E4_
Der Test bezieht sich auf das aktuelle Nightly vom 21.2.2016 mit OpenGApps micro vom 20.2.2016.
Cyanogenmod: CyanogenMod Downloads
Hier der Changelog von CM: CM13 Nightlies Changelog - V400
GApps: The Open GApps Project
TWRP:
Zuerst einmal das Gerät unter der 4.4.2 StockRom mit Towelroot rooten (andere Roots haben, zumindest bei mir, nicht funktioniert), dann Flashify installieren, und zu guter Letzt noch TWRP installieren.
Hier der Link zu TWRP: [Recovery]TWRP_2.8.x.x_LG_V400/410/V480
Hier der Vorgang genauer erklärt, inklusive Towelroot-Link: Root LG G Pad 7.0 V400 (WiFi) / V410 (LTE) and Install TWRP Recovery
Cyanogenmod:
Ausschalten, mit Power + Volume down in TWRP starten. Dann einfach CM und GApps auf die SD kopieren, ein Backup des StockRoms anlegen (am besten auf der SD) und darauf hin zuerst Wipen, dann einfach flashen (zuerst CM, dann die GApps). Neustarten. Ganz normal durch den Einrichtungsprozess gehen.
Erfahrungsbericht: Gerät läuft sowohl mit Trebuchet, als auch mit Google Now schön flüssig. Auch Apps und der Appdrawer laufen super, nur bei der Übersicht über die geöffneten Apps gibt es beim Wegwischen Ruckler. Das Magnetcase funktioniert, DoubleTap2Wake nicht. 720p Videos laufen mit VLC problemlos, Spiele besser als mit Stock. Die YouTube App läuft ein wenig schlechter als Stock: 720p Videos laufen, aber 720p 60fps-Videos machen Probleme. Kann aber auch an den GApps oder der aktuellen Version liegen. RAM ist durchschnittlich 589MB bzw 67% belegt (ausgehend von den Playdiensten, ein paar Apps einem Wetter- und einem Musikwidget im Hintergrund). Features und Funktionen sind halt Cyanogenmod-typisch sehr nah an Stock, ich wüsste nicht, was ich da noch herausheben sollte. Theme Support funktioniert ohne Probleme, falls jemand wieder ein LG-Feeling oder etwas Anderes, z.B. EMUI haben will.
TWRP:
Cyanogenmod:
