Meebo IM und Namena anzeige...
DrMassacre
ich benutzte das besagte Programm, und bin an sich auch echt zufrieden, es verbraucht wenig Leistung, und man hat nie Disconnects, selbst da, wo nur GPRS Netz mit 1-2 Balken Empfang ist.
Leider habe ich bei den Programm das Problem das ca. 30% meiner Kontakte nur als ICQ Nummer erkannt werden, und nicht als Name. Gibts dafür eine lösung?
wie werden sie den am PC angezeigt, bzw. welchen Clienten benutzt du am PC.
Es könnte nämlich sein, dass sich Meebo an den Einträgen auf dem ICQ-Server orientiert und da haben vielleicht manche Kontakte die Nummer als Name.
Mfg
eagle99
Joah, das Problem hab ich auch, nervt ziemlich :/
Habe hier auf dem Rechner erst kürzlich einen neuen Messenger installiert, der auf Anhieb die richtigen Namen der Kontakte angezeigt hat - nicht so wie Meebo.
Das liegt daran, wie der (ich sag jetzt mal) "Anzeigename" für deine Kontakte in deiner Buddyliste bei ICQ auf den Servern gespeichert ist.
Du kannst mal auf ICQ ICQ2Go das ICQ2Go starten (am besten die Java Version, damit hab ich es vor Jahren mal gemacht) und dich dort einloggen. Dann müsstest du (wie jetzt bei meebo) auch zu einigen Kontakten nur die Nummer haben. Dort, bei ICQ2Go, kannst du aber die Eigenschaften zu jedem Kontakt aufrufen und einen "Default Name" (oder so ähnlich) eintragen und abspeichern. Wenn du das machst, dann dürfte dir meebo in Zukunft auch die Namen, statt nur der Nummern, anzeigen.
Musst dir vorher halt nur die Namen zu den Nummern merken, notieren oder parallel in deinem Desktop-ICQ-Client nachsehen.
Reaktionen: The-Nazgul und DrMassacre
Vielen Dank, hat gut funktioniert! :)
Passt hier zwar nicht ganz rein, aber kennt jemand nen Messenger der beim Nachricht bekommen, die LED bzw. den Trackball vom Hero aufleuchten lässt?
Ist es vielleicht sogar bei Meebo möglich?
Also beim Magic mit Meebo über die Settings einstellbar, bei mir blinkt er dann. Guck da mal nach.
Gruß Marcel
Stimmt, ist auch eingestellt. Blinkt leider nur nicht der Trackball, nur die grüne Lade LED Blinkt. - Aber danke für die info.
Munro
heinzl
heinzl
martinfd
martinfd
