücken und die Verbindung sauber zu trennen.
Wenn Du ohne Sorge ständig an- und abstecken willst, ist das Netzteil die bessere weil unkompliziertere Wahl.
Super Tip !!
Danke euch für die antworten
lg
Hallo, habe mein 230Volt Ladergerät auf der Arbeit liegen lassen(400km),komme da erst nächste woche wieder hin.
Wollte jetzt fragen was ihr meint zu dem Laden mit dem usb Kabel ob das so gesund ist für den Akku.Ich denke mal das 230V original Ladegerät wird das beste sein weil Volt und mh 100% abgestimmt sind auf das handy. Und das PC netzteil wird wohl kleine abweichungen haben.
Was meint ihr könnte dadurch der Akku macken bekommen. Ich meine das ist wie mit einen billigen Autobatterie ladegerät das macht auch die Autobatterie kaputt da kocht die batterie sehr schnell.
Danke im voraus
Also DAS ist kein Problem. Kannst ohne Bedenken mit dem USB Kabel laden! :lol:
@Beni
Mach Dir kein Problem damit. Wenn der Akku voll geladen ist, schaltet die Elektronik im Akku den Ladestrom ab. Ich denke, daß Spannungs- bzw. Stromschwankungen (wie im Auto) nicht gut für die Elektronik sind. Ansonsten dauert es über USB (wie oben schon erwähnt) nur etwas länger, weil der Ladestrom geringer ist. Dem Akku schadet das nicht.
Ich benutze meinen Akku, wie ich es brauche, und lade ihn, wenn es gerade paßt (über USB, originales oder Micro-USB-Ladegerät von Hama - was ich gerade in der Nähe habe). Bei täglicher Nutzung ist sowieso pro Jahr mindestens ein neuer Akku nötig. Aktuell habe ich gerade einen Li-Polymer-Akku für 10 Euro (= 3 Bier) in Nutzung.
schnueppi
was ist das für ein akku? aber doch hoffentlich kein billig china risiko akku oder? :huh:
@topic: ob netzteil oder usb kabel ist völlig egal. beim usb dauert es nur ca 40% länger. einen bleiakku kannst du nicht mit einem li-ion akku vergleichen - das ist wie bei den äpfeln und den birnen :D
Hast Du die 700mA selbst gemessen?
War das vielleicht nur durch das mitgelieferte 700mA-Netzteil begrenzt,
und die Ladelelektronik zieht sich mehr, wenn man ihr mehr zur Verfügung stellt?
Hab hier ein Ladeadapter mit 1A. Hab den Eindruck es geht damit schneller als bei nur 700mA.
Je höher der Ladestrom, desto schneller ist der Akku voll.
ABER er geht auch schneller kaputt, denn je höher der Ladestrom, umso mehr chemisch/physikalischen Verschleiß und Erwärmung hat man auch.
Ein geringerer Ladestrom ist daher schonender.
Es gibt zwar Hochstromladefähige Akkus, aber die lassen sich die Hersteller auch etwas kosten. Ich verweise hierzu auf den Modellbau und dort zB auf KOKAM. Diese Akkus haben eine Leistung (Entladestrom) , die beim teils über 25fachen der Kapazität liegt, also beispielsweise 25* 2.200mAH= 55A. Der Ladestrom ist faustregelmäßig dann 1C = 2,2A.
Beim SGS1 liegt die Akkukpazität ja zwischen 1500 und 1700mAh (zB MOMAX-Akku) und diese Akkus sind mit Sicherheit nicht hochstromfähig. So gesehen ist ca 1/3C als Ladestrom (nämlich 500mA aus USB) oder knapp 1/2C (also 700mA aus dem Reiselader) schon recht hoch und dürften so also ein guter Kompromis aus Ladezeit und Haltbarkeit des Akkus sein.
biftekaki
SaschaKH
SaschaKH
smartie22
