Micro-USB Kabel
Cuxx
Cuxx
Ok, ich muss meine Empfehlung für dieses Kabel eindeutig zurückziehen. Als Ladekabel funktioniert es bei mir mit beiden bestellten Kabeln. Als Datenkabel funktioniert nur eins der beiden, das andere leider nicht.
Warum ich es erst jetzt merke?
Zuhause hatte ich das defekte am Steckdosenadapter und das andere auf der Arbeit, um eig. nur mein Handy zu laden.
Tut mir leid für diejenigen, die das Kabel leider auch gekauft haben. In meinem Fall kann ich diese Kabel nicht mehr zurückschicken, da bei beiden der Kabelclip nicht mehr in Ordnung ist, aber hoffe das es bei euch besser aussieht.
Ich war vor ein paar Tagen auf der suche nach einem netten Micro-USB Kabel für mein Desire HD.
Die Auswahl ist groß, die Preise gehen von 1€ bis 10€.
Deshalb habe ich mich ein wenig bei dem großen Amazonas umgesehen.
Ergebnis ist dieses Kabel von Nokia (Bilder weiter Unten)
Nokia CA-101 Datenkabel: Amazon.de: Elektronik
Gründe:
  • Die ganzen 1€/99Cent Kabel haben jeweils 1,20 Versandkosten
  • Sollte die Qualität von Nokia stimmen
  • Kabelclip dabei (leider nicht abnehmbar)
  • Kabel kostet nur 1,83€ ohne weitere Kosten und war innerhalb einen Werktag geliefert
2 Stück bestellt (1 für HomePC, 1 für PC @ Work)
Hier ein paar Bilder dazu:
Hier eine Vergleich der Länge des Steckers, aber rein optischer Unterschied,
technisch ist natürlich alles in Ordnung.
Hier noch eine Idee, wofür man den Clip noch so missbrauchen kann:
Ich hoffe diese Info hilft dem einen oder anderen bei der Entscheidung
des Kaufs eines MicroUSB Kabels
Momentan nicht kaufen, evtle Probleme durch das Kabel verursacht oder Ähnliches =(... (bin noch am recherchieren und testen)
Reaktionen: cor3fpv
ja super! ich brauche auch noch eins...oder zwei.
Kann ich das "danke" auch wieder zurück ziehen?
Wenn nicht, dann danke für zwei absolut unbrauchbare usb Kabel!
Weder lädt das Telefon an diesen beschissenen Nokia Kabel,noch klappt die Datenübertragung...ganz toller tipp cuxx :(
okay, die kaufempfehlung muss ich momentan selber zurücknehmen, da ich massive usb Probleme habe und weder den Umfang noch die Quelle ausfindig gemacht habe. Aber bis vor ein paar Tagen waren bei mir beide Funktionen gegeben.
könnte es sein, dass die kabel eventuell einfach viel zu lang sind? ich weiß nicht wie sich daten verhalten, wenn die strecke zu lang ist, aber ich glaub es treten dann viel mehr probleme auf.
auf deinne bildern scheint mir das kabel 2 meter zu sein :)
Hmm das Netzwerkkabel dass zu deinem Haus verlegt ist ist ca 2-10KM lang. Und hast du Probleme mit Daten?
Kleiner Spass, aber ich glaube nicht das 30cm oder 2meter DEN entscheidenden Unterschied macht?!
je weiter du vom verteiler weg bist, desto weniger bandbreite hast du ;).
wie gesagt, ich weiß nciht genau, ob es sich jetzt so stark auswirkt, aber es war ein vorschlag.
Hiho,
also ich hab mir auch zwei von den Kabeln geordert und habe absolut keine Probleme damit. Also in meinem Fall kann ich nur sagen: "Vielen Dank!"
Gruß,
Gregor
1. Kabel für Telekommunikation mit USB zu vergleichen geht mal gar net. Da spielen Kabeldurchmesser, Frequenzen, Schirmung, etc mit rein...
2. Lange USB Kabel sind definitiv ein Problem. Gerade wenn darüber die Versorgungsspannung läuft.
Tipp: Nehmt ein kurzes Kabel und gebt lieber paar Euro mehr aus ;)
ja Gregor, das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben...
mit dem Nokia Kabel am Original HTC Charger lädt das dhd nicht mal über Nacht voll...an meinem pico-usb fängt es nicht einmal an zu laden...mit dem original gar kein Problem....
Zugriff via pc auf das dhd hat mit dem Nokia-Kabel sofort meine SD Karte "entschärft" ...musste dann erst mal via Kartenleser reparieren.
ps: finde ich übrigens sehr anständig, dass und vor allem wie du deine, wohl etwas übereifrige Aussage revidierst cuxx!
...da bekommst auch glatt das danke zurück ;)
Sorry, aber ehrlich gesagt finde ich die Art und Weise, wie du dich ausdrückst völlig unangebracht. Manchmal will man in diesem ansonsten recht guten Forum nur noch den Kopf schütteln.
Warum sollte das nicht funktionieren? Die Kabel sind exakt die, die im Lieferumfang meines N900 auch dabei waren. Also eines davon natürlich. Und jetzt aufgepasst: Das funktioniert auch, stell dir vor...
Vor allem, was hätte ich bitte davon hier Unsinn zu erzählen? Leute gibts...
Gruß,
Gregor
unangebracht? mach dich mal nicht lächerlich....was bitte genau empfindest du denn als unangebracht?
ist ja toll wenn dein Nokia Kabel an deinem Nokia Handy funktioniert, mein HTC Kabel tut dies auch mit meinem dhd...bei mir und beim cuxx funktionieren diese, bei Amazon georderten Nokia Kabel nun nicht einwandfrei mit dem dhd....Tatsache!
wenn es bei dir am desire hd funktioniert, dann muss es ja wahnsinnige qualitatschschwankungen geben bei Nokia...ich würde diese Kabel niemandem empfehlen...
ach ja, deine Meinung zu "Art und Weise"meiner posts interessiert mich einen....
Weil man sich über etwas ärgert die Aussage eines anderen als Sch... zu bezeichnen halte ich für unangebracht. Und dir geht es scheinbar genauso, sonst hättest du deinen Beitrag wohl nicht editiert und genau das rausgenommen oder?
Wie gesagt, ich habe sogar drei funktionierende Kabel davon und wenn du jetzt lieb bist, schick ich dir vielleicht eins;-).
P.s. Wenn du auf jemanden stinkig sein willst, schau doch mal in den Spiegel, ich würde behaupten, der Typ hat das Kabel gekauft...
Na sicher habe ich das sofort(!) und von meiner einer selbst aus wieder rausgenommen, weil ich es für unangebracht hielt dir dies zu unterstellen....habe nicht gewusst das du das schon gelesen hast...im thread war ja keiner...
du Regst dich über etwas auf was ich, ja unverzüglich korrigiert habe- Na LOL!
blöde Email Benachrichtigung :(
edit: dafür entschuldigen ich mich, und wie du ja selbst nachvollziehen kannst habe ich meine miserabel formulierte,beleidigende Aussage in einen, und den musst du mir schon zugestehen, berechtigten Zweifel korrigiert....
Hiho,
Ich war doch gar net bös;-).
Hab auch zuerst nicht bemerkt, dass du dass editiert hast, weil ich vom dhd nach der Abo-Mail geswypt hab, sry, wenn weinerlich rüber kam, hab wohl meine Tage;-).
Zum Kabel: ich wurde eher mal vermuten, dass dass Plagiate sind, weil ich mit meinem echt überhaupt keine Probleme habe, egal ob mit dem Stein, dem N900 oder dem DHD.
Gruß,
Gregor
TimeTurn
TimeTurn
enix
derwesa
Frank_hat_Fragen
