[MOD+GUIDE][V3][10.06]Modified TouchWiz Home&App Drawer
teddy3
teddy3
Dauergast
283
Modified TouchWiz by Toss3​
Features:
  • Wallpaper Scrolling: On/Off
  • Home Screen in all sizes: 4x5, 4x6, 5x5, 5x6
  • App Drawer in all sizes: 4x5, 5x5, 5x6
  • Custom Combinations to suit everyone
Requirements:
  • Root
  • Deodexed ROM
ScreenShots:
HomeScreens:
4x5, 4x6, 5x5
5x6
App Drawer:
4x5, 5x5, 5x6
Install Instructions:
  1. Choose combination of []x[]Home[]x[]AppDrawer[SCR]Wallpaper Scrolling On or Off .apk
  2. Backup SecLauncher2.apk in /system/app
  3. Rename the downloaded SecLauncher2xxxxx.apk to SecLauncher2.apk
  4. Move the renamed .apk to /system/app and replace the old SecLauncher2.apk(make sure the name is exactly the same, otherwise you will have two different versions)
  5. Reboot
Thanks To:
*GUIDE* Available HERE
Download der verschiedenen Versionen im Thread bei xda: [MOD+GUIDE][V3][10.06]Modified TouchWiz Home&App Drawer - xda-developers
(sind einfach zu viel, die möchte ich nicht alle hier anhängen)
Der ursprüngliche Beitrag von 14:09 Uhr wurde um 14:11 Uhr ergänzt:
Known Issues:
  • Widget Scaling problems (should work okay with 4x6 Home Screen)
  • Microstuttering (Stutter is worse with 5x6 than with 4x6, as well as with Wallpaper Scrolling On rather than Off)
  • Recommended Version: SecLauncher2_4x6-5x6_SCR-off.apk
Modified Framework:
Features:
  • Disable Scrolling Cache(not recommended in ICS)
Voraussetzungen:
  • Root
  • Deodexed ROM (Stockrom geht nicht, da odexed)
ok danke ... muss ich mir mal zu Hause übersetzen ...und mal gucken welchen ich am besten nutzen kann
Kann man mit diesem Mod auch die Widget transparent machen?
Siehst so aus
Siehst so aus
nö, da muss schon das widget selber modifiziert werden. das hat mit dem drawer nichts zu tun.
wenn du aber so ein transparentes uhren/wetter widget suchst kannst du dir mal fancy widgets anschauen. da gibts etliche themes mit versch. uhren und du kannst dort auch die transparenz stufenlos anpassen:)
Richtig, der Mod hat keine Auswirkungen auf Widgets, nur auf den Homescreen, Appdrawer und Transition. Und bitte beachten: funktioniert nur bei deodexed ROMs, also nicht in der (odexed) Stockrom!
Wie genau kann ich die Datei in dem app vezeichnis ersetzen?ich hab schon verschiedene Explorer benutzt da kommt aber ueberall ne Fehlermeldung beim einfuegen...kopieren nicht moeglich.oder muss man das am PC machen?wenn ja wie bekomme ich da Zugang aufs root Verzeichnis?
Wenn du Root hast z.B. mit RootExplorer. Wenn er meckert, dann rechts oben auf R/O tappen, dann hast du Schreibberechtigung (R/W). Nun sollte es mit dem Ersetzen gehen.
Reaktionen: Popelchen
Danke fuer die Hilfe Teddy.werde es morgen testen mal schaun obs funzt :drool:
Marvis
Traydin21
Zwiesl
Z
I
  • IBaBaI
IBaBaI
I
