  1. 4dro1d, 07.04.2012 #1
    4dro1d
    4dro1d Threadstarter Android-Guru
    [​IMG]
    ACHTUNG: Aus zeitlichen Gründen schaffe ich es aktuell nicht die ganzen letzten Seiten im Fehlerthread etc. durchzulesen - solltet ihr einen Fehler entdeckt haben welche nicht aufgezählt ist oder durch die Updates behoben wurde schreibt mir bitte eine Nachricht - Vielen Dank!!!!
    ~ angeblich* behobene Fehler in Post #2 ~
    ~ "Du machst das super Handy doch nur schlecht!!!!": Nein das mach ich sicher nicht! - Post #3 lesen ~
    viele von euch klagen seit Tagen über Probleme und Fehler mit dem HTC One X. Da die gleichen Probleme/Fehler nun gefühlte 100mal genannt wurden erstelle ich hier eine Übersicht mit den bereits genannten.
    > Ihr würdet uns allen einen Gefallen tun wenn ihr die hier aufgelisteten Fehler nicht nocheinmal nennt.
    ~ Wichtig ~
    Für alle die vorhaben sich ein One X zu kaufen: Lasst euch von der Liste nicht abschrecken. Jede Software hat zu Beginn einige Fehler - diese lassen sich jedoch durch Software Updates lösen. Man beachte auch das es sehr viele User gibt die sehr zufrieden sind aber sich hier einfach nicht zu Wort melden, da es für sie keinen Bedarf gibt sich Problem-Threads anzuschließen.
    _Fehler &
    _Probleme:
    • Die Rückseite wird beim Spielen/Laden handwarm > kein Grund zur Besorgnis
    • W-Lan Verbindung bricht ab > Neustart
    • Flackern des Display's bei grauem Hintergrund> ob du betroffen bist kannst du mit folgendem Bild testen (Helligkeit auf 100%): Bild im Vollbild öffnen
    • [Tegra 3] Spiele "laggen" > Hardware ist definitiv schnell genug - scheint ein Problem der GPU zu sein -> Update ?!
    • bei manchen Apps erscheinen drei Punkte am unteren Rand des Bildschirms > App wurde nicht den Google-Design-Richtlinien angepasst und ersetzt den fehlenden Menü-Button > kein Fehler!
    • Live-Wallpaper funktioniert nicht / hängt oder laggt > anderen Launcher nutzen (Video)
    • andere HTC Widgets verursachen einen langsamen Homescreen > Widget erneut hinzufügen
    • Kalender Widget lässt Sense abstürzten > Widget entfernen und neu hinzufügen > anderen Launcher nutzen > Factory Reset
    • Sense lädt beim Zurückkehren auf den Homescreen neu/lange
    • GPS funktioniert nicht richtig > Download und A-GPS Daten zurücksetzen
    • plötzlich kein Empfang / Empfangsprobleme / schlechterer Empfang wie mit dem Handy XY > Neustart / Werksreset
    • App XY stürtzt ab > wende dich an den Entwickler wg. Kompatibilitätsproblemen
    • alte Firmwareversion, etc > alle werden in den kommenden Wochen Updates bekommen
    • Browser stürtzt häufig ab > Cache des Browser's löschen
    • ab und zu Grafikfehler in verschiedenen Apps (extremes Beispiel - Danke an den User dende)
    • Bildschirm wackelt / "hüpft" / verzerrt
    • Foto App speichert ab und zu die Vorschaubilder mit JPEG Fehlern (Falschfarben im unteren Teil der Bilder) - siehe hier
    • Foto / Videos haben nicht 30 fps
    • GPU Rendering kann nicht aktiviert werden
    • Statusbar verschwindet und erscheint plötzlich wieder
    • hoher Akkuverbrauch > es dauert oftmals ein paar Ladezyklen bis der Akku seine volle Leistung erreicht
    • hoher RAM-Verbrauch > kein Problem - Sense & ICS sind RAM "hungrig"
    • Beim Benutzen des "Züruck-Buttons" treten im Browser Anzeigefehler auf
    • das One X geht nie komplett aus > Lösung siehe hier
    • der Produktivität's-Lockscreen priorisiert die Einträge nicht/stellt sie fehlerhaft dar
    • einmaliges "Knacken" i. d. Hörmuschel bevor der Anruf aufgebaut wird > Tipp von einem User
    • Benachrichtigungston wird bei Benachrichtigungen nicht wiedergegeben
    • leichtes Klackern bei Vibration
    • Benachrichtigungston ertönt bei angeschlossenem Bluetooth-Headset zusätzlich aus dem normalen Lautsprecher
    • "druckempfindliches" Display (siehe hier)
    • unkontrollierbare Reboots > mögliche Lösung hier
    _Hardware:
    • Die Kameralinse (Back&Front) sitzt nicht mittig
    • Pixelfehler > Ein Versuch ist es Wert: App
    • Beim drücken auf den Home-Button ist ein knarzen zu hören > nicht so fest drücken
    • Lautstärke-Wippe wackelt > es ist normal das sie einen gewissen Spielraum braucht
    • gelbliche Verfärbungen & Farbstiche des Displays
    • SIM-Karte passt nicht > du brauchst auch eine Micro-SIM > zurechtschneiden
    • Notification LED ist sehr dunkel > Beispielbilder
    • Beleuchtung der Keys ist ungleichmäßig (siehe Bild)
    • Lagesensor defekt (dazu der News-Artikel)
    *: "angeblich", da man nicht immer von 100% aller Benutzer ausgehen kann
    Pearli, Schaeferreiner, P-Bang und 34 andere haben sich bedankt.
  2. 4dro1d, 07.04.2012 #2
    4dro1d
    _Update 1.28 &
    _
    Fehler die damit behoben sein sollten:
    • Fehler im Sense Interface (unteranderem Grafikfehler)
    • Kalenderabstürtze
    • doppelte Kalendereinträge
    • Tegra Spiele sollen der Leistung entsprechend flüssig laufen
    • verbesserte Gesamtperformance
    • vermehrt Apps ohne eingeblendeten Menü-Button
    • Beats-Audio Störungen behoben
    • Kamerafunktion verbessert
    [ kompletter Changelog findest du hier - Vielen Dank an den User Bale ]
    ___________________________
    _Update 1.29 &
    _
    - Improved power management
    - Enhanced HTC Car user experience for navigation voice prompts
    - Camera improvements for HDR mode and video snapshot
    - Improved incoming call alert speed
    - Added device volume control when in DLNA mode (HTC Media Link HD required)
    [ Quelle: unteranderem: http://www.mobiflip.de/htc-one-x-1-29-401-11/ ]
    _Update 2.17 &
    _
    - Sense 4.1
    - Live Wallpaper laufen flüssig
    - deutliche Geschwindigkeitsverbesserungen
    - Animationen des Homescreens bearbeitet (Optik verbessert und flüssiger)
    - Button #3 kann umbelegt werden (Task-Switcher/Menü)
    - Verbesserung der Browser-Ansicht (Registerkarten)
    - Verbesserung der Kamera (Weißabgleich, Autofokus)
    - Systemoptimierungen / Systemstabilität / Speicheroptimierung
    - Beats Audio verbessert
    - Single Sign-On für Facebook
    - EA-App & SDK für Media Link HD
    Android_Men, Ikarus70, Champion und 3 andere haben sich bedankt.
  3. 4dro1d, 07.04.2012 #3
    4dro1d
    Die oben aufgelisteten Fehler wurden aus Erfahrungsberichten von Nutzern dieses Forums erstellt. Sie wurden nur durch mich zusammengefasst. Die Liste bietet keine Garantie auf Vollständigkeit oder auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen.
    Da ich keinen der oben gennanten Fehler reproduzieren konnte ist es schwer Lösungen aufzuzeigen. Sollte bereits im Forum eine Lösung genannt werden habe ich diese mit folgdendem (>) Zeichen gekennzeichnet.
    Der letzte Weg sollte immer die Reklamation beim Verkäufer bzw. Hersteller sein. Versuche davor immer einen oder mehrere Resets. Einige Nutzer berichten sogar bei Displayfehlern, dass diese nach einem Werksreset nicht mehr vorhanden waren.
    Abschließend sei gesagt. Ohne das ich Informationen von HTC habe ist es äußerst wahrscheinlich, dass Updates kommen werden. Einige werden Verbesserungen bringen, einige womöglich Verschlechterungen. So ist das heutzutage eben. Darüber muss man sich beim Kauf im Klaren sein. Wer damit nicht leben kann, sollte warten bis alles ausgereifter ist und dann kaufen bzw. auf ein anderes Gerät warten. Zudem hat man dann den Vorteil, dass das Gerät billiger ist und weit mehr Erfahrungsberichte vorliegen werden.
    Ihr habt einen noch nicht aufgelisteten Fehler entdeckt?! Gerne darfst du mir diesen (incl. Lösungsvorschlag) per Nachricht schreiben und ich werde ihn bei Bedarf ergänzen.
    Hier findest du den Diskussionsthread zu den aufgezählten Fehlern: http://www.android-hilfe.de/htc-one-x-forum/222181-fehler-probleme-des-one-x.html
    Sofern es meine Zeit zulässt werde ich hier immer mitlesen und den Fehler dann ergänzen - schneller geht es per Nachricht!
    Android_Men, Champion, neandertaler19 und 2 andere haben sich bedankt.
  4. 4dro1d, 07.04.2012 #4
    4dro1d
  5. 4dro1d, 07.04.2012 #5
    4dro1d
    Updates:
    07/08/2012:
    06/08/2012: Beleuchtung der Keys ist ungleichmäßig (siehe Bild)
    06/08/2012: Live-Wallpaper funktioniert nicht / hängt oder laggt > anderen Launcher nutzen (Video)
    06/08/2012: Notification LED ist sehr dunkel > Beispielbilder
    06/08/2012: #2 ergänzt
    28/04/2012:
    25/04/2012: Tipp ergänzt: einmaliges "Knacken" i. d. Hörmuschel bevor der Anruf aufgebaut wird > Tipp von einem User
    25/04/2012: Fehler mit Beispiel ergänzt: ab und zu Grafikfehler in verschiedenen Apps (extremes Beispiel - Danke an den User dende)
    23/04/2012: "druckempfindliches" Display (siehe hier)
    23/04/2012: Benachrichtigungston ertönt bei angeschlossenem Bluetooth-Headset zusätzlich aus dem normalen Lautsprecher
    23/04/2012: leichtes Klackern bei der Vibration
    23/04/2012: theoretisch behobene Fehler in Post #2 eingefügt
    20/04/2012: einige "ältere" Fehler hinzugefügt
    09/04/2012:
    08/04/201
    2: Bild eingefügt
    07/04/2012:
    Übersicht erstellt... - Schöne Rest-Feiertage ;)
    ~ Ich bitte darum hier nichts im Thread zu posten! Alle Beiträge werden gelöscht. Vielen Dank für euer Verständnis! ~
  6. presseonkel, 07.04.2012 #6
    presseonkel
    presseonkel Team-Manager Team-Mitglied Team-Manager
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.04.2012
    Android_Men, torxx, Champion und 2 andere haben sich bedankt.
  7. 4dro1d, 23.04.2012 #7
    4dro1d
    Wie hier bereits geschrieben wurde bitten wir darum nichts im Thread zu posten!
    Trotzdem Danke für die Rückmeldung.
    Wenn dir ein Tipp hilft kannst du dich bei dem User immer mit dem Danke Button (rechts unterhalb des Beitrags) bedanken.
    Android_Men bedankt sich.
  8. marcelo117, 10.07.2012 #8
    marcelo117
    marcelo117 Gast
    Da der gute Mod ja die Zeit nicht findet (soll kein Vorwurf sein) um die Fehler Aktuell zu halten, habe ich mir gedacht ich mach mal eine To-Do Liste für neue One X Geräte. Was man testen sollte:
    - LCD-Test: sind Pixelfehler, gelbe Flecken oder sonstige Fehler vorhanden?
    - Verarbeitung: Sitzt der Digitzer richtig oder sind Spalten vorhanden wo Staub eindringen könnte? Bilden sich Wellen bei leichten Druck aufs Display? Sitzen die 2 Kameras mittig?
    - Testanruf: Funktionieren Hörmuschel, Lautsprecher und Mikrophon
    - WLAN: Funktioniert das WLAN auch wenn man das HOX in den Händen hält, oder wird das Signal plötzlich schwach?
    - Kamera: Teste ob beide Kameras funktionieren. unscharf? rotstich?
    - GPS: geht euer GPS im Freien einwandfrei, oder springt es hin und her?
    - Kompass/Lagesensor: springt der Kompass oder der Lagesensor?
    - Mobilfunksignal: ist 3G/HSPA verfügbar?
    - Akku: hat er eine angemessene Leistung? lässt er sich einwandfrei laden?
    Da ich schon 5 Geräte hatte, habe ich schon mit allen Fehlern Erfahrung machen dürfen
    Kann gerne auf der 1. Seite übernommen werden.
    Ergänzungen sind jederzeit willkommen
    MfG
    Marcelo117
    torxx, Readler, Cyrus791 und 2 andere haben sich bedankt.
  9. torxx, 12.07.2012 #9
    torxx
    torxx Android-Ikone
    Um noch einmal die Sache deutlich zu machen:
    Dieser Thread dient nicht zur Diskussion, er wird nicht geschlossen, damit der Threadersteller seinen Post updaten kann.
    Fragen etc. werden ab sofort kommentarlos gelöscht, zur Diskussion geht es hierlang:
    http://www.android-hilfe.de/htc-one...kannte-fehler-probleme-mit-dem-htc-one-x.html
    Haltet euch doch bitte dran und macht uns das Leben nicht unnötig schwer!
    Android_Men, TimeTurn, neandertaler19 und eine weitere Person haben sich bedankt.
  10. Rafa277, 01.08.2013 #10
    Rafa277
    Rafa277 Neuer Benutzer
    AW: Gelber Fleck nach Telefon zurücksetzen
    Hallo ich hab ein htc One x seit 1 Jahr alles lief bis jetz hinreisend und gestern habe ich mein One x wiederhergestellt und aufeinander habe ich in der linken Seite einen gelben fleck ich hab schon alles versucht wenn das Handy warm wird wird der fleck mehr sichtbar wenn das Handy kalt ist verschwindet er wieder Bisien
    Wie kann ich diesen fleck beheben hab kein Garantie mehr
    Bitte ich Brauch eure Hilfe wenn jemand weist wie man den weg kriegt bitte ich ihm mit Bescheid zu geben
    Danke
  11. Android_Men, 01.08.2013 #11
    Android_Men
    Android_Men Gast
    schon gelesen ? Hier nichts posten !!
  1. htc one x display fehler
  2. htc one fehler
  3. htc one x verbindungsprobleme
  4. htc one probleme,
  5. htc one x probleme,
  6. htc one fehlermeldung ,
  7. htc one x verbindungsabbrüche,
  8. htc one fehlersuche,
  9. htc fehlermeldung,
  10. htc display fehler,
  11. htc one x anrufprobleme,
  12. Fehlersuche HTC ONE,
  13. htc one x bild verzerrt,
  14. htc one x antennenproblem,
  15. display fehler htc one x
