LTE scheint verbaut
rauke
rauke
Dauergast
403
Hi leute,
Gerade das Teardown angesehen und dort schreiben die Jungs und Mädels, dass auf dem Mainboards ein LTE Chip verbaut ist. Scheint so etwas zu sein wie das Bluetooth 4.0 beim GNex. Ob man das jemals nutzen können wird, ist eine andere Frage.
http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+4+Teardown/11781/1
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF300TG mit Tapatalk 2
Reaktionen: pootney
Klingt interessant, aber eher unwahrscheinlich.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Hm, dann wäre Google schön blöd wenn sie das nicht aktiv bewerben würden.
Also in der Telefoninformation steht LTE auch drin.
Hab es mal umgestellt. Aber ich glaube nicht das es bei uns funktioniert.
Vielleicht dürfen sie es auch von LG aus nicht bewerben, da das Optimus G doch meines Wissens auch in einer LTE-Version verkauft wird bzw. LTE hat, oder? Vielleicht können die Jungs von xda dann die benötigten Anweisungen aus der Firmware vom Optimus ziehen... Ist natürlich auch noch fraglich, welche Frequenzen der Chip schlussendlich "kann".
Ich hab mal glaub irgendwo gelesen dass es da Lizenseprobleme gibt, LTE-Handys zu Open Source zu machen.
LTE und AOSP beisst sich da, vermutlich isses deshalb deaktiviert und die Treiber sind dann wohl auch nicht auf dem Gerät bzw. im veröffentlichen Sourcecode.
wenn es eine softwarebasierte lösung gibt um den chip zum laufen zu bringen werd ichs sicher testen!
Braucht es hierfür nicht eine unterstützende Antenne und einen Leistungsverstärker?
Reaktionen: ansorgj
@Mitcher,
genau so ist es. Wird auch in den ganzen Artikeln erwähnt.
Reaktionen: ansorgj und rideboarder
Der LTE Chip könnte alle Frequenzen.
Im vollen Test von Anandtech wird das auch erwähnt. Dass ein Modem verbaut war, war anhand des verwendeten Chipsatzes mehr oder weniger klar, jedoch unterstützen die Empfangsmodule (Antennen) nur die auch benötigten Frequenzen. Dadurch ist LTE nur in den Bändern 1,2 und 4 hardwareseitig wirklich möglich. Diese Bänder werden in Deutschland allerdings nicht für LTE verwendet.
Reaktionen: marco köhler
Stammt das vlt einfach aus der Verwandtschaft vom LG optimus G?
sprich, dass es einfach das selbe Baseboard ist und der Chip nicht extra abgemacht wird.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So ein Platinenlayout ist nicht billig...
Hey, im Playstore steht aber
Entsperrt: GSM/UMTS/HSPA+
Das würde ja heißen, dass LTE einfach nur gesperrt und nicht nicht möglich ist.
Würde mich freuen
DerMaurice
Was würde dich freuen? Das es verbaut ist, du es aber nicht nutzen kannst!?????????
nein, wenn es gesperrt ist heist das für mich, dass man es freischalten, also entsperren kann, wenn auch mit ner custom rom
Und dann keine Möglichkeit hat es in Deutschland zu nutzen....
Die Treiber werden auch Probleme machen!
tapatalkd via S3
Entsperrt meint lediglich, dass das Gerät keinen Simlock hat und mit jedem Anbieter verwendet werden kann.
klaust
klaust
  • Gesperrt
  • |MA|
MadMurdoc
MadMurdoc
Capmaan
  • Capmaan
coolfranz
coolfranz
