1. speerwerfer, 25.05.2010 #1
    speerwerfer
    speerwerfer Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Moin,
    im Handbuch - und auch hier im Forum - wird an verschiedenen Stellen immer wieder davon gesprochen, das man den Menüpunkt "Nur als
    Massenspeicher verwenden" aktivieren bzw. deaktivieren soll.
    Ich hab nun 2.1 auf meinem Spica. Und dort finde ich genau diesen Menüpunkt nicht. Unter Einstellungen/Telefoninfo gibt es keinen Punkt "Weitere Einstellungen"
    Martin
  2. ref, 25.05.2010 #2
    ref
    ref Android-Hilfe.de Mitglied
    wenn man auf Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung geht und einen Haken bei USB-Debugging macht kann man nach Anschluss des USB Kabels im Benachrichtigungsbereich oben "als massenspeicher verbinden" oder so auswählen! ohne usb-debugging geht das glaub ich nicht.
  3. turbo-chris, 25.05.2010 #3
    turbo-chris
    turbo-chris Junior Mitglied
    Hallo ref & speerwerfer,
    die Option "als Massenspeicher verbinden" funktioniert bei mir auch mit ausgeschaltetem USB-Debugging.
    In 95% der Fälle reicht es, wenn du das Handy einfach an den USB-Port anstöpselst. Dann bekommst du ein USB-Symbol in der oberen Leiste. Die Leiste ziehst du dann groß und du kannst dann auf "USB verbunden" klicken. Dort dann ein klick auf Verbinden und schwubs kannst du dein Spica als Massenspeicher verwenden.
    Bei den restlichen 5% erscheint das "USB verbunden" nicht. Erst nachdem ich manuell wie oben beschrieben, USB-Debugging einschalte funktioniert es dann wie im ersten Absatz meines Beitrages.
    Viele Grüße
    Christoph
  4. speerwerfer, 25.05.2010 #4
    speerwerfer
    OK, das heißt also, das die Funktion mit dem Massenspeicher in Android 2.1 nun einfach an einer andern Stelle ist und es den Punkt "weitere Einstellungen" nicht mehr existiert, richtig?
    Martin
  5. turbo-chris, 25.05.2010 #5
    turbo-chris
    richtig. :)
    speerwerfer bedankt sich.
  1. android 2.1 massenspeicher
  2. android 2.1 usb massenspeicher
