  1. Lakuna, 09.02.2011 #1
    Lakuna
    Lakuna Threadstarter Neuer Benutzer
    folgendes Problem, ich bin gerade beim Wechsel von einem Telefonanbieter
    zu einem Kabelanbieter. Beide Signale liegen an.
    Beim Telefonanbieter bin ich mit dem Superpad immer über die Zugangsdaten ins Netz.
    Jetzt beim Kabelanbieter gib es keine Zugangsdaten mehr und ich schaffe es nicht mit dem Tablet ins Netz zu kommen.
    Beim großen Rechner mit win 7 ging das ohne Probleme fast im Plug and Play
    Könnt ihr helfen??
  2. Apaduser2010, 09.02.2011 #2
    Apaduser2010
    Apaduser2010 Gast
    Normal müßtest du schon Zugangsdaten haben.
    hast du bis jetzt immer das LAN Kabel vom PC abgemacht und an das Apad angeschlossen oder wie ?
    Hast du jetzt einen Router ? Dann mußt du die Zugangsdaten dort eintragen und den PC sowie das Apad an den Router anschließen.
    Oder hast du sowas wie eine Standleitung ?
    Normalerweise wenn das Pad an einem Router hängt, konfiguriert es sich automatisch, ein bißchen mehr Information ist schon nötig.
  3. nightchild79, 09.02.2011 #3
    nightchild79
    nightchild79 Fortgeschrittenes Mitglied
    HI,
    soweit ich weis hat Kabel Deutschland ein Modem ohne Router und Wlan (so ist es bei meinem Bruder zumindest) Am besten wäre es wenn du dir ein Router mit zwischen hängst wo dann PC und Pad angeschlossen werden können. Router bekommt man schon ab 20 euro fast überall.
    Oder hast Du vielleicht noch nen Router von deinem alten Provider?
    Dann könnte man evtl. helfen den mit zwischen zu hängen (optimal wäre ne Fritz.Box)
    **Ich werd mein Bruder nachher mal Anrufen und ihn mal genauer fragen, da ich nicht mit Kabel D. so vertraut bin.
  4. AlterHase, 09.02.2011 #4
    AlterHase
    AlterHase Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich habe an meinem Kabel Deutschland Modem einen DLink Router,der ist Zeitweise mit Lan oder Wlan am SuperPad problemlos verbunden.
  5. Lakuna, 09.02.2011 #5
    Lakuna
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Die Übertragung des DSL Signals läuft über dLan Powerline Adapter
    über das Stromnetz und die Einichtung am Windows PC war ganz easy.
    Für die Adapter können zwar auch Passwörter vergeben werden, dass hat aber nichts mit dem Einloggvorgang zu tun.
    Ich habe es auch schon versucht das Tablet direkt an das Kabelmodem zu hängen, aber auch ohne Erfolg.
  6. RStorm, 09.02.2011 #6
    RStorm
    RStorm Erfahrener Benutzer
    Wie hast du dein dLan konfiguriert am pc also dort ein Software installiert?
    Wenn du am PC ins netz willst wie gehts du vor?
    PC an, browser auf und lossurfen oder
    PC an, extra einwählprogramm vom Provider (Kabel Deutschland oder wer auch immer) und dann lossurfen?
  7. Lakuna, 09.02.2011 #7
    Lakuna
    Einfach alles miteinander verbunden zu Schluß über Netzwerk einrichten von windows konfigurieren lassen und am ende stand die Verbindung.
  8. RStorm, 09.02.2011 #8
    RStorm
    und am pad ist nicht vielleicht doch zufällig ne ip eingetragen? also so das er nicht dhcp nutzt?
  9. Lakuna, 09.02.2011 #9
    Lakuna
    Also bei den Ethernet Settings ist unter Use static IP kein Haken, damit ist
    auch das auszuschließen - aber vielen Dank.
  10. RStorm, 09.02.2011 #10
    RStorm
    also ich weiss das bei kabel BW mal früher (vor jahren) der router über eine mac gekoppelt war das heist hab ich einen andern pc angeschlossen musst man zuerst die mac neu eintragen im router, das war ganz komisch.
    hast du die möglichkeit mit einem schleppi noch zu testen ob du mit dem parallel ins netz kommst, also mit pc und schleppi gleichzeitig
    Edit: bekommst du den überhaupt ne lokale ip und kannst deinen pc anpingen und kann dein pc dein pad anpingen?
  11. nightchild79, 09.02.2011 #11
    nightchild79
    Ist bei meinem Brother auch, sry hatte mich wohl getäuscht.:huh:
  12. Lakuna, 10.02.2011 #12
    Lakuna
    Also, der DLan Adapter zeigt mir am Pc eine MAC Adresse an.
    Die Möglichkeit gibt es aber beim Tablet nicht und ich glaube eintragen kann
    man die auch nirgendwo.
    Ich habe ja auch schon probiert das Tablet direkt an das Kabemodem anzuschließen auch ohne Erfolg.
    Parallel mit zwei Geräten geht nicht da ich ja keinen Router habe!!
    Trotzdem vielen Dank!
  13. RStorm, 10.02.2011 #13
    RStorm
    Also musst du ständig das Kabel switchen? Dann kann es schon sein das es Mac bezogen ist. Kannst du nicht mehrere lang Kabel anschliesen
  14. RStorm, 10.02.2011 #14
    RStorm
    Alternative wäre du machst in pc eine zweite lan Karte rein und brückst diese so du über den vom Pc ins Netz kommst
  15. Lakuna, 10.02.2011 #15
    Lakuna
    ja genauso ist das!
    Das Kabelmodem bietet noch die Möglichkeit über USB ins Netz zu gehen.
    Aber ob das parallel zum lan geht oder nur das eine oder das andere
    kann ich nicht sagen.
  16. RStorm, 10.02.2011 #16
    RStorm
    was passiert den genau wenn du das pad dran hängst? bekommst du dann ne ip zugewiessen?
    prüf mal bitte ob du ne ip bekommst und wenn ja ob du, insofern es bei dir sowas gibt, auf das webinterface des modems kommst. kann du dann vielleicht die mac Adresse dann ändern?
    Kontrolliere auch ob die Mac die du am modem siehst nicht die vom modem selber ist.
  17. Lakuna, 11.02.2011 #17
    Lakuna
    Ich möchte mich bei Euch allen die mir bei der Lösung des Problems
    geholfen haben.
    Die Lösung ist eigentlich simpel - wenn man es weiß -!
    Bei jedem gängigen Betriebssystem außer Windows brauch man ein
    Netzwerk in das man sich einloggt um ins Internet zu gelangen!!
    Also muß ich mir, wie hier schon zu Anfang gesagt wurde, noch einen
    Router zulegen.
    MfG Lakuna
  18. Sylar, 11.02.2011 #18
    Sylar
    Sylar Android-Hilfe.de Mitglied
    So wirklich Sinn macht die Erklärung nicht. Ein Router/Switch wird das Problem zwar höchstwahrscheinlich lösen, aber das eigentliche Problem hat nichts mit "man braucht ein Netzwerk in das man sich einloggt" zu tun.
    Es dürfte tatsächlich genau so sein, wie RStorm das bereits erklärt hat: Viele Kabelmodems speichern die MAC-Adresse des angeschlossenen Gerätes und kommunizieren dann erst einmal nur noch mit diesem Gerät - wenn man dann an's Kabelmodem ein anderes Gerät anschliesst funktioniert dieses nicht, und wenn man das nicht weiss kann man schnell verzweifeln.
    Als ich neulich von DSL auf Kabel umgestiegen bin hatte ich auch mit diesem Problem zu kämpfen, bis ich im Internet etwas zu der MAC-Adress-Problematik bei dem Kabelmodem gelesen habe. Ein Router/Switch ist in diesem Fall wirklich die einfachste und sinnvollste Lösung.
    Was für ein DSL-Modem/-Router hattest Du denn vorher? Viele DSL-Modems/-Router kann man als Router an Kabelmodems weiter benutzen. Ich z.B. hatte von meinem früheren DSL-Anbieter eine FritzBox, die konnte ich nach dem Umstieg auf Kabel perfekt am Kabelmodem weiterbenutzen.
  19. Lakuna, 11.02.2011 #19
    Lakuna
    Ich dachte jedes Gerät hat zur Indentifikation im Netzwerk seine eigene Mac adresse.
    Ich habe ich habe im Moment 3
    Modem 00-24-d1-a8-97-18
    1. dLan Adapter 00-0B-3B-AC-C1-BF
    2. dLan Adapter 00-0B-3B-AC-C5-AF
    Das alte Modem ist das Arcor DSL Speed Modem 200 - ein DSL und ein LAN
    Anschluss.
  20. RStorm, 11.02.2011 #20
    RStorm
    wäre halt interessant gewesen zu wissen was passiert wenn du dein pad an das modem hängst und schaust ob du ne ip bekommst?
Diese Seite empfehlen
