Neue Animationen und Transitions: How-To
sputnik99
Hallo, nachdem ich es bei xda (credits MagnusRagnarok ) gelesen habe, habe ich es nun selbst ausprobiert und es geht...
diese Animationen für Menüs usw. kann man aktivieren:
fold
YouTube - Sbtwca
bounce
YouTube - Samsung moment animations, bounce
fly
YouTube - Samsung moment animations, fly in
Es geht so (auf eigene Gefahr und nandroid nicht vergessen und kleine Vorwarnung: Der Googleaccount musste bei mir wieder eingerichtet und synchronisiert werden auch das Wallpaper musste ich neu auswählen). Voraussetzung ist Root auf dem Telefon und adb ( Android SDK | Android Developers ):
1.) ladet Euch Euer ROM runter (in meinem Fall war das MIUI Rodriguezstyle 1.7.3, es soll aber auch mit anderen ROMs gehen, z.B. CM 6)
2.) ladet Euch einen der drei angehängten Ordner runter
3.) Öffnet das ROM mit einem Entpacker, z.B. 7zip ( 7-Zip) . Datei aber nicht entpacken, sondern nur rechtsklick öffnen.
4.) Klickt Euch durch bis /system/framework. Dort die Datei framework-res.apk öffnen. Weiterklicken in /res/. Dort seht Ihr schon den Ordner anim. Dieses Fenster erstmal offen lassen.
5.) Öffnet (wieder rechtsklick) den runtergeladenen Ordner mit der Zip-Endung (z.B. Fold.zip, mein Favorit). Dort sieht man jetzt ebenfalls einen Ordner "anim"
6.) Zieht nun den "anim" Ordner aus dem Fenster von fold.zip mit der Maus rüber in das Fenster von framework.../res/ und bestätigt Anfragen zum Kopieren.
7.) Mit dem Symbol "einen Ordner höher gehen", bei 7zip ist das ganz links, klickt Ihr Euch immer höher. Irgendwann fragt das Programm, ob das Archiv oder was auch immer aktualisiert werden soll, was Ihr natürlich bejaht.
8.) jetzt klickt Ihr Euch bei 7zip wieder bis in den Ordner wo framework-res.apk drinnen ist und macht einen Rechtsklick auf Kopieren nach... und kopiert es dort hin, wo Euer Android SDK mit dem Adb.exe ist.
9.) Telefon an USB-Kabel anstöpseln, nicht die USB-Verbindung auf dem Telefon aktivieren.
10.) Windows-Start-Button - ausführen - "cmd" ohne anführungszeichen eingeben und Enter drücken.
11.) mit cd.. in das Verzeichnis wechseln, in dem Euer android SDK Tools-Ordner ist mit adb und dem geänderten framework-res.apk
12.) probeweise mal eingeben "adb devices" ENTER, um zu sehen, ob das Telefon erkannt wird . Wenn ja erscheint in der list of attached devices eine kryptische Nummer mit Eurem Telefon.
13.) eingeben: "adb remount" ENTER
14.) eingeben "adb push framework-res.apk /system/framework/" ENTER, bei Erfolg wird die Dateigröße angezeigt.
15.) eingeben "adb reboot recovery" Das Telefon startet neu und landet im recovery-Modus.
16.) Dort auf wipe - wipe dalvik cache gehen und bestätigen, dann zurück und das telefon aus der recovery mit reboot neu starten.
17.) Wallpaper neu einstellen und bei Einstellungen - Synchronisierung - add account den eigenen Google account wieder eingeben.
18.) Voilá ein Telefon mit richtig geilen Animationen.
Viel Spaß und wer mir Danken will... da unten irgendwo ist der Danke Button.
  • Bounce.zip
  • Fold.zip
  • Flyin.zip
Reaktionen: funglejunk
Super einfach geschrieben. Hab herzlichen Dank. Habe nun endlich auch meine Lieblingsanimation im System integriert.
Sent from my Nexus One using Tapatalk
Also ich habs jetzt noch nicht gemacht, aber wenn ich mir die Anleitung so angucke frag ich mich wofür ich das Rom brauche? Ich brauch doch nur einen der angehängten Ordner und pushe von dem die framework-res.apk. Wofür ist der Umweg übers Rom?
Nee, Du musst schon die zu Deinem Rom passende framework-res.apk nehmen. Teilweise wurden die im Custom Rom angepasst. Deshalb der "Umweg" über ein passendes ROM.
ah ok alles klar. hab grad gesehen im neuen miuimod von rod sind schon neue animationen drin. damit erübrigt sich das hier eh.
Hab "fold YouTube - Sbtwca" auf dem Stock gerooteten FRG83 probiert. Muss aber sagen ist nicht ganz so schön wie in dem Video auf YouTube bzw. ist nicht alles aktiviert worden.
das ist aber ein Mix aus den Animationen.
Ist bei Dir unter Einstellungen - Display - Animation (ist im MIUI ROM so) der Schieber auf "Alle"?
Stimmt, aber sieht ganz cool aus und reicht mir soweit ;)
Ist auf alle jedoch fliegen bei mir die kleinen popup Fenster nicht nach unten weg und das Menü bei betätigen der Menütaste dehnt sich auch nicht aus der Mitte heraus auf.
Ich Ruder jetzt mal zurück mit meinen Aussagen. Der Adb push hat zwar gestern keine Fehlermeldung gebracht aber bin mir inzwischen sicher das ich noch die alte frame ...apk drauf habe.
Geht das ganze auch ohne wipe etc.
Hab kein Bock meinen Launcher2 wieder neu einzurichten.
Gruß Christian
Gruß Christian
probier es aber dalvik ist ja eigentlich nicht so schlimm. Kann man nicht mit Titanium oder direkt im Menü des Launchers die Einstellungen sichern und rücksichern?
Läuft und echt schön anzusehen. DANKE
Zweite Möglichkeit:
:oDie Punkte 1-7 des How-To wie gehabt befolgen.
:oAnschließend das geänderte ROM auf die SD-card.
:oIn der Recovery (bei mir AmonRA) die Updateverifikation abstellen(unter dem
Punkt "Other" zu finden.
:oUnd jetzt einfach über das bestehende ROM(falls es das selbe ist!!!!!)
drüberflashen. (hab dann noch den cache und Dalvik gewipt, sollte aber eigentlich nicht nötig sein, einfach ne alte gewohnheit ;))
:ofuntzt
Warum kompliziert wenn es auch einfach geht:
1. Installiert euch MetaMorph aus dem Market. ( danach grade einmal kurz öffnen. Macht eben mal "Start Checks" danach root Akzeptieren. )
2. Downloadet den Anhang Transitions.zip danach enpacken,
und das macht ihr auf eure SDcard in den Ordner AndroidThemes.
Sollte so aussehen: /sdcard/AndroidThemes/Transitions
3. MetaMorph starten unten auf "Existierendes Theme" Button klicken und garde im Ordner "Transitions" die datei "Transitions.xml" auswählen.
Dann "Continue?" Button und Neustarten. Fertig
Das könnt ihr nun bei jedem ROM ausführen. Wenn ihr so oft das ROM wechselt wie ich :)
Bei Fragen:cursing:...Fragen :D
  • Transitions.zip
Reaktionen: Minutourus
Das klappt echt super. Danke für diesen Weg. Es klappt auch mit den im Post 1 genannten Transitions wenn man den anim Ordner austauscht.
Ja hier gleich eine Frage:
Geht das auch mit dem US Stock Rom das gerootet ist? Glaube nicht! oder?
Normal sollte es gehen, probier es einfach mal. Mach aber Backup!
Es ersetzt den Ordner anim in der framwork-res.apk
O
  • ozntia
ozntia
O
  • cadillac
telefreak
telefreak
P41NCr0W
P41NCr0W
P41NCr0W
