Notification/Status Bar problem
DeadSix17
DeadSix17
Hey!
(Hoffe dies ist der platz für solche fragen ^^)
Habe eine frage...
Mein MS2 is "DEODEXED".. ja.. ich habe mehrmals die framework-res.apk bearbeitet.. und die status_bar*.xml datein .. genau wie die services.jar...
Um die Uhr weiß zu bekommen.. leider klappt es nicht.. Obwohl Wenn ich Reboot mache.. und Am anfang die StatusBar so "Aufrollt" ist die uhr kurz andersfarbig.. und wenn sachen "aufpoppen" wie zb. Debug Modus.. da ist die textfarbe auch weiß... Jetzt ist meine frage .. Ist es überhaupt möglich die Uhr andersfarbig zu kriegen ? (also aufm MS2)
Suche benutzen bitte;-)
Die services.jar muss noch bearbeitet werden mit java colorchanger, dazu gibts hier schon etliche threads. In der service.jar wird die uhrzeitfarbe und die farben im notifications menue geaendert. Andere sachen in der framework-res.apk
Hmmm.. Jedoch kommt dazu ne andere frage .. denn colorchanger .. das ist doch for themes... bzw zip datein.. oder funzt das auch mit der services.jar
Code:
CMD:
>C:\Users\Hagen\Desktop\Theming>java -Xmx512M -jar colorChangev3.jar services.jar clock=FFFFFFFF
Output:
"Error: didn't find services.jar"
Obwohl die datei im ordner ist.. deshalb denke ich das das wohl doch nicht so geht (Oh und die suche hatte keinen erfolg.. bis auf den link für den colorchanger
Oder muss ich den ganzen framework ordner raus ziehen.. und zippen oO? .. das würde keinen sinn machen..
PS: Habe das gefunden:
3. Move framework-res.apk and services.jar from your sdcard to the framework folder on your desktop.
4. Right click on the folder, add to achive. Select .zip compression. You should now have a file called framework.zip on the desktop.
Das habe ich getan.. jedoch kommt wieder der gleiche fehler:
Code:
Deleted exisiting temp directory
Made temp directory: C:\Users\Hagen\AppData\Local\Temp\cc-temp
So .. ich habs wohl doch hinbekommen.. werde mal testen ob es klappt...
Problem war:
Ordner MUSS framework heißen.. dadrin muss framework-res.apk und services.jar sein.. man MUSS ihn Komprimieren (Also modus NICHT auf Speichern).. und Am ende muss in der "framework.zip" ein ordner namens: "framework" sein.. und dann colorchange nutzen..
Wie ich es vorraus gesehen habe.. klappte es nicht.. colorchange war zwa "erfolgreich" aber die farben sind gleich.... clock ist immer noch schwarz =/ datum auch.. was mache ich falsch...
Nach dem DEODEXEN hats geklappt.. also mit colorchanger =).. trotzdem vielen dank
X
  • Xartax
Xartax
X
Steppo
  • Steppo
Steppo
Steppo
  • myhanna
myhanna
