ListView-Problem
  • 2 Antworten
lowterm
ich habe da ein Problem, das sich nicht lösen lässet.
Es gibt eine xml-Datei, die wie folgt aussieht:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ListView android:id="@+id/myList"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:choiceMode="multipleChoice"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content">
</ListView>
Ich habe auch eine Klasse, in der ich am Anfang eine Seite mit ein paar Eintagungen anzeige. Danach wird in derselben Klasse einpaar berechnungen durchgeführt. Wenn man nun auf einen Button klickt, soll das Ergebnis in einer neuen ListView erscheinen. Genau da liegt mein Problem. Egal was ich mache, schaffe ich das nicht. Die Klasse sieht in etwa so aus:
Code:
public class MyClass extends ListActivity implements OnClickListener{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.startseite);
        //hier wird der Inhalt an die erste xml-Datei geschickt
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btnOK:
               setContentView(R.layout.xml-Datei);
               ListView lv1=(ListView)findViewById(R.id.myList);
               lv1.setAdapter(new ArrayAdapter<String>   (this,android.R.layout.simple_list_item_1 , berechnung));
             break;
berechnung ist eine ArrayList. Nach dem Button-Klick kommt diese Fehlermeldung:
java.lang.RuntimeException: Your content must have a ListView whose id attribute is 'android.R.id.list'
Wie man sieht, ich habe da zwei setContentViews. Ich wusste nicht, wie ich sonst vorgehen soll. Ohne zweite setContentViews bekomme ich diese Fehlermeldung: java.lang.NullPointerException
Kann jemand was damit anfangen?
Danke im Voraus
Versuch mal die XML
Code:
<ListView android:id="@android:id/list"
</ListView>
Java
Code:
    @Override
            case R.id.btnOK:
               this.setAdapter(new ArrayAdapter<String>   (this,android.R.layout.simple_list_item_1 , berechnung));
             break;
vielen herzlichen Dank. Es hat geklappt. :smile:
