Nur noch Bootloader
FloOsen
FloOsen
Seit ein ppar Stunden funktioniert mein Handy nicht mehr.
Es kommt nur noch das rote "M" & das war es dann. Es geht dann nicht aus, sondern ich sehe dann nur einen Blackscreen.
Das einzige was noch ist der Bootloader. (Der sagt mir: Battery OK, OK to Program, Connect USB Data Cable bzw. Transfer Mode: USB)
Habe schon vieles probiert: Software Update (Handy wird nicht erkannt), Akku und SIM raus (keine Veränderung), habe im Internet nachgeschaut & hier gesucht, aber keine Lösung gefunden.
Bin gerade ziemlich am verzweifeln. :crying:
Hoffe ihr könnt mir helfen.
FloOsen
Was hast du denn gemacht, dass es nicht mehr funktioniert? Was ist passiert?
Ich meine irgendwas muss ja gewesen sein, es geht ja nicht die ganze Zeit und auf einmal denkt sich dein Handy "Ich mach jetzt Pause..."
Reaktionen: FloOsen
Achja, sorry hatte ich vergessen zu schreiben.
Wollte cm7 draufspielen, das heißt cm7 vom milestone 2 runtergeladen, anleitung befolgt & bestimmt irgendwas falsch gemacht bzw. vergessen.
Welche Android Version hattest du denn vor deinem Versuch, evtl. hast du die falsche cm7.zip geflasht...
Hast du schon versucht mit RSD Lite die Originalfirmware die auch vorher drauf war raufzuflashen? sbf files findest du ja hier im Forum links zu...
Reaktionen: FloOsen
das Problem hatte ich ebenfalls. Bei mir hats geholfen, das originale Androide wieder zu installieren per Usb-Verbindung. Links zu den entsprechenden sbf-Dateien findest du hier.
Hoffe, du bekommst das wieder hin. Hatte auch Angst, dass ich meinen Stein zum Fenster auswerfen könnte. Aber es ging dann glücklicherweise doch. :)
Malz
Reaktionen: FloOsen
Omg:crying:
Haloo leute ich hab ein htc wildfire s und es kommt nur noch der bootloader wenn ich es einschalte. Is es kaputt???? Ich weis nicht was ich machen soll
Helft mir bitttteeeee
gar nicht gut schrieb:
Omg:crying:
Am besten suchst du im HTC Wildfire S Forum nach einer Lösung für dein Problem oder fragst gegebenenfalls die Leute dort; dabei ist es allerdings wichtig anzugeben, was du vorher gemacht hast, welche Version/welches Rom du hattest etc..
Ohne Details können die Leute dir nicht helfen, sind ja auch keine Hellseher :D
HTC Wildfire S Forum auf Android-Hilfe.de
Danke jay
Also erstmal danke an Alle die geholfen haben.
Ich habe es mit RSD Lite probiert und siehe da es funktioniert.
Also nochmals danke!
  • Fritz Brause
Fritz Brause
lulli
Steppo
Steppo
BBF-Android
  • BBF-Android
BBF-Android
BBF-Android
