Lohn sich ein Firmware Update für mich
easyline001
easyline001
ich habe zur Zeit die U8650-V100R001C253B860 Version (original) drauf.
Bei Huawei bekomme ich die 1V100R001C169B865 Version als Firmware-Update angeboten.
Wenn das bei den Bezeichnungen so ist wie bei Windows-Treiber, müßte ich sogar ne aktuellere Version drauf haben...:confused2:
(Wenn ich mich irre, bitte ich um Aufklähreung)
Weiter habe ich die V100R001C151B863SP02_India_Trench Version entdeckt.
(Ist die auch Deutsch ?):confused2:
Lohnt sich da ein Update..?
Und wenn ja, welches nehme ich dann?
Und wo werden die Unterschiede sein ?
Ich weiß ja, viele Fragen, aber ich habe seit 2 Wochen nun das erste Smartphone und bin ehrlich gesagt noch etwas ratlos.
:biggrin:DANKE auf jeden Fall, für die Hilfe die ich vielleicht bekomme:biggrin:
Moin,
du dürftest die 2.3.4 oder 2.3.5 auf dem Sonic haben.
Gugg doch bei: "Einstellung." > "Über das Telefon" nach, da steht es genau.
Diese V100xxx sind technische Bezeichungen inkl. des Software-Builds.
Der Unterschied zu > 2.3.6 sind Bugfixes von Android und
Herstellerspezifische Änderungen zum Beispiel hinzufügen
der NFC-Funktion und Bugfixes des Herstellers.
(was bei der deutschen Version der Hardware allerdings nicht funktioniert
bzw. die Hardware unterstützt es nicht die NFC-Funktion ist gemeint...)
Die India Trench Version ist nach meiner Kenntniss deutsch sprachig
des bedeutet nur, das fatal error des Programmiert hat... :blink:
Und nein die Versionsbezeichnungen haben mit Windows nichts gemein,
ausser das höhere Zahlen auch für neuere Versionen stehen.
Updates lohnen sich aus sicherheitsrelevanter Betrachtung immer,
wie bei Windows auch. Denk nur dran zum updaten wird eine SD-Card
mind. 1 GB besser 2 GB primär partitioniert und mit FAT32 formatiert
benötigt und bei der Beschreibung des Herstellers ist diesem ein gravierender
Fehler unterlaufen bzw. ein Menu Punkt fehlt komplett in der pdf.
Nimm die "HUAWEI-Sonic-Software-Upgrade.zip" (1V100R001C169B865)
des is Android 2.3.6 und schmeiss nur den Ordner / Verzeichnis "dload"
in das Root (Haupt) Verzeichnis der SD-Card.
Dann entweder über das Firmware / Software Aktuallisierungs Programm unter:
"Einstellung." > "Speicher" > "Software-Aktualisierung" > "SD-Kartenaktualisierung" oder besser
Akku raus SD-Card und Akku rein Volume+ Volume- und den Einschalter gleichzeitig
drücken dann startet es vollautomatisch wenn fertig nicht booten lassen (macht es automatisch)
Akku raus SD-Card raus Ordner "dload" nicht löschen nur die update.app (und alle anderen Dateien) darin löschen.
Dann aus der "HUAWEI-Sonic-Software-Upgrade.zip" aus dem Ordner "vendor"
die Datei "update.app" in den Ordner "dload" kopieren dann SD-Card und
Akku wieder ins Sonic und noch einmal alle drei zuvor beschriebenen Tasten zusammen drücken.
Dann wenn sich nix mehr rührt Akku raus (dieses mal gibs keinen automatischen reboot bei mir is des so)
Zuletzt Akku wieder rein (und SD-Card wenn gewünscht) und "normal" einschalten.
Das war es...gar nicht so schwer, gell :sleep:
Is weiterhin hier im Forum mehrfach beschrieben (der Updatevorgang)
Na denn mal los nur Mut das is ne 10 min. Sache und viel Erfolg!:thumbup:
Danke Button drücken erlaubt!:D
Reaktionen: easyline001
Moin,
Hab grad mal die V100R001C151B863SP02_India_Trench Version installiert. Ist auch nur Android 2.3.5. Immerhin sind viele für mich unnütze Dinge wie Twitter nicht mehr zwangsinstalliert und somit mein Speicher wieder jungfräulich und leer wie mein Kühlschrank. Und ja die Version ist mehrsprachig und kann auch deutsch. Was mich aber wirklich ärgert ist die plötzlich fehlende Benachrichtigungsleiste, die man vom oberen Rand herunterzieht und über die sich praktisch auch WLAN, Bluetooth und GPS stromsparend verwalten lassen. Auch die Wetteruhr ist weg.
Hat denn jemand ohne Root Version 2.3.6 laufen? Kann man die Leiste nachrüsten?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:15 Uhr wurde um 14:06 Uhr ergänzt:
mittlerweile 2.3.6 gefunden und installiert, jetzt fehlt noch ein Launcher
Moin,
hab mir die U8650 V100R001C151B863SP02(India Trench).zip besorgt
und einmal reingeschaut ob es wie bei der aktuellen Version ist.
Du musst -wie bei der HUAWEI-Sonic-Software-Upgrade.zip
bzw. Sonic-1V100R001C169B865 auch- ein zweites mal diese
Firmware upgrade Funktion starten.
Am besten im ausgeschalteten Zustand mit vorher Akku raus
und alle 3 Tasten (Ein- / Ausschalter Volume+ und Volume-)
zusammen drücken und es halt noch einmal durchlaufen lassen.
Diesesmal allerdings nicht den Ordner "dload" bzw. du musst
entweder den Ordner "vendor" auf die SD-Card kopieren und
dann in "dload" umbenennen oder du kopierst einfach die
Datei "update.app" aus dem Ordner "vendor" in den bestehenden
Ordner "dload" und löscht natürlich vorher alle anderen Dateien
die sich dort befinden. Ja auch die "update.app" sonst funzt es
nicht. Ist ziemlich einfach zu erkennen welche die zweite ist:
Diese ist nämlich deutlich kleiner!
Bedenke wenn du schon irgendwelche Einstellungen / Veränderungen
Apps geuppt am Android vorgenommen hast, gehen diese verloren!
Ich hoffe ich konnte helfen...
Konntest mir helfen, vielen Dank. War mir nicht klar, was diese kleine Datei da noch tut. Nach dem Upload der Vendor-update.app sprach die 2.3.6-Version leider nur noch englisch und spanisch. Somit habe ich die India_Trench wieder draufgespielt. Die ist aber definitiv 2.3.5.
Bleibt die Frage: Hat jemand 2.3.6 (oder höher) auf dem Sonic in deutsch?
Antwort: Ja kenn ich = Ich! :D
Du musst einfach nur die schon genannte
HUAWEI-Sonic-Software-Upgrade.zip bzw.
Sonic-1V100R001C169B865 draufspielen
(also wieder zweimal updaten)
dann ist alles in deutsch.
Das ganze aus der richtigen Quelle:
Sonic
Allerdings sind die "Speicherfresser"
facebook, twitter usw. intergriert... :thumbdn:
Ladylike871
Ladylike871
  • kat1978
Andy
Andy
WoIstMeinHandtuch
