  1. samarek, 10.11.2011 #1
    samarek
    samarek Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    101
    Erhaltene Danke:
    24.10.2011
    folgendes ...
    ich hab 5 Intents durch die man von vorne durchgeht und solange man auf einem der 5 ist, ist es möglich vor und zurück zu gehen, sobald man aber das 5. Intent in der richtigen Richtung verlassen hat soll es nicht mehr möglich sein auf einen der 5 Intents zurück zugehen.
    also ...
    intent1 <--> intent2 <--> intent3 <--> intent4 <--> intent5 --> intentX
    Hat da mal jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Wenn ich beim verlassen den 5. schliesse und man zurück geht gelangt man ja wieder zum 4.Intent
  2. Tom299, 11.11.2011 #2
    Tom299
    Tom299 Android-Experte
    602
    Erhaltene Danke:
    120
    31.08.2011
    Hmmm, du könntest dir eine Liste mit den Activities halten und wenn du auf intentX gehst läufst du die Liste durch und rufst für jede Activity darin finish() auf.
    Oder du fragst den Back-Button ab, wenn du intentX damit verlassen willst.
    Gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, kommt aber auch drauf an, was du von intentX aus machen willst.
  3. Neeldarax, 11.11.2011 #3
    Neeldarax
    Neeldarax Erfahrener Benutzer
    170
    Erhaltene Danke:
    31
    07.12.2010
    Hi samarek,
    beim Verlassen des 5ten Intents und starten des IntentX, musst du den 5ten mit finish() beenden.
    Dann wird beim 4ten Activity die Methode onActivityResult(..) aufgerufen, dort das Spiel von vorne und dann Activity3...
    In Kurz:
    Beim Aufrufen des IntentX, schließt du alle anderen! So kannst du nicht mehr zurück, da die nicht mehr existieren.
    regards
    samarek bedankt sich.
  4. samarek, 11.11.2011 #4
    samarek
    101
    Erhaltene Danke:
    24.10.2011
    onActivityResult, das war genau die Lösung die ich gesucht habe, vielen Danke
Diese Seite empfehlen
