Mit dem S3 und NFC Schaltungen schalten.
silasge
Hey Leute ich hatte eine Idee allerdings findet man wenig bis garkeine
nützlichen infos.
Meine idee sag in etwa so aus.
Ich baue einen NFC chip an eine schaltung z.B. an die Caffe Maschine
und wenn ich nun mein Handy daran halte schaltet sich die Maschine ein.
Leider finde ich im Netz nur NFC chips die mein Handy auf lautlos stellen oder das W-lan aktivieren.
Ich Bräuchte eigentlich nur einen NFC chip der etwas von meinem handy empfangt und ein signal ausgibt eine schaltung Baue ich mir selber nur diese muss ja irgendwie aktiviert werden.
Habe es mir so vorgestellt
Handy---> NFC----> Kaffemaschine
mir ist allerdings nur folgendes bekannt
NFC ---> Handy----> Lautlos
Ich hoffe ihr könnt mit meinen Wirren Gedanken etwas anfangen und habt vllt eine seite oder ein paar tipps für mich die keine 500000€ euro sondern ein paar wehnige euros kosten ;-)
MFG Silas
Das klappt so leider nicht.
Die NFC Sticker sind nur Transponder, bestehend aus einer Antennenspule(Koppelelement) die ein einen Resonanzkreis gebracht wird und einem elektronischen Mikrochip. Der Chip wird durch das Lesegerät(in diesem Fall das S3) mit Energie und Information versort und speichert diese. Daher ist der Transponder rein passiv.
Mit einem einfachen "Sticker an die Kaffeemaschine kleben und Kaffee runterlassen" funktioniert das also nicht. Sry
Danke für die antwort;-)
Mir ist schon klar das es nichts Bringt einen Sticker an die Kaffee Maschine zu kleben.
Ich müsste Theoretisch ja nur ein Signal vom chip abgreifen darüber ein Relais zu steuern.
Allerdings Bezwiefel ich das es auf so einem passiven Chip ein Brauchbares signal gibt.
Gibt es denn keine kaufbaren aktiven Chips?? bzw wie realisieren es diverse unternehmen die bsp. eine Türöffnung via nfc anbieten??
Bei der Eingangskontrolle hälst Du ja den Chip an ein Lesegerät, dieses löst dann Aktionen aus, wie z. B. Tür öffnen. Das S3 ist ja auch nur ein Lesegerät von dem dann weitere Aktionen ausgelöst werden, wie z. B. WLAN an/aus.
Du müsstest also Dein S3 mit der Kaffeemaschine koppeln und dann mit dem Chip das S3 berühren (und natürlich irgendwas programmieren, dass an der Audiobuchse oder am USB-Anschluss ein Signal abgegeben wird, wodurch dann die Kaffeemaschine gestartet wird) :D
hmmm Jia genau diese idee hatte ich auch schon allerdings hilft mir das nicht so gannnnz weiter hehe ;-)
Ich habe im netz heute RFID türschliessanlagen gesehen die mit so einem CHIp bedient werden.
Kann ich mit dem S3 nicht so einen CHIP auslesen und die daten übernehmen???
Habe bis jetzt immer nur gelesen das RFID und NFC fast das selbe ist es sich eigentlich nur durch die reichweite unterscheidet.
Was meint ihr??
NFC ist eine Unterklasse von RFID, funken beide auf (imho) 13,56 Mhz. Es sollte also rein theoretisch möglich sein, mit einem RFID Lesegerät die Kaffeemaschine zu steuern. Nur brauchst du dazu ein RFID Lesegerät, NFC tag(der genug Speicher für die Anweisungen hat) und zum Ansteuern der Kaffeemaschine auf jeden Fall einen Mikroporzessor(Arduino o.ä.). Alles in allem sicher eine nette Idee, nur nicht ganz so einfach.
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
SaschaKH
Donata2002
