Leagoo shark 1 Ersatz Display kaufen
Lexxxon
Mir ist eben mein leagoo shark 1 runter gefallen und Display hat einen Sprung.
Jemand ne Idee ob man es einfach so wechseln kann das Display?
Außerdem wo kann ich den ein Ersatz Display kaufen?
Gruß lex
Bei Käufen bei AliExpress empfehle ich allerdings dringend die Zahlung per PayPal ! Ich habe zweimal da gekauft, zweimal reklamiert und mußte bei beiden Reklamationen mehrmals mein Geld anmahnen und ewig darauf warten !
Reaktionen: Lexxxon und Miss Montage
Ich dachte immer man kann nicht mit Paypal zahlen bei AliExpress. Dachte immer die haben ihr eigenes Bezahlsystem Alipay oder so, oder liege ich falsch.
Ich überlege was ich nun mache weil habe keine Erfahrung mit Display Tausch, das Handy ist aber erst halbes Jahr alt. Ist doch immer zusammen geklebt Display mit Telefon dachte ich immer. Ist bestimmt ne Kunst schon das Display vom Telefon zu lösen ohne den Rest kaputt zu machen.
Ps.: Ist es normal das Ersatz Display 1/3 des neu Preises vom Handy kosten?
Kann sein ! Ich habe per Vorkasse bezahlt - und bin prompt bestraft worden ! Auf jeden Fall solltest Du nur in einem abgesicherten Modus zahlen !
Ich will auch nicht sagen, daß Falsch- oder Defekt-Lieferungen bzw. Rückzahlungs-"verzögerungen" bei AliExpress zum System gehören, aber ich persönlich kaufe keine Ersatzteile mehr dort und lasse auch meine "Kunden" dort nicht kaufen - bin halt ein Prinzipienreiter !
Das Display vom Handy zu lösen ist gar nicht so schwer . Allerdings müßtest Du vorher den Konnektor zum Mainboard trennen und das dürfte das größere Problem sein, weil es nur diese ziemlich schlechte russische Anleitung zur Totaldemontage gibt, die für einen Anfänger eher ungeeignet ist . Ohne Erfahrungen mit Handyreparaturen könntest Du die nicht sichtbaren oder fehlenden Arbeitsschritte nicht durchführen .
Bei so "exotischen" Handymodellen ist es übrigens nicht verwunderlich, daß das Display so teuer ist . Die Lager-Infrastruktur usw. kostet eben für 5 Stück genausoviel wie für 500 Stück und muß auf auf die niedrigen Stückzahlen entsprechend umgelegt werden .
Reaktionen: Fritz55, Lexxxon und Miss Montage
Danke erst mal habe das Video angeschaut und ganz zum Schluss also letztes bild ist das alles das Display was man dann kauft ? dann wäre ja da nix mit kleben und so, sonden einfach Deckel abbekommen und schrauben raus und die Kabel und dann einfach das neue Display und umgekehrt wieder zusammen?
Also ist ja da garnix geklebt sehe ich das richtig ?
@Lexxxon
Mit der Suche nach dieser Kombination Original Leagoo Shark LCD Display hat zum Beispiel folgendes erbracht :
Original Leagoo Shark 1 LCD Display 1920x1080 6.0'' LCD Screen+FHD Touch Panel Digitizer Glass Assembly Replacement +tools - Doom Hall Stores
Dort kann man sicher mit Paypal bezahlen. Ist aber um 30 € teurer. Mehr habe ich da erst mal nicht geschaut. Aber ich muss auch dran bleiben, denn bei mir rechts unten ist mein Display auch gesprungen nach 3 mal den Boden küssen.
Ich werde mir nächstes Jahr so oder so ein neues bestellen und es selbst einbauen. Ich suche nur nur noch einen Anbieter der billiger ist und man mit Paypal bezahlen kann. Der dann auch idealerweise gleich einen Akku mit im Sortiment ha, denn der schwächelt bei mir auch etwas. Vermutlich durch das viele hin und her flashen.
Fritz55 schrieb:
@Lexxxon
würde mich freuen wenn du schreiben würdest wenn du was besseres gefunden hast und ob es geklapt hat mir ein bauen. Hast du Erfahrung damit?
Nein, noch nicht.
Aber ich schaue mir das Video mal an, dann probiere ich es mal und da ich geduldig bin werde ich es schon hinbekommen. (Solange man da nicht kleben und föhnen muss).
Dann habe ich meine erste Erfahrung damit. Es wird schon "schief gehen", darum brauche ich mir keine Sorgen zu machen.
Wenn ich ein neue Display haben will dann werde ich nicht umhin kommen es selbst aus zu probieren. Das Motto heißt dann " Wer nicht wagt der auch nicht gewinnt, ohne Beischlaf gibt es auch kein Kind" :flapper: Aber es ist mir erst im Januar, Februar möglich ans bestellen zu denken, solange muss ich mich noch gedulden. Aber wenn es dann soweit war werde ich hier berichten.
@Fritz55 Wenn Du soweit bist, melde Dich wieder hier - ich kann Dir dann das Video-Tutorial mit klugen Sprüchen ergänzen .
@Lexxxon
Ich habe mir das Video jetzt angeschaut. Also für mich sieht es so aus, nachdem alles abgeschraubt war bleiben eben getrennte Teile übrig. Unter anderem eben das Display was dann inklusive Mikro etc aufgebaut ist.
Wenn das Display so ankommt wie es zum Schluss demontiert aussieht, dann sehe ich keine größere Schwierigkeiten es wieder komplett zusammen zu bauen. Aber erst wenn das Display da ist kann man sehen was man selbst hinbekommt, sprich dann auch hinbekommen muss.:biggrin:
@Leuter
Da gibt es eine kleine Einschränkung.. ich kann gar kein Video davon machen..Habe irgendwie die Ausrüstung nicht dazu. Aber danke für das Angebot.
Wenn ich es hier den Austausch meines Displays hier veröffentlichen würde, dann werde ich es anhand von Fotos machen bei den wichtigen Arbeitsschritten, diese dann mit Kommentaren belegen was wichtig (aus meiner Erfahrung heraus) ist und zu beachten ist damit es andere auch leicht nachvollziehen können.
Aber wie es schon das Video zeigt und anhand der zu bestellenden Display(s) auf den Abbildungen scheint es alles nur Schraubarbeiten zu sein um das Display auswechseln zu können. Auseinander schrauben und dann das Display austauschen und in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen schrauben. Und dann die Akkuabdeckung wieder drauf drücken. (Da muss vielleicht geklebt werden damit die Abdeckung wieder richtig hält !?).
Es wäre aber nett und hilfreich noch andere Bezugsquellen siehst dann hier zu posten, die nicht mit Alipay bezahlt werden müssen. Und wo die Preise weit unter 80 € liegen würden.
neophyte1983
  • neophyte1983
neophyte1983
neophyte1983
  • ramsys
ramsys
omah
kingoftf
kingoftf
