Mein LG Optimus Speed wird nicht als Massenspeicher erkannt!
field1987
field1987
Dauergast
643
Folgendes Problem liegt vor:
Schließe ich mein LGOS via an den Laptop so werde ich nicht, wie sonst bei Android üblich gefragt was ich mit dem Handy anstellen möchte.
Als Massenspeicher erkannt wird es nur wenn ich unter Einstellungen - Speicherverwaltung - das Häkchen bei USB Speicher (erwenden sie USB Anschluss nur für Massenspeicher) mache.
Dadurch ist es nicht möglich, den Debugging Modus gleichzeitig laufen zu lassen (schalte ich den einen ein, ist der andre automatisch aus)
Frage an alle: Normal? Nur bei mir so? Hilfe?
Danke schon mal!!
Wenn du ein android handy per usb ansteckst wird der speicher mit den default einstellungen nicht freigegeben. Das ist ok so, denn wenn du es freigibst kann das handy währendessen nicht darauf zugreifen.
Um es dann freizugeben ziehst du den Balken von oben runter.
Wenn du das USB-Verbinung fenster nicht gleich siehst clicke auf den eintrag USB-Verbingung um es zu öffnen.
Auf dem Fenster kannst du dann auf "USB-Speicher aktivieren" drücken um den speicher freizugeben. Das android-männchen wird dann orange, was signalisiert daß der speicher nun am PC sichtbar sein sollte.
Falls du am PC dann noch immer kein zusätzliches laufwerk hast, versuch extra treiber zu installieren, zb die hier:
http://www.megaupload.com/?d=68R6C8K9
Das USB-Debugging ist von der speicher-freigabe unabhängig und funktioniert auch (sofern aktiviert) wenn du den speicher nicht freigegeben hast.
Reaktionen: grim185
@Field
Aber achte drauf das du bevor du das Kabel aus dem PC oder Laptop ziehst erst die verbindung kappst, also der Android wird dann wieder grün.
Ich haabe es Anfangs nicht beachtet und mir meine internen Speicher damit " zerschossen".
Ich musste den neu foramtieren um alles wieder in Ordnung zu bringen!!
Ähhm, weiss nun jemand ne Lösung?
Der Balken-runter-orange-grüner-Button-drücken Tip is ja gut für unsere Greenhörner hier.
Aber field1987's und auch mein P990 kommen erst gar nicht soweit!
Da passiert ABSOLUT NIX wenn ich den USB-Stecker reinstöpsle.
Kaputt is er bestimmt nicht, denn mit der Massenspeicher-Einstellung in der Speicherverwaltung funktionierts, nur eben ohne USB-Debugging.. Möchte schnellstens meine Root-Backups aufspielen, deshalb unumgänglich
Was noch zu bemerken ist: Bei den ersten Versuchen mit dem USB-Anschluss klappte alles wie bei jedem Androiden! Hab aber nichts daran gemacht, kein root, praktisch keine Apps. Hab das Teil ja erst seit knapp 3 Stunden laufend in den Händen
Bei mir läufts jetzt wieder. Habs gut fünf Minuten am Usb port hängen lassen und plötzlich gings. Jetzt hab ich die vanilla rom von paul oben und mit der gehts einwandfrei.
Ich warte auch im stillen auf DIESE art von Lösung des Problems, ich geb ihm ne Nacht lang Zeit ;)
Woran das liegt nimmt mich aber trotzdem wunder! Werde mal dem Support schreiben wenn das öfters vorkommt..
Schon mal unter Einstellungen->Speicherverwaltung->USB-Speicher/Häkchen setzten versucht ;D
Danch müsstest du diesen USB-Speicher aktivieren Bildschirm bzw einen Hinweiß in deiner Statusleiste haben.
Einen andere Lösung wäre die Treiber nachzuinstallieren. Die würdest du hier im Root-Forum finden.
Also bei mir ist USB Debugging immer an , auch wenn ich mit mit dem PC verbinde!!!
Du hast den Beitrag aber schon gelesen? Das haben wir bereits 2mal erwähnt!
Wir wollen USB-Debugging, kein Massenspeicher
Bei mir hats zwischenzeitig funktioniert - heute wills wieder gar nicht =(
...und wieder einmal hat sich das Blatt gewendet. Hab am PC (WinXP) die LG USB Treiber neu installiert und seitdem hauts wieder wunderbar hin, das mit dem debugging =)
Bei mir tut sich rein garnichts, wenn ich das Teil anschließe. Treiber würde ich gerne installieren, aber nach einem sehr kurzen "Preparing for install" passiert auch da weiter nichts. Das fängt langsam an zu nerven.
Hast du es mit diesem Tool: http://dl.dropbox.com/u/15347813/B2CAppSetup.exe von LG versucht? Hatte am Anfang den Treiber anders installiert, darum wurde mein P990 nicht erkannt.
Schon seltsam das von LG keine Treiber mitgeliefert werden!?! Ohne diese wird das P990 ja nicht mal als Massenspeciher erkannt!
Oder haben sie die bei mir vergessen? ;) HDMI-Kabel sind ja auch nicht bei allen Kunden drinn, bei mir war eins dabei...
Seit heute wird mein LGOS nicht mehr als Massenspeicher erkannt.
Zuerst dachte ich es wäre ein Windows Problem, habe das gleiche Verhalten aber auch unter Linux.
Ich stecks an und es passiert gar nichts, nur der Akku wird geladen.
Kein Symbol in der Leiste
Was ich bisher versucht habe:
  • Debuggin ein/aus, nur Massenspeicher ein/aus
  • Unter Linux getestet ( dmesg zeigt mir gar nichts)
  • Unter Windows getestet ( WinXP, Vista, 7 ) mit den Treibern vom LG Mobile updater.
  • Alle Treiber deinstalliert und neu installiert. (2.1 - 3.X.X)
  • LGOS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (hidden menu + Datenschutz Menu)
  • Anderes USB Kabel
  • hidden menu - usb Verhalten manuell steuern.
Hätte sonst noch wer Ideen bevor ich einen Hardwarefehler annehmen muss? :crying:
Ich wollte eigentlich das Baseband update machen, aber das klappt ja auch nicht.
Hat sich erübrigt. Hardwaredefekt.
Habe schon ein neues von Amazon erhalten und siehe da der Massenspeicher funktioniert ohne Probleme.
die driver sind auf dem Handy^^ im LG Suite Verzeichnis :p
MyFirstTablet
juli12345
babik0
