Speed 7 Nach Unroot keine Displayfunktion mehr
williowl
williowl
ich habe ein Problem und hoffe, hier weiß jemand Rat.
Ich habe mein Gerät mit der KingRoot-App gerootet; hat soweit auch funktioniert, allerdings hatte ich im Nachgang mit einigen Apps Probleme, die keinen Root akzeptieren wollten. Da ich den Root nach dem Löschen einiger vorinstallierter Apps auch nicht mehr brauchte, wollten ich unrooten, was bei der KingRoot-App etwas kompliziert ist. Habe dafür die Deinstallieren-App benutzt, was auch wieder funktioniert hat. Nachdem mein Gerät dann aber infolge von leerem Akku ausgegangen war und ich es wieder aufgeladen hatte, funktionierte das Display/der Digitizer nicht mehr. Gerät ist nicht hingefallen oder ähnliches. Frage nun: Ist hier ein Hardwarefehler aufgetreten oder habe ich mirbeim"Unroot" irgendwas im Betriebssystem zerschossen? Ich habe mittlerweile schon eine Facoty Reset gemacht, neu formatiert, Marshmallow draufgezogen und dann wieder auf Lollipop runter gegradet, aber das Display ist immer noch tot. Vielleicht hat hier ja einer eine Idee?
Strange. Hatte ich noch nie, hört sich aber wirklich nach zerschossenem Treiber an. Siehst Du noch etwas oder ist das Display komplett tot? Bootet das Gerät und wie erkennst Du das? Falls "nur" der Digitizer streikt, kannst Du versuchen, eine Maus an den USB anzuschließen (geht mit OTG-Adapter), dann kannst Du den Setup komplett durchspielen und dann über die Mobileuncle-Tools (ist ne .apk aus dem Playstore) nachschauen, ob der Digitizer funktionieren kann.
Reaktionen: williowl
Gerät bootet ganz normal, OTG + Maus funktioniert, nur auf Touch reagiert es nicht. Seitentasten funktionieren auch, so konnte ich ja auch den Factory Reset und den Wipe machen.
@williowl
hör ich auch zum erstem mal echt krass mhhhhh
vieleicht hat sich auch ganz minimal das digitizer kabel gelost vom motherboard durch wärme kälte usbbox bla bla
oder nochmal das kingroot app rauf rooten dann mit supersu unrooten
aber glaub ich nicht dran das das geht
ich würde auf ersteres tippen
ps maus otg geht ja zum glück
mfg
@AP756
Guter tipp:cool:
Das mit dem Bruch am Board oder Stecker hatte ich schon mal bei einem THL4000. Von aussen war nix zu sehen, aber einer der Steckkontakte hatte eine Beschädigung - allerdings nach einem Sturz.
KingRoot habe ich schon wieder drauf gezogen und dann mit Supersume wieder runter - aber zu keinem Zeitpunkt reagierte das Display.
Ich habe ja auch schon Marshmallow drauf und anschließend wieder runter und Lollipop drauf gezogen - auch nichts.
Das mit dem carliv- recovery wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen, aber ich weiß nicht, ob damit die Treiber wieder drauf gezogen werden.
Kann mir jemand sagen, wie ich das carliv-recovery mit dem SP Flash drauf ziehe (wo muss die .IMG denn hin?)?
Danke schon mal an alle!
@williowl
Hier hast dich richtig durch zu kämpfen
Before you start:
- All files you need are in one huge zip file. Download and extract this file to a new folder and you are set.
- Download and install driver set to your computer (if not already done).
Keep in mind that you need Administrator rights on your PC to install drivers.
Switch off antivir software during installation (otherwise the drivers might not install)
- copy UPDATE-SuperSU-vx.xx to your external SDcard (if you want to root your phone).
- optional copy xposed-v85-sdk22-arm64.zip, xposedinstaller_3.0_alpha4.apk, xposed-uninstaller-xxx.zip, boot.img, recovery.img and all other programs you think you might need to your sdcard.
Flashing the ROM:
1. Download the ROM file and extract this zip to a folder on your harddisk (e.g. extract to C:\ZP951).
2. Download SPFlashTool, install (e.g. copy it to C:\FlashTool if not already done), enter that folder and start flash_tool.exe as Administrator. If there is a problem first stop your antivir software.
3. Select scatter.txt file: This file is located in the folder you created in step 1 (e.g. C:\ZP951MT6753_Android_scatter.txt).
4. In FlashTool select "Firmware Update" (one of the three choices middle left on the screen).
5. Switch off your phone and remove the battery.
6. Click on the download button in FlashTool (upper part of the screen below "Welcome") and then connect your phone to the USB port.
7. A red line may/can/will appear after a while (this depends on your computer and on your Windows version. Don't get nervous, as long as the hard disk control flickers it is fine. Be patient for at least 10 minutes, even if nothing seems to happen), changing to (probably) purple and then to yellow. Time to grab a coffee (please be patient, ok?).
8. A green circle will appear to note that the flashing process finished.
9. Disconnect the phone, reinsert battery.
10.Press and hold [volume up] and then press and hold [power] at the same time to restart into recovery. (Comment: press both buttons until the screen comes alive, will take a couple of seconds). A very small text will appear. The option you need to select is the first of the three selectable lines. Scrolling through this menu is done using [volume up], select the first entry with [volume down]. Screen changes again and it will take another couple of seconds before you see the new recovery.
11.You will see a new screen "Carliv Touch recovery v5.5".
If you do not want to root your phone you are finished now and you can select reboot, then start to restore your programs.
Otherwise tap on Install zip -> choose zip from Sdcard and tap on UPDATE-SuperSU-vx.xx (you copied that file to the root of your external SDcard) -> choose YES and wait a couple of seconds. Now tap back, tap on "Reboot Phone".
12.Congratulations. Your phone is rooted now and runs optimized Android 5.1, optimized boot and Carliv-recovery.
Carliv recovery:
From now on if you reboot into recovery (remember the process "switch off the phone and wait a while, press and hold [volume up] and then press and hold [power] at the same time") selecting from the tiny menu the first option you will see Carliv Touch recovery v5.5. This is a graphical recovery, you can operate it by touching the buttons. Because we updated the operating system it is wise to "re-read" all software. In recovery please start wipe menu -> wipe cache -> yes and then wipe Dalvic cache -> yes, then return to main menu and Reboot the phone. The rebooting process will take some time, be patient. Congratulations, you upgraded to the latest ROM, your phone is rooted and all programs should work as expected.
[doublepost=1475796764,1475796625][/doublepost]
AP756 schrieb:
(damit sollten alle Treiber neu eingespielt sein) und dann Zurückflashen auf Zopo OneDrive (Du willst ja ohne root). Wähle beim SP-Flashtool jeweils ROM Upgrade, dann werden auch fehlerhafte Programmteile überschrieben und ersetzt.
[doublepost=1475796880][/doublepost]
Perfekt, genau die Anleitung hatte ich gesucht ... aber wohl an der falschen Stelle ;-)
Werde ich dann mal ausprobieren und hoffen, dass es klappt ....
@williowl kein Problem :biggrin:
Zumindest kommst du klar mit englisch
Ps da steht auch ziemlich weit in der Mitte wo die recovery .IMG hingehört.....
:thumbsup: Viel glück:thumbsup:
@williowl Berichte bitte die Tage obs gefunkt hat mit deinen Handys ?
Mfg
Habe hin und her geflasht, aber nix - der Touch ist tot. Habe mal in das Gerät geschaut, kann aber nicht finden, wo der Digitizer mit dem Board verbunden ist. Schätze, ist ein Hardwareproblem und ich muss den LCD austauschen. Habe mal bei Alibaba ein neues bestellt.
@williowl
Das ich echt schade wegen der ganzen Arbeit die du rein gesteckt hast
Ist irgendwie immer noch nicht zu glauben das nur durchs Flaschen das display im Arsch ist :cursing:
Update
Gestern ist das neue Display angekommen und ich habe mich gleich gestern abend an den Austausch gemacht.
Eines vorweg: ich habe mittlerweile einige Displays, teilweise komplett LCD und Digi, teilweise nur den Digi ausgetauscht und muss echt sagen, dass das ZP 951 diesbezüglich schon eine echte Herausforderung ist.
Nach erfolgreichem Ausbau des alten und umständlichem, aber ebenso erfolgreichen Einbau des neuen Displays ... tata ... funktionierte der Touch wieder!
Ergo: Entweder war es eine Verquickung seltsamer Umstände, die dazu führte, dass nach Entfernen von KingRoot zufällig der Touch seinen Geist aufgegeben hat, oder aber durch das Entfernen von KingRoot hat es irgendetwas im Touch geschrottet ..... ich werde es wohl nicht herausfinden ......
Trotzdem allen besten Dank für die Ideen und Ratschläge!!
@williowl cool gemacht, freut mich,dann würde ich das vielleicht mit KinRoot, in Zukunft lassen, sicher ist sicher.
Lg
Hallo williowl kannst du etwas im Detail dazu schreiben, wie du das Display getauscht hast ?
Speed 7 Läd nicht mehr
  • Backenter
AP756
  • Blueswoman
moidept
moidept
Wattsolls
Wattsolls
