Nur noch im Bootloop
spielemax
Gast
mein m8 startet in letzter Zeit nur noch im Bootloop. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bin aber Laie. Habe keine Garantie mehr und möchte es auch nicht reparieren lassen. Daten auf dem Telefon sind unwichtig.
ich habe seit Donnerstag das gleiche Problem. Am Anfang bekam ich immer öfter Meldungen, dass diverse Apps (z.T. HTC- Apps, wie z.B. Sense Home , aber auch Whatsapp, Chrome, Spotify etc.) abgestürzt sind. Desweiteren wurden keine Anrufe und sonstige Mitteilungen angezeigt. Freitag Abend hat dann ein Boot-Loop angefangen. DIesen konnte ich dann zwar durch den Bootloader beenden und einen Factory Reset durchführen. Dies hat dann zwar den Boot-Loop beendet, die Apps stürzen aber weiterhin ab und mein Smartphone ist nicht zu gebrauchen.
Im Anhang stelle ich mal einen der vielen Fehlerberichte ein. Mehr Screenshots konnte ich leider nicht machen, da nach dem 3. Screenshot sich Fehlermeldungen gestackt wurden und Screenshots am laufenden Band gemacht wurden. Das konnte ich auch nur durch einen Neustart bzw Factory Reset beheben. Ich hoffe das kann weiter helfen.
vielen Dank und liebe Grüße
Coffeemugger
EDIT: Mittlerweile schaltet sich WLAN, Bluetooth und NFC ständig an und wieder aus. Desweiteren kann ich dem Akku beim entladen quasi zuschauen.
Genau diese Fehlermeldungen hatte ich auch
Versuche doch einen Factory Reset durchzuführen, dazu gehst du auf HBOOT und bestätigst dann Power Taste und dann wählst Factory Reset
Habe ich schon x Mal gemacht. Es lädt dann 160 Apps und das fängt von vorne an.
Was hast du eigentlich vorher mit dem Smartphone gemacht, weil es im Menü steht dass es modifiziert wurde
Ich habe nichts gemacht
die Security-Warnung kommt eigentlich nur, wenn etwas modifiziert wurde - in deinem Fall ist das aber fast unmöglich, weil dein Satus immer noch auf Locked steht, also der Bootloader vorher noch nie offen war (ausser das Gerät war schon mal S-OFF).
Das würde dafür sprechen, dass ein in letzter Zeit öfter auftauchendes Problem bei dir vorliegt. Der Akku ist schon ziemlich fertig und deshalb schaltet sich das Handy unverhofft einfach aus - geschieht das zu einem "ungünstigen" Zeitpunkt, kann es vorkommen, dass Dateien in den geschützten Partitionen trotz S-ON beschädigt werden bzw. gelöscht werden. Da sich nun die Partition "verändert" hat, geht der Bootloader davon aus, dass die entsprechende Partition unerlaubt verändert wurde, weshalb dieses Security-Warning angezeigt wird.
Deshalb wäre es sinnvoll, die Firmware neu zu flashen, damit die geschützten Partitionen wieder ordnungsgemäs hergestellt werden. Dann sollte auch das OS wieder neu geflashed werden und danach sollte das M8 wieder im Auslieferungszustand sein.
Die Firmware für deine 111-CID(T-Mobile) kannst du hier runterladen:MEGA
Die Anleitung auf englisch:
How to install firmware :
1. You need the drivers : http://forum.xda-developers.com/show...62&postcount=4
2. If the bootloader is UNLOCKED (for S-On device only), relock it with commands:
fastboot oem lock
fastboot reboot-bootloader
If the bootloader is LOCKED, skip the above.
3. Download the official signed fw_x.xx.xxx.x.zip
4. Put the device in bootloader/fastboot mode and connect to PC, run these commands
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip fw_x.xx.xxx.x.zip
you'll see ERROR/FAILED, repeat
then you can proceed the next step that you need to do like installing a RUU
or fastboot reboot (to directly reboot device if you already have a working OS)
solltest du das soweit hinbekommen haben, dann kannst du dir das OS neu flashen - dafür gibt es in der Abteilung "Anleitungen" hier im Board eine gute Anleitung.
Reaktionen: spielemax und cavin
Danke für die kompetente Antwort.
Habe aber folgende Probleme.
Wenn ich die Firmware herunterladen möchte, kommt die Fehlermeldung, dass die ZIP Datei ungültige wäre. In der englischen Anleitung steht als erstes, dass ich Treiber benötige, sind das diese aus dem oben genannten Link. Denn der Link in der englischen Beschreibung ist ungültig.
ich habe die Datei gerade über den genannten Link herunter geladen und es hat problemlos geklappt - vieleicht mal nen anderen Browser probieren.
Mit den Treiber sind die ADB/Fastboot-Treiber gemeint, damit du über fastboot auf das Handy zugreifen kannst - das sollte auch in einer der Anleitungen in unserer Anleitungen-Sektion beschrieben sein. Du kannst auch mal dieses "Tool" probieren - habe ich aber selbst keine Erfahrungen dazu. Wichtig ist auch noch, dass die HTC-Treiber installiert sind, dazu installiert man einfach den HTC-Sync-Manager und deinstalliert ihn anschliessend wieder ohne die Treiber zu deinstallieren.
Solltest du das mit dem FW-Flashen hinbekommen, dann wäre der nächste Schrit zu Überlegen, ob du wieder alles im Originalzustand haben möchtest, oder evtl. auf ein Custom-Rom umsteigen möchtest.
Also ich hab die neue Firmware aufgespielt, was auch erfolgreich war. Aber das One hat immer noch den gleichen Bootloop Fehler.
Oder muss ich es erst noch flashen?
Und wenn, wie?
Ja, jetzt muss noch das Betriebssystem neu geflashed werden - die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, was du möchtest (Original oder Custom).
Der einfachere Weg wäre ein Custom-Rom zu flashen - beim Original muss ein Backup eingespielt werden, was etwas aufwändiger ist.
Dann natürlich das einfachere.
Hab mal im Forum geschaut, aber da habe ich so viele Möglichkeiten gefunden, dass ich da nicht durchblicke.
zunächst muss dein Bootloader entsperrt werden und ein eine andere Recovery installiert werden. Über diese Recovery (TWRP) wird dann das Custom-Rom installiert. Als Einstiegsrom empfehle ich immer das Revolution HD, weil es sehr nahe am Original ist, aber etwas abgespeckt und optimiert ist und sehr stabil läuft. LINK zum XDA-Thread.
Soll es etwas moderener und mit Features der neueren Geräte (M9/M10) sein, dann kann ich das LeDroid empfehlen, welches ich schon sehr lange nutze und bei mir sehr stabil läuft:Link zum XDA-Thread.
Wie man den Bootloader öffnet und das TWRP installiert, wird in unserer Anleitungen-Abteilung gut beschrieben - das Flashen des OS wird in den ROM-Threads beschrieben.
Vielen Dank erstmal, das hat super funktioniert.
Eine Frage hätte ich aber. Wieso verbraucht das System jetzt fast 6GB an Speicher? Immerhin hat das One ja nur 16
schön, dass es nun wieder funktioniert.
6GB scheinen mir jetzt so aus dem Stehgreif etwas viel zu sein - vermutlich sind da auf dem Internen Speicher noch alte Daten drauf, denn der interne Speicher wird beim Flashen nicht komplett gelöscht, es werden nur die zum Betriebssystem gehörenden Ordner gelöscht, der Rest bleibt.
Aber ein paar GB werden auch so fürs System benutzt, weil vereinfacht ausgedrückt, alles was veränderbar sein soll auf den internen Speicher ausgelagert wird, da die System-Partiton nur mit Root-Rechten verändert werden kann.
Du kannst ja mal mit einem File-Manager nachsehen, was von deinen alten Daten so alles übrig geblieben ist.
Da ist leider nichts übrig geblieben. Es werden nur leere Ordner angezeigt.
Tja, dann ist das tatsächlich so - ich habe da ehrlich gesagt noch nie genau drauf geachtet. Um es genau zu wissen, müsstest du vor dem Flashen im TWRP einen Full-Wipe machen und den internen Speicher formatieren, dann sieht man nach der Installation ganz genau, wieviel das System sich geschnappt hat.
Bourbon
bjsc
