Max root fail
ThatCakeBoy
Hallo leute ich habe mein max "gerootet" aber mein root geht nicht warscheinlich bab ich iwas nicht richt installiert im bootloader steht "tampered" und "unlocked" wie bekomm ich unlocked weg? Ich will mein fingerprint wieder :( danke im vorraus
Hallo Leute
Ich habe ein wirklich riesiges Problem. Ich besitze ein HTC One Max was ich vor einem Jahr gerootet habe.
Nun will ich zurück auf Stock. Es ist ein Telekom Gerät und ich habe vor dem root ein twrp Backup ausgeführt.
Das problem ist: es gibt nirgends aber wirklich nirgends die Original Recovery zum downloaden. Die Android Version ist 3.18.111.3
Bedeudet keine Otas. Die werden zwar herunter geladen aber eben nicht installiert.
Ich habe auf Handy FAQ nur diese RUU Zip gefunden für Telekom: 3.18.111.3 welche ja weil gleiche Version das Telefon wiederherstellen sollte!
Aber die lässt sich nicht flashen da bekomme ich nur Fehlermeldungen. Die Recoverys mit TWRP Backups von XDA gehen auch nicht.
Somit kein Update auf Lollipop. Ja ich weiß ich könnte Sunnshine nehmen für 25$ aber ich habe kein Pay Pal.
Kann mir hier jemand helfen oder besitzt evtl eine Kopy dieser recovery? Oder ein OTA zu dieser Version? Da kann man ja glaube ich die Recovery extrahieren.
Oder soll ich das neue OTA nehmen und die Recovery von da nehmen?
HBOOT Version ist 2.49.0000
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Marco del Salvatore>cd C:\ADB
C:\ADB>fastboot flash recovery recovery.img.img
target reported max download size of 1541976064 bytes
sending 'recovery' (13282 KB)...
OKAY [ 1.550s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 1.390s]
finished. total time: 2.940s
C:\ADB>fastboot erase cache
******** Did you mean to fastboot format this partition?
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.320s]
finished. total time: 0.320s
C:\ADB>fastboot oem lock
(bootloader) Lock successfully...
(bootloader) mipi display off
(bootloader) mipi_dsi_cmds_tx_ext
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 38
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 1
(bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 534642044 (0x1FDDFD7C)
(bootloader) Use PSHOLD to reset device.
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 1.180s
C:\ADB>fastboot oem rebootRUU
(bootloader) Start Verify: 3
OKAY [ 0.043s]
finished. total time: 0.044s
C:\ADB>fastboot flash zip 0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_R
T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_386814_combined_signed.zip
target reported max download size of 1542111232 bytes
Invalid sparse file format at header magi
error: write_sparse_skip_chunk: don't care size 27346808 is not a multiple
e block size 4096
sending sparse 'zip' (1505965 KB)...
e block size 4096
e block size 4096
OKAY [115.623s]
writing 'zip'...
(bootloader) signature checking...
FAILED (remote: 12 signature verify fail)
finished. total time: 244.842s
C:\ADB>fastboot reboot bootloader
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partiti
erase <partition> erase a flash partition
format <partition> format a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
help show this help message
options:
-w erase userdata and cache (and f
if supported by partition type)
-u do not first erase partition be
formatting
-s <specific device> specify device serial number
or path to device port
-l with "devices", lists device pa
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base ad
default: 0x10000000
-n <page size> specify the nand page size. def
2048
-S <size>[K|M|G] automatically sparse files grea
an
size. 0 to disable
rebooting...
finished. total time: 0.083s
C:\ADB>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 2.49.0000
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: aus Datenschutz entfernt. / Janity
(bootloader) imei: ""
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: t6ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: 0P3P51000
(bootloader) cidnum: 11111111
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3834mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-d0e3b226
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
all: Done!
Die Cid ist laut Main Version supercid aber s on.
garnix. keine Ruu noch ein recovery. Bekomme wie gesagt kein installierbares OTA.
Ach ja: Nach installation der recovery sowie Locken des Bootloaders. Steht unter relocked Security Warning. Dies ist nach flash der obrigen ruu weg obwohl es die ruu nicht flasht.
PS: Habe aus interesse trotz S ON mal versucht die cid zu ändern.
Der Witz ist es ging aber nur 1 mal habe sie in VODAP102 geändert. Aber Sie lässt sich nun weder zurück auf super cid stellen noch auf t mobile. Bei t mobile und super cid kommt eine Fehlermeldung wegen Java card datei kann von sd card nicht gelesen werden.
Und des weiteren läst sich der bootloader mit flash unlocktoken unlock_code.bin nicht mehr entsperren. es kommt der Fehler can not read unlock token obwohl ich mir die bin gerade bei htc dev geholt habe.
Glaube jetzt bin ich am Arsch :(
Niemand eine Idee wie ich zurück auf Stock T Mob komme?
Schade ;(
5m4r7ph0n36uru3u
5m4r7ph0n36uru3u
impidan
  • impidan
impidan
impidan
Dessar38
Dessar38
Dessar38
