Mein Galaxy W geht nur noch mit Ladekabel an.
SmartphoneSkills
mein noch relativ junges Galaxy W, hat seit ungefähr einer Woche das Problem das es nur noch startet, wenn es ans Ladekabel angeschlossen ist. Wenn das Galaxy W nämlich aus ist, und ich versuche es anzumachen, zeigt es mir an das der Akku leer wäre, auch wenn der Akku voll aufgeladen ist! Ich habe auch schon meinen zweiten Akku eingesetzt und das Galaxy W auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und trotzdem das gleiche Problem. Was kann ich machen um diesen Bug zu beheben?
Also wenn du es nicht einschicken möchtest dann hilft ja was von den Möglichkeiten:
1. Möglichkeit:
1. Orginalakku einsetzten, einschalten ohne Ladekabel, wenn es sagt das der Akku schwach ist, dann mit
Ladekabel anstecken und voll Laden lassen.
2. Das Ladekabel abnehmen und den kompletten Akku verbrauchen! Also wirklich leer machen.
Das geht am Besten, indem du Videos schaust oder Cpu fordernde Spiele spielst.
3. Das Gerät sollte irgendwann ausgehen bzw mach es aus.
4. Lass es im ausgeschalteten Modus voll laden.
Nun sollte es wieder klappen und vllt noch einmal auf Werkeinstellungen bringen und einen Hard-reset vllt machen, indem du 10-15 sek lang die Powertaste gedrückt hälst (Hard-reset nur wenn es noch nicht geklappt hat).
Und vllt solltest du das auch nochmal mit deinem 2. Akku versuchen falls es nicht klappt.
2.Möglichkeit:
Wieder Orginalakku einlegen
1. Soft (werkeinstellungen) und Hard-Reset machen.
2. Hilft dies nicht vllt eine orginale Firmware mit Odin installieren .
3. Alternative eine Custom-Rom installieren (siehe meine signatur, da ist der Link)
4. Vllt mal den Akku länger draußen lassen für mind 10 Minuten oder länger und dann mal wieder einlegen.
5. Ansonsten würde mir auch nur noch einschicken jetzt in den Kopf kommen,
aber wer schaltet denn schon täglich sein Gerät ein und aus?!
Hi, ich bin neu hier und hierher gekommen aufgrund von google und des ersten posts hier. Mir geht es genauso wie dem Threaderöffner. Leider komme ich nichteinmal zu deinem vorgeschlagenen 2. Punkt da das Handy sporadisch abstürzt egal wie voll der Akku ist. Nach dem Absturz lässt es sich nur noch mit eingestecktem Ladekabel starten und zeigt 0% Akku an. Ersatzakku via Ebay ist schon auf dem Weg aber ich könnte mir gut vorstellen das auch ein Hardware defekt vorliegt. Es kam erst einmal in einer Woche (vor ca 4 Wochen) vor dass das Handy derart abschmiert. Mittlerweile ist es min. 20 mal am Tag. Wenn das Handy nicht dauernd irgendwo eingesteckt ist funktioniert es nicht. Firmware Update heute hat auch nichts bewirkt.
MfG
EDIT: Was ich noch vergessen hatte, Das Display fängt an zu flackern kurz bevor es abstürzt...
Mittlerweile zeigt das Handy das Verhalten, das es ab Punkt 87% Akku abstürzt.
Akku ist noch immer nicht da, seit einer Woche -.-
Ich hatte fast das gleiche Problem wie du (https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=334552). Ich konnte das mit einem neuen Akku beheben. Deswegen würde ich einen Hardwarefehler ausschließen. Schau mal ob dein Akku auch leicht aufgebläht ist.
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2
Tatsache, hat nen leichten Bauch auf beiden Seiten :/
Bekomm grad so den Deckel wieder drauf, ein Wunder das es den noch nicht vom Handy weggesprengt hat ^^
Wie gesagt, Akku ist schon auf dem Weg aber das kann sich wenns so weitergeht nur noch bis Weihnachten hinziehen bis der da ist.
Wenn ich näheres bekannt geben kann werde ich das hier tun ;)
Gelöst, da wie angegeben es am Akku lag.
X
  • xXxeXtremeKryptologe3000
X
  • pucky04
KPB
  • Homer6250
Homer6250
