MapView Tutorial - ApiKey Probleme
herrmie
Hallo Gemeinde,
ich habe das Tutorial Hello, MapView | Android Developers durchgearbeitet und bekomme beim starten des Programms einen Fehler: "The Application [...] has stopped unexpectedly. Please try again."
Es kann normalerweise nur an dem APIKey liegen, habe es aber mit 2 Stück ausprobiert und immer wieder diesen Fehler bekommen.
Weiß vielleicht jemand Rat? Denn ich muss für eine Studienarbeit mit Android arbeiten und da es mit Navigation zu tun hat, bräuchte ich google maps. ;)
Danke schonmal.
herrmie
naja poste uns mal den stacktrace ( im eclipse unter der view debug, siehst du den stacktrace und die exception )
Meinst du das?
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]------------------------------
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]Android Launch!
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]adb is running normally.
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]Performing com.herrmie.android.HelloMapView activity launch
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]Automatic Target Mode: launching new emulator with compatible AVD 'GoogleAVD'
[2009-10-21 21:39:47 - HelloMapView]Launching a new emulator with Virtual Device 'GoogleAVD'
[2009-10-21 21:39:49 - HelloMapView]New emulator found: emulator-5554
[2009-10-21 21:39:49 - HelloMapView]Waiting for HOME ('android.process.acore') to be launched...
[2009-10-21 21:40:17 - HelloMapView]HOME is up on device 'emulator-5554'
[2009-10-21 21:40:17 - HelloMapView]Uploading HelloMapView.apk onto device 'emulator-5554'
[2009-10-21 21:40:17 - HelloMapView]Installing HelloMapView.apk...
[2009-10-21 21:40:26 - HelloMapView]Success!
[2009-10-21 21:40:26 - HelloMapView]Starting activity com.herrmie.android.HelloMapView on device
[2009-10-21 21:40:32 - HelloMapView]ActivityManager: Starting: Intent { cmp=com.herrmie.android/.HelloMapView }
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]------------------------------
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]Android Launch!
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]adb is running normally.
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]Performing com.herrmie.android.HelloMapView activity launch
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]Automatic Target Mode: launching new emulator with compatible AVD 'GoogleAVD'
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]Launching a new emulator with Virtual Device 'GoogleAVD'
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]New emulator found: emulator-5554
[2009-10-21 21:43:29 - HelloMapView]Waiting for HOME ('android.process.acore') to be launched...
[2009-10-21 21:43:48 - HelloMapView]HOME is up on device 'emulator-5554'
[2009-10-21 21:43:48 - HelloMapView]Uploading HelloMapView.apk onto device 'emulator-5554'
[2009-10-21 21:43:48 - HelloMapView]Installing HelloMapView.apk...
[2009-10-21 21:43:57 - HelloMapView]Success!
[2009-10-21 21:43:57 - HelloMapView]Starting activity com.herrmie.android.HelloMapView on device
[2009-10-21 21:44:01 - HelloMapView]ActivityManager: Starting: Intent { cmp=com.herrmie.android/.HelloMapView }
nöp das ist nicht die debug ausgabe. klick oben auf die view DEBUG, dann bekommst du ausgaben vom emulator
10-22 12:30:44.051: ERROR/vold(538): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
10-22 12:30:44.051: ERROR/vold(538): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test2' (No such file or directory)
10-22 12:30:44.051: ERROR/vold(538): Error opening switch name path '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
10-22 12:30:44.051: ERROR/vold(538): Error bootstrapping switch '/sys/class/switch/test' (No such file or directory)
10-22 12:30:53.301: ERROR/jdwp(571): Failed sending req to debugger: Broken pipe (-1 of 27)
10-22 12:30:53.321: ERROR/jdwp(571): Failed sending req to debugger: Broken pipe (-1 of 27)
10-22 12:30:53.331: ERROR/jdwp(571): Failed sending reply to debugger: Broken pipe
10-22 12:30:53.551: ERROR/MemoryHeapBase(571): error opening /dev/pmem: No such file or directory
10-22 12:30:53.551: ERROR/SurfaceFlinger(571): Couldn't open /sys/power/wait_for_fb_sleep or /sys/power/wait_for_fb_wake
10-22 12:30:53.592: ERROR/libEGL(571): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
10-22 12:30:53.961: ERROR/libEGL(588): couldn't load <libhgl.so> library (Cannot load library: load_library[984]: Library 'libhgl.so' not found)
10-22 12:30:56.551: ERROR/BatteryService(571): Could not open '/sys/class/power_supply/usb/online'
10-22 12:30:56.551: ERROR/BatteryService(571): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_vol'
10-22 12:30:56.551: ERROR/BatteryService(571): Could not open '/sys/class/power_supply/battery/batt_temp'
10-22 12:30:56.881: ERROR/EventHub(571): could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): Failure starting core service
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): java.lang.SecurityException
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): at android.os.BinderProxy.transact(Native Method)
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): at android.os.ServiceManagerProxy.addService(ServiceManagerNative.java:146)
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): at android.os.ServiceManager.addService(ServiceManager.java:72)
10-22 12:30:56.921: ERROR/System(571): at com.android.server.ServerThread.run(SystemServer.java:162)
10-22 12:30:56.921: ERROR/EventHub(571): could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
10-22 12:30:56.931: ERROR/AndroidRuntime(571): Crash logging skipped, no checkin service
10-22 12:30:57.862: ERROR/LockPatternKeyguardView(571): Failed to bind to GLS while checking for account
10-22 12:30:58.581: ERROR/jdwp(618): Failed sending req to debugger: Broken pipe (-1 of 27)
10-22 12:30:58.591: ERROR/jdwp(618): Failed sending req to debugger: Broken pipe (-1 of 27)
10-22 12:30:58.591: ERROR/jdwp(618): Failed sending reply to debugger: Broken pipe
10-22 12:31:00.701: ERROR/ActivityThread(620): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:00.711: ERROR/ActivityThread(620): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:04.351: ERROR/ApplicationContext(571): Couldn't create directory for SharedPreferences file shared_prefs/wallpaper-hints.xml
10-22 12:31:06.081: ERROR/vold(538): Cannot start volume '/sdcard' (volume is not bound)
10-22 12:31:03.067: ERROR/ActivityThread(618): Failed to find provider info for android.server.checkin
10-22 12:31:05.466: ERROR/ActivityThread(618): Failed to find provider info for android.server.checkin
10-22 12:31:05.646: ERROR/ActivityThread(618): Failed to find provider info for android.server.checkin
10-22 12:31:06.056: ERROR/MediaPlayerService(542): Couldn't open fd for content://settings/system/notification_sound
10-22 12:31:06.066: ERROR/MediaPlayer(571): Unable to to create media player
10-22 12:31:06.116: ERROR/ActivityThread(704): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:07.256: ERROR/ActivityThread(571): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:25.476: ERROR/ActivityThread(739): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:25.696: ERROR/ActivityThread(739): Failed to find provider info for com.google.settings
10-22 12:31:25.816: ERROR/AndroidRuntime(739): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.herrmie.android/com.herrmie.android.HelloMapView}: java.lang.NullPointerException
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2401)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2417)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread.access$2100(ActivityThread.java:116)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1794)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): Caused by: java.lang.NullPointerException
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at com.herrmie.android.HelloMapView.onCreate(HelloMapView.java:39)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1123)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2364)
10-22 12:31:25.836: ERROR/AndroidRuntime(739): ... 11 more
10-22 12:31:25.866: ERROR/dalvikvm(739): Unable to open stack trace file '/data/anr/traces.txt': Permission denied
Sempervivum
Ritartet
Tiefkuehlpizza
Tiefkuehlpizza
