Neues Nexus aber GPS nur bei Wifi/Datenverbindung, keine Satelliten?
gessi2000
mein neues Nexus, 4.0.2, findet keine Satelliten wenn die Datenverbindung und Wifi ausgeschaltet sind?
FasterFix habe ich installiert aber läuft wohl nicht weil nach dem Start nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist, kann also nichts einstellen.
Ich bin etwas am verzweifeln weil ich einige threads durchgelesen habe und wohl keine Lösung existiert, oder doch?
GPS Test zeigt auch keine Satelliten an.
Bin etwas am rätseln ob das wirklich die Hardware ist.
Kann jemand einen Hinweis geben?
Ich befinde mich im Ausland mit Daten roaming off, kann es daran liegen?
Denke wohl nicht.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Länger warten. Ist ganz normal, dass es im Ausland ohne Datenverbindung sehr lange bis zum ersten GPS Fix braucht.
Du hast keine ungefähre Position über die Mobilfunkmasten und sobald du weiter weg reist, auch die falschen AGPS/Almanach Daten. Dein GPS muss das ohne Datenverbindung erst von den Satelliten neu ziehen. Da es aber die Position der Satelliten an deinem Standort noch nicht kennt, ist der erste Fix besonders schwierig.
Einfach an lassen, bei meinen alten Handys hat das gerne mal mindestens eine viertel Stunde gedauert, bis der erste Fix da war. Die nachfolgenden gehen dann wieder wesentlich schneller.
  • Hans3000
swa00
swa00
Bojesse
rene3006
MoRtAl
