1. Lari, 04.08.2010 #1
    Lari
    Lari Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Hi ich habe seit dem es FroYo ROM's gibt ein Problem mit dem Market.
    Bei einigen Apps wird bis 100% geladen und dann Passiert nichts mehr.
    D.h. in der Statusleiste verschwindet der jeweilige Download einfach und bei der App Beschreibung steht der Downloadbalken bei 100%.
    Dann kann ich nur noch abbrechen und mit viel Glück geht es dann beim 2. mal was aber bisher sehr selten vorgekommen ist.
    Ich weiß leider nicht mehr weiter.
    Randinformationen:
    - ich nutze A2SD
    - ich habe eine ext3 Partition
    - ich mache meiner meinung nach immer einen kompleten wipe (auch Dalvik)
    Ich hoffe mir kann jemand bei der Problem Suche und findung helfen.
    Lg Lari
  2. Handymeister, 04.08.2010 #2
    Handymeister
    Handymeister Foren-Manager Team-Mitglied Foren-Manager
    ich kenne nun Dein ROM nicht näher, aber mir fällt auf, dass in aktuellen Froyo-CRs häufig ein Market-Fix integriert ist. Vielleicht fehlt Deinem ROM so ein Fix ...
    Viele Grüße
    Handymeister
  3. Lari, 04.08.2010 #3
    Lari
    Ich habe schon mehrere FroYo's ausprobiert.
    Auch welche mit dem 'Market Fix' immer das gleiche... :mad:
    IMHO bezieht sich der Market Fix auf Bezahlprogramme welche nicht angezeigt wurden/werden.
  4. Lebenskuenstler, 04.08.2010 #4
    Lebenskuenstler
    Lebenskuenstler Android-Hilfe.de Mitglied
    hatte das Problem auch. Es liegt an App2sd.
    Bei mir trat das Problem auf, nachdem ich auf der SD-Karte eine ext-Partition eingerichtet habe.
    Die Lösung ist etwas umständlich und unschön.
    1. SD-Karte rausnehmen.
    Das Telefon wird dann bei der Startanimation in eine Endlosschleife gehen, nicht wundern und keine Panik.
    Daher:
    2. Vollständigen Wipe machen via Recovery.
    3. Am PC die ext-Partition auf der SD-Karte entsorgen.
    4. Erstmal ohne Apps2d leben. Warum das auftritt, weiß ich nicht. Das können weitere vielleicht aufklären. Zumindest geht so der Market wieder.
    Hinweis zur Fehlersuche: Mir ist aufgefallen, dass ein app-Verzeichnis auf der SD-Karte war, allerdings nicht wie erwartet hätte auf der ext-Partition, sondern auf der vfat-Partition. Vermutlich ist da irgendwo der Fehler zu suchen. Ob bei meiner Einrichtung oder Apps2sd selbst, keine Ahnung.
    LK
  5. Lari, 04.08.2010 #5
    Lari
    habe gerade eben probeweise Psychois Installiert.
    Hab 2 Apps probeweise heruntergeladen und das installieren ging ohne probs!
    *edit*
    Danach habe ich meine apps mit Titanium wiederhergestellt und siehe wieder das selbe. 100% dann nix mehr.
    Ich bin dann in die Anwendungsverwaltung gegangen und habe alle Daten welche beim Market zu löschen gehen gelöscht.
    Jetzt habe ich nochmal 4 oder 5 Apps testweise aus dem Market Installiert und siehe da........es geht!
    Ich hoffe damit kann ich jemanden helfen!
    *edit ende*
    Lg
  6. Gast5050, 04.08.2010 #6
    Gast5050
    Gast5050 Gast
    Habe ein ähnliches effekt das sich eingie Apps nicht installieren lassen, habe den Market Cache geleert das hat was gebracht für circa 5-6 Apps dann happert es wieder
  7. Gani, 04.08.2010 #7
    Gani
    Gani Android-Lexikon
    Einige Market+Kamera Probleme sollen damit gelöst werden.
    Zip Datei Flashen oder die "build.prop" via ADB pushen!
    Originale "build.prop" zuvor evtl.sichern.
  8. Gast5050, 04.08.2010 #8
    Gast5050
    Gast5050 Gast
    hm, mal testen, darf man nach der quelle Fragen?
  9. Gani, 04.08.2010 #9
    Gani
    Bei den XDA Devs heute vormittag schon gefunden!
    Bei dem "Grünstich" Problem der Kamera hat es schon geholfen!
  10. Gast5050, 04.08.2010 #10
    Gast5050
    Gast5050 Gast
    Danke, wie gesagt frage lieber nach woher nen Mod kommt *G*, werde das ganze Heute nacht mal testen
  11. lumich, 12.08.2010 #11
    lumich
    lumich Fortgeschrittenes Mitglied
    Hi
    Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten wegen des Problems?
    Es trat bisher bei allen ROMs auf die ich hatte. Im Moment OpenDesire. Hat der fix was gebracht?
    Grüße
