Original Firmware per PC flashen, Handy reagiert auf gar nichts mehr
[Faribo]
12
Hallo Leute,
ich habe ein größeres Problem mit einem Huawei GRA - L09.
Habe es gebraucht gekauft und es war nicht formatiert. Ich habe den Akku getauscht und öfter mal das Mainboard heraus genommen.
Nach dem finalen Test merkte ich, dass das Huawei ewig zum Hochfahren gebraucht hat und anscheinend formatiert war. Es ist jetzt nur noch der Startbildschirm zu sehen. Andere Apps oder Fenster sind nicht zu sehen. Auch der Touch funktioniert nicht. Auch ein Hardware Reset hat nichts geholfen.
Um einen Mainboard defekt auszuschließen würde ich gerne mal eine Software bzw. Firmware per PC einspielen.
Bitte schreibt eine kleine Anleitung, da ich auf dem Gebiet von Huawei Geräten überhaupt keine Erfahrung gesammelt hat. Geflasht habe ich jedoch schon einmal nach Anleitungen.
Was ich zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Gerät kann.
- Es wird vom PC erkannt und kann geladen werden.
- Kann ins Recovery Menü
Kann man damit etwas anfangen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon einmal!
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt habe ich alles akribisch vorbereitet und muss feststellen, dass ich doch nicht in den Fastboot Modus komme (Power+ Leise), sondern nur in den Recovery Modus mit Power+Laut :-/
Die Alternative dazu wäre, das ausgeschaltete Gerät mit gedrückter VolumeDOWN Taste an den Rechner anzuschließen, der zweite Weg in den Fastboot Modus.
Hast du bereits versucht, ne Vollversion via Forced Update drüberzubügeln ? (die entsprechende Update.app in nen Dload Ordner auf der SD packen, den ggf. erstellen, am PC via Kartenleser, dann mit VolumeUP und VolumeDOWN zu starten versuchen)
Reaktionen: [Faribo]
Ich hatte es damals auch gehabt nicht in den Fastboot Modus zu kommen
In der Tat...
Erst USB verbinden
Dann das 7 in den Fastboot Mode starten
Wichtig, alle Treiber auf den PC sind Pflicht. Daher dass Huawei Programm installieren und bevor man mit den Änderungen anfängt im Task Manager für Suite erst killen. Sonst kann es auch Mal sein dass die einen dazwischen grätscht wenn sie die Verbindung erkennt
mehr oder weniger OT: Da mich das auch aufgeregt hat, habe ich mir scheinbar irgendwann mal eine Alternative dafür gesucht, nämlich eine Software Namens "Huawei Mobile Driver 1.0", von der ich leider nicht mehr wirklich weiß, woher ich sie habe, habe nur noch die Installationsdatei rumliegen. Die kann man installieren, sie installiert die Treiber mit, und danach wieder deinstallieren. Abgesehen vom Ausbleiben dieses nervigen "Dazwischenfunkens" der Hi Suite ist es auch mit 8 MB deutlich kleiner.
Danke für eure Mühe und Zeit!
Ich komme jetzt mit dem PowerDown + Anschluss an den PC ins Fastboot Menü. Phone Locked.
Jedoch kann ich das Smartphone nicht flashen...
Da bei jeder Datei: FAILED (remote: Command not allowed)
C:\Mate7>fastboot flash boot boot.img
target reported max download size of 471859200 bytes
sending 'boot' (10594 KB)...
OKAY [ 1.087s]
writing 'boot'...
finished. total time: 1.088s
[doublepost=1484848837,1484848614][/doublepost]
Nein habe ich noch nicht gemacht. Der PC erkennt ja das Huawei komplett. Kann ich den Ordner dann über das Mate 7 erstellen und die Datei rein kopieren? Und welche Datei wäre es denn genau?
Definiere "über das Handy". Auf dem Smartphone selbstständig dürfte ja wegen mangelndem Touch nicht funktionieren, daher nehme ich an, du meinst, via USB-Kabel vom PC aus. Das könnte funktionieren, falls Mediengerät als Standardverbindungsmodus ausgewählt ist. diesen Standard kannst du ja ohne Touch auch nicht ändern. Für den Weg per USB-Kabel besteht noch folgendes Problem: wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man per "Mediengerät" nur auf den internen Speicher zugreifen, das Update muss aber auf die SD-Karte, deshalb wäre ein Cardreader (wenn man denn einen hat) vermutlich sinnvoller.
Die betreffende B560 von ingrimmsch ist hier verlinkt.
[Was mir nach dem erneuten Lesen von deinem Startpost noch eingefallen ist, wie du das Handy mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin bedienen könntest: Du schreibst, dass Touch nicht funktioniert, aber das Mate7 kann OTG. Wenn du einen OTG Adapter hast (kriegt man ansonsten bei Amazon für 5 € inkl. Versand) und eine USB-Maus, könntest du es damit zumindestens im Hauptsystem (TWRP unterstützt meines wissens keine Mäuse) bedienen.]
Das "Phone Locked würde dafür sprechen, dass der Bootloader zu ist. Ob ein offender Bootloader für diesen partiellen Flashvorgang nötig ist, weiß ich nicht, eventuell kann @Ingrimmsch da weiterhelfen. Oben empfohlene Forced Update Funktion braucht als offizielle Update-Methode keinen offenen Bootloader. Ich würde bei den Fehlern mit Failed vermuten, dass USB-Debugging nicht aktiviert ist, was aber ohne Touch ebenfalls schwierig zu ändern wäre, es sei denn durch die OTG-Option.
Moin
SD Karte rein
Anschließen an den PC
Auf SD Karte einen Ordner namens "dload" (ohne "") erstellen
Dort hinein die "update.app" Datei aus der B560 (siehe oben) kopieren - nur die Update.app
Dann per Force Update versuchen die B560 zu installieren (siehe FAQ)
Zum flashen muss der Bootloader, meines Wissens nach, offen sein. Mein erstes Mate 7 war ja schon beim Eintreffen offen und ich habe da ja gleich flashen mussen, woraus diese Anleitung entstammte. Das zweite Mate 7 habe ich ja dann auch fix geöffnet und gerootet weshalb ich nie versucht habe zu flashen bei geschlossenem BL. Ich meine aber mal gelesen zu haben das der für Fastboot flashen offen sein muss.
Daher versuche es (noch) mal mit dem ForcedUpdate. Gerade die B560 war da eigentlich immer recht umgänglich da sie die einzige Vollversion war die auch bei gerooteten Geräte OTA rein kam und sich auch bei aktivem root installieren lies.
Danke euch beiden, für eure Hilfe.
Das Force Update ist durchgelaufen, jedoch ist der Zustand meines Mate 7 gleich geblieben. Anscheinend ist doch die Platine defekt :-/
Reaktionen: User51 und Ingrimmsch
Hi
Das Forced Update mit der B560 ist echt gold wert geworden. Schade das es keine Lösung brachte. Da scheint ggf. in der Tat ein Hardwaredefekt vorzuliegen, sicherlich der Grund für den Verkauf. Ich hoffe es war nicht teuer.
ggf. günstig eines mit Displayschaden kaufen und aus 2 mach 1 machen.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das ist leider oft nicht so.
Das ist doch Ehrensache mit der Rückmeldung ;-)
Ich habe jetzt 3x Mate 7 vor mir liegen... und kann aus denen keins zusammenschrauben, da jedes Mainboard einen Schaden hat. Langsam wird es richtig teuer ^^
1x Display bleibt Dunkel
1x Wasserschaden, aber lief bis zum Hard-Reset Problemlos
1x (welches ich hier beschrieben bzw. welches ich hier per software update reparieren wollte..) es zeigt aber ähnliche Anzeichen wie das mit dem Wasserschaden...
OKAY [ 1.087s]
writing 'boot'...
Diese Aktion braucht einen offenen Bootloader.
Reaktionen: Ingrimmsch und User51
Ingrimmsch
  • Gesperrt
  • Ingrimmsch
Ingrimmsch
Ingrimmsch
jegi0605
exodus99
Ingrimmsch
Ingrimmsch
Ingrimmsch
