  1. klein1971, 21.09.2011 #1
    klein1971
    klein1971 Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Anscheinend wird der der Ladezustand vom Akku nicht nur in der batterystats.bin gespeichert. Ich habe heute 2 Akku gekauft, voll aufgeladen und die batterystats.bin Datei gelöscht, sie wurde neu angelegt wie es sein soll. Laut anzeige müsste der Akku jetzt längst leer sein da die Anzeige seid 4 Stunden auf 1% steht, die Akkuspannun beträgt allerdings noch 3.680 Volt, also wird das Handy noch einge Stunden anbleiben. Deshalb meine vermutung dass es noch einen anderen Speicherort gibt wo der Batteriezustand ausgewertet wird.
    Habt jemand ähnliche erfahrung?
  2. Defy@1.1Ghz, 21.09.2011 #2
    Defy@1.1Ghz
    Defy@1.1Ghz Android-Lexikon
    Defy auf 100% laden + ne Stunde, danach im CWM unter advanced "wipe batterystats"
  3. klein1971, 21.09.2011 #3
    klein1971
    Ich dachte das löschen der batterystats.bin im Explorer bewirkt das gleiche?
  4. marmag, 21.09.2011 #4
    marmag
    marmag Android-Experte
    Würde mich auch interessieren, ich hab das Problem auch. Was ist mit dem CWM, wo kann ich das bekommen und wieso reicht das löschen der Datei nicht?
    Gruß marmag
  5. Defy@1.1Ghz, 21.09.2011 #5
    Defy@1.1Ghz
    @ klein1971: Ich weiß nicht, was das CWM macht, aber ich weiß, dass es funktioniert :tongue:
    @ marmag: http://www.android-hilfe.de/1655758-post4783.html
    Les mal die Anleitung durch, zumindest Schritt 2 und 3, dann solltest du wissen, wie ein Bootmenü CWM (Clockworkmod) installiert wird. Den Cyanogenmod brauchst du dazu nicht!
    marmag bedankt sich.
  6. marmag, 21.09.2011 #6
    marmag
    OK, ich hatte 2init schon drauf und gerootet ist mein Defy (logischerweise) auch, aber den Menüpunkt advanced kann ich nicht finden. Ich überleg schon, ob ich cm7 mal probiere, weil mein Defy ziemlich lahm ist (seit ein paar Tagen).
    Gruß,
    marmag
    Hab`s gefunden, schön wenn man blind ist ;-)
    Werde Heute mal cm7 probieren :)
  7. klein1971, 22.09.2011 #7
    klein1971
    Heute das gleiche problem. Gestern richtig aufgeladen, batery stats gewippt und schon wieder laut Anzeige nur noch 1%, Akkuspannung immer noch 3.7Volt, ist der neue Akku defekt?
    [​IMG]
  8. marmag, 22.09.2011 #8
    marmag
    Hast Du diesmal mit CWM gelöscht oder nur die Datei im Explorer entfernt? Ich komm leider Heute nicht dazu weiter rumzuprobieren. Ich hatte das Problem jetzt mit zwei neuen Akkus hintereinander (zur zeit hab ich wegen des Problems wieder den alten Akku drin und der neue liegt weit weg). Sobald ich wieder Zugriff auf den Akku habe, werde ich es mit CWM versuchen. Ich hatte auch zuerst den Akku als defekt im Verdacht und deshalb noch mal getauscht. Die Akkus sind übrigens von einem Händler bei Amazon.
  9. flipdacrip, 22.09.2011 #9
    flipdacrip
    flipdacrip Android-Experte
    sollte man das Zurücksetzen der Batterystats auch ohne den Tausch des Akkus von Zeit zu Zeit durchführen?
    Hab meins nun seit ca. 9 Monaten und doch schon des öfteren neue Roms aufgespielt (allerdings nur Original-Roms :tongue:).
    Mfg
    flip
  10. klein1971, 22.09.2011 #10
    klein1971
    Mit CWM, wemn es garnicht mehr geht werde ich die Ofizielle Froyo draufspielen mit Rds Lite um ein Vergleich zu bekommen.
Diese Seite empfehlen
  1. Batterystats.bin
  2. wo ist batterystats datei
  3. batterystats.bin android wo ist
  4. samsungs galaxy s5 batterystats.bin finden,
  5. batterystats.bin wo android,
  6. android calibrate akku batterystats.bin,
  7. cwm batterystats.bin,
  8. batterystats.bin/,
  9. battery bin
