Note hört mich nach Duschgelbad nicht mehr. Wasser im Ohr?
costunga
Nabend zusammen.
Nachdem mein Galaxy Note sich leider mit meinem Duschgel in der Sporttasche eine Ecke geteilt hat funktioniert das Mikrofon für Telefonate nicht mehr. Alles andere ist noch wie vorher, außer dem Playboy Duschgel Geruch-.-.
Jetzt habe ich das Gerät gerade mal zum säubern aufgeschraubt und gesehen, dass an der unteren Seite eine Einheit ist, die man auch als ganzes austauschen könnte. Da sitzt auch der Lautsprecher drin. Weiß einer ob das Mikrofon auch da dazugehört? So sieht das Teil aus:
Samsung Galaxy Note SGH-i717 Loud Speaker Module Repair Part Ringer | eBay
Falls das Mikro da drin sitzt ist die Reparatur ja schnell erledigt und recht kostengünstig. Würde das hier angebotene Modul vom i717 auch funktionieren? Ich denke ja schon oder?
Wäre um schnelle Hilfe dankbar.
Andy
PS: Kann ich eigentlich bei der Gelegenheit gerade mal NFC nachrüsten, wenn es eh schon zerlegt ist? :)
Okay, ich weiß, die Frage ist sehr speziell aber hat echt keiner 'ne Ahnung?
du musst aber noch bedenken das Note hat 2
Micros eines oben neben dem Kopfhörer Ausgang undeins an der Unterseit du musstest beide austauschen
noch eins du könntest auch deine Kopfhörer immer angeschlossen lassen da in ihnen ein Mikro iss
Och nö, das wär keine Lösung für mich. Immer zu viel Kabelsalat in der Tasche;)
Also das Mikro ander Oberseite für Noise cancelling funktioniert noch. Das Duschzeug ist nur an der Unterseite eingedrungen und hat alles bisschen verklebt. Und dieses Mikro funktioniert nun auch nicht mehr. Werde es aber auch noch mit einem alkohol Bad versuchen bevor ich ein neues Teil bestelle. Trotzdem wüsste ich gerne welches Teil ich den ordern muss und wo...
wenn du das teil eh schon ausgebaut hast spül es ordentlich mit destilliertem Wasser ab und probier es danach noch mal.
Wichtig ist halt dass es destilliertes Wasser ist weil da keine Salze mehr drin sind die Korrosion fördern könnten und so zu einem langsamen Tod führen.
Wie immer konnte mir de Shop mobiltec24 bei dem Problem weiterhelfen. Auf Nachfrage kam innerhalb eines Tages die Antwort, dass sie das für mich benötigte Teil nun in ihren Shop eingestellt haben und ich es bestellen könne:
Handyzubehr und Ersatzteile von Mobiltec 24
Der Service ist immer top bei denen, nur die Preise leider sehr hoch. Werde heute das entsprechende teil mit Isopropylalkohol reinigen und wenn das nicht hilft das Ersatzteil bestellen.
Der Tipp mit dem Isopropanol ist sicher gut. Ich bin Fernsehtechniker und
mit dem 100% Apothekenalkohol habe ich schon einiges an Elektronik gerettet.
Vor einigen Jahren habe ich z.B. ein Siemens Phone gerettet, das in einen Brunnen gefallen war.
Der Alkohol verdrängt und bindet das Wasser und reduziert somit die
Leitfähigkeit der eingedrungen Feuchtigkeit.
Danach das Gerät, oder Teil, je nach Werkstoff, für 1-2 Stunden bei 30-50C
im Ofen durchwärmen und dann gut trockenen lassen (vorsicht bei verklebten Teilen)
Das Ganze geht aber nicht mit modernen Smartphones als ganzes, da der Alkohol zwischen den unterschiedlichen "Lagen" der Displays nicht schnell genug trocknen kann und dort wegen der längeren Verweildauer das Material angreift.
Das ganze ist aber nur als letzte Hilfe zu sehen und individuell zu sehen.
Reaktionen: costunga
Es ist wirklich nur ein Bauteil am Handy betroffen, weshalb es auch nicht so tragisch ist wenn der Versuch mit dem Alkohol fehlschlägt. Nachkaufen, 15€. Aber ein Versuch ists Wert;)
Allerdings sind auch weitere stellen im Inneren verklebt vom Duschzeug die aber noch funktionieren. Wie zB der Lautsprecher. Kann ich da erst mit destiliertem Wasser zum reinigen ran und dann das ganze in Alkohol legen?
Das mit dem destillierten Wasser würde ich eher lassen.
Ich würde mit Ohrenstäbchen und dem Alkohol alles vorsichtig reinigen was du an Verunreinigungen erkennen kannst.
Wenn es flächiger verklebt ist, tränke den Alkohol auf ein fusselfreies Mikrofasertuch und reinige damit alle Stellen die du mit den Stäbchen nicht erreichen kannst.
Einlegen würde ich in deinem Fall eher nicht, das wäre nur eine Notlösung wenn nichts mehr geht.
Die mit Alkohol gereinigten Stellen am besten gleich mit einem trockenen Tuch nachreiben.
einlegen sollte gehen. hinterher in eine luftdichte dose mit reis und dort zwei tage drin lassen.
Ich konnte auch schon mit Bier verklebte Elektronik durch ein ausgiebiges bad in Kontaktspray wieder zum Leben erwecken.
Das entsprechende Teil in Alkohol gebadet, mit dem Pinsel die restlichen verunreinigten Stellen gereinigt, in den Backofen bei 40°, zusammengebaut: geht!
Das Alkoholbad hat nur den Kleber am Lautsprechergitter gelöst aber das ist ja eh "gequetscht" und hält auch so.
Also Ersatzteile kaufen (vorerst) nicht nötig. Welche Langzeitschäden auftreten bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall danke für alle Tipps.
Andy
Reaktionen: raoul_duke und Schinderhannes
Danke für die Rückmeldung, freut mich wenn dein Note wieder funktioniert.
Es muss nicht immer neu sein ;h oft hilft halt smartrepair.
sent with my beloved note ;)
juni
Handyneuling
user_99
user_99
  • Gesperrt
  • Laubi
frank_m
frank_m
