Laden und Einschalten des EasyPix 970
Torpedo64
Torpedo64
Dauergast
164
Sobald das Netzteil mit dem Gerät verbunden wird, geht es an. Das Gleiche, wenn das USB-Kabel vom PC in das Gerät gesteckt wird.
Kann man das irgendwie verhindern, vor allem wenn man nur den Akku aufladen will?
Wann wird eigentlich genau aufgeladen? So richtig habe ich das noch nicht kapiert. Mit USB wird anscheinend auch aufgeladen :confused:
Das Gerät läd nicht über USB auf. Zum Laden muss das Gerät anscheinend auch angeschalten sein.
Nein.
sicher?
Moin,
also ich muss mein Pad eingeschaltet lassen.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es am Anfang nicht eingeschaltet sein musste.
Ich glaube aber, dass es erst seit dem letzten Fimware Update so ist, seltsam....
Vg
Verdeler
Nach dem Firmwareupdate? Vieleicht ist dieser Beitrag eine Erklärung. Ich lade das Easypad oft abgeschaltet. Funktioniert problemlos.
hmm und ich habe gerade mein neues pad zurückgeschickt weil sich beim 12 stündigen laden am anfang nichts getan hat.
anschalten hat aber auch nicht funktioniert, hat da noch jemand erfahrungen gemacht ?
muss das pad wirklich angeschaltet werden um zu laden ?
wo hattest du es bestellt. ICh glaub langsam das es verschiedene versionen von dem Ding gibt. Kann ja nicht sein, das hier manche Pads absolut problemlos laufen und andere ziemliche Probleme haben!
bei amazon
naja morgen kommt das austauschgerät, mal schaun was das dann macht^^
na ich bin gespannt hab mein neues auch bei amazon bestellt. meins kommt aber erst am dienstag. Werden wir sehen. ICh hatte allerdings ein anderes Problem. Bei mir war eher das Display kaputt. Wie lange ist auf dem Pad eigentlich Garantie?
Also ich habe ICS drauf und wenn das USB-Kabel gesteckt und das Gerät an ist, dann sehe ich in der Statuszeile das grüne Batterie-Symbol mit dem Blitz.
He man hat 2 Jahre Garantie.
Das Pad schaltet sich eh ein wenn man es ans ladekabel hängt, man kann es dann aber auch wieder ausschalten und es läd weiter.
Ich bin bin von ICS wieder auf GB, weil mir das ruckeln auf den Sa.. ging ;)
Laut einem User soll aber jetzt die Tage eine neue Version bei Easypix verfügbar sein, die besser läuft.
Ja die Informationmit dem Updaten kommt von mir, das habe ich so vom Service von Easypix erfahren. Achja Amazon hat den Preis nochmal gewaltig angezogen. Das Tablet kostet mittlerweile fast 350€
Ja das hat ich danach auch nochmal gesehen, dass es von dir kam(dafür hattest du ja auch ein "danke" von mir erhalten;)). Aber bis heute haben die noch nix neues hochgeladen. Ich hoffe es kommt diese Woche noch. Ich hab meins von redcoon.de ging sehr schnell und ist günstiger als bei Amazon.
Also, ich habe jetzt noch einmal genau hingeschaut: Geladen wird auf jeden Fall, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Moin, ich habe auch genau hingeschaut.
Mein Pad wird definitiv nicht geladen wenn es ausgeschaltet ist.
Gruss
Andreas
Genau, nur per Netzkabel im eingeschalteten Zustand....ein Bug :confused:
nein. Da ist dann wohl keine Stand-Alone Ladeelektronik verbaut
Vieleicht hängt es mit der Platinen-Version zusammen? Diesem Bild nach ist zur Zeit, zumindest in Cubes, eine 1.1-Platine eingebaut (PCB-Datum 17.1.2012). Ich habe sicher eine <= 1.0-Platine im Gerät, da vor dem 17.1 gekauft.
Richtig! Bei dem Preis muss ja irgendwo gespart werden :D
  • mythotius
mythotius
  • Proll
Duc
Duc
Rambo03
