Brow71189
nachdem mein Akku sich über Nacht einmal tiefentladen hatte, ist die Akkulaufzeit meines Tablets auf ca. 2-3 Stunden gefallen. Also musste ein neuer Akku her. Nachdem ich das Tablet mal geöffnet hatte (nach der Anleitung hier im Forum) wollte ich auch gleich einen größeren Akku einbauen, da ja noch ein Haufen Platz im Gehäuse war.
Mein Problem war, dass ich keinen Akku mit den passenden Maßen und der passenden Kapazität gefunden habe (der alte Akku hat ja 5000 mAh und ich wollte mindestens 7000 mAh).
Ich habe mir dann auf gut Glück einen Akku für das HTC Jetstream Tablet bestellt (7300 mAh, Amazon, 31 €), weil ich nirgendwo die Maße dieses Akkus herausfinden konnte (aber dem Bild nach müsste die Größe passen).
Nachdem der Akku geliefert wurde die freudige Überraschung: Er passt wie angegossen für unser Tablet!
Also Lötkolben aus dem Keller geholt, alten Akku raus, neuen Akku rein und siehe da, das Tablet geht an und lässt sich laden.
Über die Akkulaufzeit kann ich leider noch nichts sagen, da ich den Akku gerade erst eingebaut habe.
Noch ein paar Hinweise für Leute die es mir gleichtun wollen:
Der HTC Jetstream Akku kommt mit zwei montierten Steckern, in denen jeweils 4 Kabel verbaut sind, also kommen insgesamt 8 Kabel aus dem Akku (s. angehängtes Bild).
Aber keine Angst, wir können ihn trotzdem für unser Tablet verwenden:
Als erstes schneiden wir alle Kabel kurz hinter den Steckern ab. Alle roten und schwarzen Kabel müssen dann etwa 2 mm weit abisoliert werden, da wir sie für den Anschluss des Akkus benötigen. Das weiße Kabel brauchen wir für unser Tablet nicht, da es der Temperaturmessung im Akku dient, was unser Tablet aber nicht macht (s. alter Akku --> nur zwei Anschlüsse). Das blaue Kabel liegt einfach auf Masse, dient aber wahrscheinlich als Masseanschluss für die Temperaturmessung, dehalb brauchen wir es auch nicht. Ich habe diese beiden Kabel einfach mit einem Stück Isolierband auf den Akku geklebt, damit nicht irgendwann ein Kurzschluss entstehen kann.
Die drei roten und schwarzen Kabel löten wir nun an die + bzw. - Anschlüsse in unserem Tablet (da wo der alte Akku auch angeschlossen war). Die ANschlüsse sind groß genug dass man locker die drei Kabel darauflöten kann.
Danach das Gehäuse wieder zumachen und das Tablet sollte funktionieren
Beim Ausbau des alten Akkus muss man etwas vorsichtig sein, da der Kleber mit dem er befestigt ist sehr stark ist. Das Blech auf dem er befestigt ist befindet sich direkt hinter dem Bildschirm, und wir wollen bei der Aktion ja nicht unseren Bildschirm beschädigen. Also nehmt euch Zeit hierfür und benutzt keine spitzen Gegenstände. Ich habe z.B. einen Fahrradreifenheber aus Kunstoff als Hilfsmittel verwendet.
Bei mir ist noch so viel Kleber im Tablet verblieben, dass er locker ausgereicht hat um den neuen Akku zu fixieren.
So, das wars. Ich hoffe ich konnte ein paar Leuten weiterhelfen die auch über einen Akkutausch des Arnova 10d g3 nachdenken.
EDIT: hier noch der Link zu dem Beitrag in dem das Zerlegen des Tablets beschrieben ist: https://www.android-hilfe.de/forum/arnova-10d-g3.1150/zerlegen-des-arnova-10d-g3.330391.html
