[Modem/Radio/Baseband & Bootloaders] Aktuelle Radio:2.0.1701.07 / Bootloader:makoz30f
MadMurdoc
MadMurdoc
Ehrenmitglied
6.047
Baseband & Bootloader Versionen:
Achtung!!
Bei einem Baseband und Bootloader gibt es keinen Changelog Seitens Google oder LG!!
Neuste Baseband
20.06.2014 m9615a-cefwmazm-2.0.1701.03 Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image KTU84P
Neuster Bootloader
14.11.2013 makoz30d Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image KRT16S/KOT49H/KTU84L
Ältere Baseband:
03.06.2014 m9615a-cefwmazm-2.0.1701.02 Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image KTU84L
04.03.2014 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.98 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante Führt zu Bootloop unter 4.3 und älter!!
Quelle: occam factory image KOT49H
14.11.2013 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.97 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante Führt zu Bootloop unter 4.3 und älter!!
Bitte bei 4.2.1 Roms beachten
Quelle: occam factory image KRT16O
24.07.2013 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.84 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image JWR66V
15.07.2013 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.83 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: Leaked JWR66N Firmware
26.05.2013 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.54 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: Nexus 4 India Firmware
15.02.2013 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.48 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image JDQ39
13.11.2012 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.33 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image JOP40C
06.11.2012 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.27 Fastboot-Variante ||CMW/TWRP-Variante
Quelle: Leaked LG Test Build
06.11.2012 m9615a-cefwmazm-2.0.1700.24 Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: Leaked JVP15Q Build
Ältere Bootloader:
15.07.2013 makoz20i Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: occam factory image JWR66Y
15.02.2013 makoz10o Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
13.11.2012 makoz10l Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Übersicht aller Bootloader
Reaktionen: bavmouse, daddle, Eismann96 und 17 andere
Installationsanleitung Baseband:
1. Welche Baseband ihr installiert habt, findet ihr raus in dem ihr Einstellungen -> Über das Telefon -> Baseband-Version nachschaut. Dort könnte als Beispiel M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.33 stehen.
2. Zieht euer Wunsch-Basband aus dem Netz. Es ist egal welche Variante ihr nehmt, ob fastboot oder CWM/TWRP(folgen noch!!).
3.1 CMW/TWRP Variante
Die CMW/TWRP Datei einfach auf den Gerätespeicher eures Gerätes legen, dort wo ihr ihn wieder findet! Ins Recovery booten und die Datei auswählen zum flashen.
3.2 Fastboot Variante
Vorraussetzung, fastboot ist installiert (Android-SDK). Das Baseband muss sollte sich dort befinden wo ihr fastboot nutzen könnt. Ideal dort wo fastboot installiert ist. Dann öffnet ihr ein Terminal und navigiert zu eurer fastboot Exe Datei, dann folgendes eintippen:
Code:
fastboot flash radio radio-mako-euerBaseband.img
Installationsanleitung Bootloader
1. Um zu wissen, welche Version vom Bootloader man installiert hat, muss man in den fastboot Modus wechseln. Das macht man in dem man die Power Taste und beide Volume Tasten zur gleichen Zeit drückt. In der jetzt angezeigten Übersicht unter Bootloader Version siehst du die aktuelle version. Dort könnte als Beispiel makoz10l stehen.
2. Zieht euen Wunsch-Bootloader aus dem Netz. Es ist egal welche Variante ihr nehmt, ob fastboot oder CWM/TWRP(folgen noch!!).
Vorraussetzung, fastboot ist installiert (Android-SDK). Der Bootloader muss sollte sich dort befinden wo ihr fastboot nutzen könnt. Ideal dort wo fastboot installiert ist. Dann öffnet ihr ein Terminal und navigiert zu eurer fastboot Exe Datei, dann folgendes eintippen:
Code:
fastboot flash bootloader bootloader-mako-euerBootloader.img
Reaktionen: Colt Steele, Nudelholz, Android_Lizard und eine weitere Person
Baseband:
Jedes Handy besitzt einen sogenannten Baseband-Prozessor. Das ist im Grunde so etwas ähnliches wie eine CPU oder ein Grafikprozessor, nur das dieser Baseband-Prozessor für den Empfang und die Verarbeitung der verschiedenen Funkschnittstellen GSM/UMTS/GPS/WLAN eines Handys zuständig ist. Damit der funktioniert, benötigt er ein kleines Programm. Da sind wir auch schon bei den obigen Downloads. In diesen "Flashs" steckt dieses kleine Programm. Wenn nun also Google/LG das Zusammenspiel zwischen diesen Programm und dem Baseband-Prozessor optimieren, kann es zu besseren Ergebnissen im Empfang etc. kommen.
Bootloader:
Das ist im Grunde ziemlich einfach. Wenn Ihr euch mit einem PC auskennt, dann würde man es da BIOS nennen. Für alle anderen,stellt euch vor Ihr habt die nackte Hardware. Also Prozessor, RAM, Sensoren etc. Mit diesen muss nun unser Betriebssystem sprechen. Irgendetwas muss nun diese Komponenten starten und initialisieren. Das kann zu dem Zeitpunkt noch nicht unser Android, da es beim drücken auf dem Powerknopf noch gar nicht läuft. Dafür gibt es den Bootloader. Dieser ist sehr tief in der Hardware verankert und dafür verantwortlich das System so weit zu initialisieren bis Android startet und die Kontrolle übernimmt.
Nützliche Informationen von hier.
Reaktionen: Pinguin37, Nudelholz, druzil und eine weitere Person
Thread-Update Historie
  • 06.07.2014 2.0.1701.03 Baseband hinzugefügt
  • 04.03.2014 2.0.1700.98 Baseband hinzugefügt
  • 15.11.2013 2.0.1700.97 Baseband und makoz30d aus dem offiziellen Android 4.4 Stock hinzugefügt
  • 24.07.2013 2.0.1700.84 Baseband aus der offiziellen Android 4.3 Stock hinzugefügt
  • 20.07.2013 2.0.1700.83 Baseband und z20i Bootloader
  • 26.05.2013 2.0.1700.54 Baseband aus Indien eingefügt.
  • 15.02.2013 Thread erstellt und alle verfügbaren Baseband Versionen eingebunden.
Reaktionen: STEFANPEPE und mirko2812
Achtung!!
Durch flashen des neuen Basebands(2.0.1700.48), wird LTE nicht mehr möglich sein! (Falls das in Deutschland geklappt hätte). Quelle
Desweiteren wird Berichtet, dass bei dem neue Baseband(2.0.1700.48) unter Android 4.2.1 oder älter die Sensoren nicht mehr richtig arbeiten(Auto-Rotate, Auto-Helligkeit usw). Quelle
Abhilfe schafft ein Fix, welcher zwar dann die Sensoren wieder zum laufen bringt dafür aber WLAN nicht mehr geht.
Reaktionen: Bosna_Diamond, mj084 und STEFANPEPE
Das heißt am Besten erst ein Andoird 4.2.2 draufspielen z.B. CM10.1 und dann erst die Baseband und dann passiert nix mit den Sensoren und WLAN?
Ich hab mich nach folgender Anleitung aus dem CM-Thread gerichtet:
playz schrieb:
hier neueste nightly:
CyanogenMod Downloads
hier gapps (4.2 gapps verwenden!!) :
Goo.im Downloads - Browsing gapps
hier neuer bootloader+neue baseband in einer zip:
JDQ39_radio_bootloader.zip
kommt von diesem thread:
[4.2.2] JDQ39 Baseband and Bootloader ZIP - xda-developers
erst nightly flashen, dann gapps, dann den neuen bootloader+baseband wer will..
hab ich so gemacht und hab 0 probleme bis jetzt damit :)
1. Ganz normal die Nightly vom 17.02. (4.2.2) über die vom 13.02. (4.2.1) geflasht. (ohne GApps, denn die blieben ja erhalten - in meinem Fall noch immer Version 20121212 )
2. Neustart
3. Das oben erwähnte zip-Archiv incl. Bootloader und Baseband auf den Telefonspeicher kopiert
4. Zurück ins Recovery und die Zip geflasht, zur Sicherheit cache gewiped.
5. Fertig - Apps und Dateien blieben dabei alle erhalten.
Probleme: keine!
Reaktionen: _strauch_
Ist es empfehlenswert das aktuellste baseband über cm10.1 zu flashen?
Muss ich das bei jedem cm update dann wieder flashen?
wenn Deine CM Version auf 4.2.2 basiert, solltest Du auch das aktuelle Baseband und den aktuellen Bootloader verwenden, da es sonst Probleme mit den Sensoren geben kann.
Da weder Baseband noch Bootloader im ROM enthalten sind, musst Du das nicht nochmal bei einem ROM Update flashen.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: jogi_brain
Nicht richtig.
Aktuelle CM10.1 oder sonstige ROMs auf 4.22 Basis bringen keine Fehler mehr mit den Sensoten.
Habe hier immer noch den alten Kram installiert mit der aktuellsten Xylon. Probleme nicht vorhanden.
Reaktionen: mirko2812
In welche der 6 Partitionen flashe ich eigentlich die Baseband-Image-Datei?
Meh ich steige hier grade nicht durch. Ich möchte gerne die aktuelle CM10.1 installieren.
Ich habe die Basebandversion M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.33 und Bootloaderversion makoz10l.
Recovery: TWRP 2.3.3.2
Nehme ich nun für Baseband diese für meine TWRP Recovery hier?
MadMurdoc schrieb:
Und für den Bootloader:
MadMurdoc schrieb:
Neuster Bootloader
Ich bin mir nur unsicher ob das nun zusammen harmoniert, aufgrund der Versionsunterschiede von 4.2.1 und 4.2.2. Wird dann mein Bootloader mit der Version makoz10l auf makoz10o geupdatet?
yep, wenn Du die aktuelle nightly flashen willst benötigst Du die beiden Sachen.
Reaktionen: R560
Ah ok vielen Dank für die Info! Kann ich diese nach der Rom flashen oder muss ich davor?
die Reihenfolge ist egal, einfach alles hintereinander weg, ohne Booten zwischendurch.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: R560
Ist es eigentlich so das man nur bei einer neuen Android Version für das Handy auch mit einem neuen baseband rechnen kann? Meine Empfangs Werte sind leider nicht Sehr gut, teilweise kommen die anrufe nicht durch. Zuvor hatte ich das galaxy s2 bei dem Handy gab es sehr viele baseband zum flashen somit konnte ich ein geeignetes finden, welches den Empfang deutlich verbessert hat...
sent from my JB powered beast!
Nein.
Es kommt dann ein BB dazu wenn Google meint eins dazulegen zu müssen. Bei dem Update für 4.2.1 gab es keins, das Update für 4.2.2 gab wieder eins.
Reaktionen: criz.89
kilopixel
Zinedroid
  • Zinedroid
Zinedroid
Zinedroid
bohnenmann
