Momentane Performance-Probleme
F4C3
Hallo liebe Community,
ich habe im Moment mit meinem S2 (GT-I9100) ein paar Performance-Probleme (denke ich) und wollte fragen, ob mir hier jemand helfen kann, diese wieder zu beheben.
Letztens habe ich mir mehrere Spiele, meine ersten großen Spiele, gekauft & installiert:
- [NeedForSpeed Hot Pursuit] alles perfekt, bisher keinen einzigen Ruckler beim Spielen gehabt...
Etwas später kamen dann noch ein paar andere Spiele dran:
- [Modern Combat 3: Fallen Nation] lief anfangs nur mit sehr großen Laggs, oft kaum spielbar, im Moment gibt es auch Phasen wo es flüssig läuft - allerdings laggt es größtenteils immernoch sehr stark und das Spielerlebnis (bzw. die Leistung, die man im Spiel erbringen kann :D) wird stark beeinflusst.
- [Asphalt 6: Adrenaline] läuft bis heute nur mit sehr starken Laggs
- [Temple Run: Merida] hatte anfangs alle 1 - 2 Sekunden sehr stark gelaggt, habe es gestern deinstalliert & neu heruntergeladen, nun läuft es öfters mal flüssig, aber laggt immernoch oft recht stark
Kann mir einer sagen, woran es liegt, dass diese Spiele nicht richtig laufen? Im Prinzip sollte doch ein Dual-Core mit 1.2 GHz reichen, oder? ;)
Das originale Temple Run läuft übrigens zu 95% ohne Probleme. Ich kann mir die Probleme also nicht erklären, der einzige Unterschied ist, dass ich manche über WLAN heruntergeladen habe und mancher über mein mobiles Internet :D.
Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist; wenn ich zum Beispiel eine SMS geschrieben habe und die Nachrichten-Applikation (oder auch ein anderes Programm) mit Druck auf den Home-Button beende und dann schnell den Homescreen switchen will (Wisch-Geste) geht das auch nicht flüssig von statten.
Mit meinem S2 scheint wirklich etwas nicht in Ordnung zu sein. Habe es im Januar dieses Jahres gekauft, ob es da auch schon diese Probleme hatte, weiß ich nicht, hatte da auch noch kaum Spiele.
Im Moment läuft es noch mit Android 2.3.4 (!), könnte das vielleicht der Auslöser sein? Wollte eigentlich mit Ice Cream Sandwich noch etwas warten, Bugfixes, Akkuverbrauch & so :)
Gerootet oder so etwas habe ich alles nicht.
Die Benchmark-Ergebnisse sind genau wie nach dem Kauf des Geräts:
Quadrant-Standard: 2950-3100 Punkte
Neocore: immer über 59 FPS
Wenn ihr noch weitere Daten braucht, stellt mir einfach eine Frage. Es ist ja in meinem eigenen Interesse, dass mein S2, mit dem ich bisher eigentlich sehr zufrieden bin, kerngesund ist :D
Vielen Dank im Voraus schonmal für jede hilfreiche Antwort,
F4C3
9100 oder 9100G?
Hat jemand eine Idee? :D
Denke das es unter ICS bestimmt besser laufen wird.
Sonst kannst du einen Custom Kernel für deine Version benutzen, falls du so etwas machen willst.
Habe ich mir auch schon gedacht, aber denkst du, dass ICS soweit schon bugfrei ist, dass man es im Alltag ohne Probleme nutzen kann? :)
Custom Kernel möchte ich eigentlich nicht :D
Ein Wipe, zumindest Recovery Wipe, ist schon nahezu Pflicht beim Update auf ICS.
Die option ist das auch mal unter GB zu probieren.
Also ein Hardreset?
Wenn ich mich danach wieder mit meinem Google-Konto anmelde, habe ich denn dann noch die Apps 'gekauft' und muss sie nicht nochmal kaufen?
Zumindest ein Wipe in der Recovery.
Wie genau? :D
Sorry, bin da nicht so ein Profi ;)
23:57
Also, habe eben etwas 'recherchiert' und weiß jetzt, wie ich mein S2 im Recovery Modus starten kann.
Was muss ich dort wählen?
Wie wird dann resettet (alles weg, ...)
Kann mir noch jemand meine Frage beantworten?
Hab überall gegoogelt aber nichts richtiges gefunden :(
Was bringt mir denn der Recovery Wipe genau? :)
Wipe Data/Factory Reset - Löscht Einstellungen, Apps sowie Benutzerkonto
Wipe Caches - Löscht Temp Dateien aller Apps.
Reaktionen: F4C3
Und du denkst, man sollte vor dem Update auf ICS zumindest ein die Aktion 'Wipe Caches' durchlaufen lassen? :)
Am Besten ist es, vor dem Update ALLES zu wipen... Nicht direkt nötig, aber schaden kanns nicht, vor allem wenn man solche Probleme wie du hat.
Und zu deiner Frage von der vorigen Seite: Du musst deine Apps NICHT nochmal kaufen, vorausgesetzt, du meldest dich mit dem gleichen Konto an.
Reaktionen: F4C3
Ich kann dir nicht sagen was du machen sollst, nur hat die Erfahrung gezeigt das ein F-Wipe sinnvoll ist.
Reaktionen: F4C3
Mache ich :) Dann ist gut.
Werde ich dann wohl oder übel machen müssen, denke ich... wie sieht es mit Spielständen, Nachrichten (auch WhatsApp etc.) und sowas allem aus? Wie kann ich das ohne Root etc. sichern, oder wird das mitübernommen?
Bei einem F-Wipe ist echt ALLES weg. Z.D. du hast komplett Auslieferungszustand.
Du kannst Tools wie MyBackup verwenden.
Reaktionen: F4C3
Wow, das sieht richtig klasse aus :D
Kann ich dann also einfach mit Gingerbread 2 Backups (Anwendungen & Media / Daten) auf meine microSD abspeichern, SD raustun, Hardreset machen, ICS drauf, SD rein, beide Backups mit MyBackup dann wiederherstellen? :)
Vielen Dank,
halte es bald nicht mehr aus (Quadrant ~2700), keine Ahnung woran es liegt :unsure:
F4C3
Der ursprüngliche Beitrag von 22:00 Uhr wurde um 23:00 Uhr ergänzt:
Geht das so einfach wie ich es mir vorgestellt habe? :)
Sollte eigentlich gehen, ja. Nur Homescreen-Einstellungen, WLAN-Passwörter und Co musst du alles neu machen...
Reaktionen: F4C3
Naja, ich denke, das sollte kein Problem sein :)
Werde es dann die Tage mal unter Gingerbread ausprobieren (also erstmal noch ohne dazwischen ICS draufzuspielen). Wenn's so einfach geht, wäre das eine riesige Hilfe, danke ;)
Eine letzte Frage habe ich noch; wenn die 30 Tage-Testversion der App abgelaufen ist, kann ich sie reinstallieren, um sie weiter zu benutzen oder geht das nicht? Dann würde ich sie mir nämlich kaufen, ist ja nicht sonderlich teuer...
  • luni688
Nick Knight
Nick Knight
stafford31
PrisonerOfTime
Nick Knight
Nick Knight
