OTA Firmware für MXQ m201
hotte96
Hallo.
Da die Aktualisierung über das Gerät nicht funktioniert, habe ich auf der suche nach einer neuen Firmware für die TV Box, sehr viele unterschiedliche Hersteller gefunden.
Frage
Ist in der MXQ m201 grundsätzlich immer die gleiche Hardware verbaut?
z.B.
Archive: MXQ-16.0-1219
Image file name: m201-ota-20150921
Firmware: Android KitKat 4.4.2 stock
Image file size: 587 MB
Platform: Amlogic S805
Build number: m201-user 4.4.2 KOT49H 20150820 test-keys
Inside archive: firmware + u-boot.bin + recovery.img + factory_update_param.aml + aml_autoscript
oder
Archive: tpl-justop-mxq8188-20160512
Image file name: m201-ota-20160130
Image file size: 695 MB
Build number: m201-user 4.4.2 KOT49H 20160129 test-keys
Horst
hab ma mit spec device ein paar infos ausgelesen
General Specifications
Manufacturer: MBX
Model: MXQ
Android: 4.4.2; 20150820; SDK19
KERNEL: Linux version 3.10.33 (tanwei@tanwei) (gcc version 4.7.3 20130205 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.02-01-20130221 - Linaro GCC 2013.02) ) #4 SMP PREEMPT Fri Jun 26 12:34:17 CST 2015
CODENAME: REL
Mainboard: m201
BRAND: MBX
CPU_ABI: armeabi-v7a
CPU_ABI2: armeabi
DEVICE: m201
DISPLAY: KOT49H.20150820 test-keys
FINGERPRINT: MBX/m201/m201:4.4.2/KOT49H/20150820:user/test-keys
HARDWARE: amlogic
TAGS: test-keys
Display: 1920 x 1080; DPI: 240; Evaluated Size: 9,2"
Touch Screen: NOT multitouch 1 point
GPU: Mali-450 MP; ARM; OpenGL ES-CM 1.1; OpenGL ES 2.0
GL_EXT_debug_marker
GL_OES_texture_npot
GL_OES_vertex_array_object
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture
GL_OES_standard_derivatives
GL_OES_EGL_image
GL_OES_depth24
GL_ARM_rgba8
GL_ARM_mali_shader_binary
GL_OES_depth_texture
GL_OES_packed_depth_stencil
GL_EXT_texture_format_BGRA8888
GL_OES_vertex_half_float
GL_EXT_blend_minmax
GL_OES_EGL_image_external
GL_OES_EGL_sync
GL_OES_rgb8_rgba8
GL_EXT_multisampled_render_to_texture
GL_EXT_discard_framebuffer
GL_OES_get_program_binary
GL_ARM_mali_program_binary
GL_EXT_shader_texture_lod
GL_EXT_robustness
GL_OES_depth_texture_cube_map
GL_KHR_debug
GL_ARM_shader_framebuffer_fetch
GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil
RAM: 837 MB
System RAM: 64.000MB
System RAM: 16.000MB
Video RAM: 122.000MB
System RAM: 757.000MB
Flash: 6.852 GB Build-in; 0.612 GB
logo: 0.031 GB
boot: 0.031 GB
system: 1.000 GB
cache: 0.500 GB
zram0: 0.488 GB
data: 5.352 GB
recovery: 0.031 GB
misc: 0.031 GB
Processor: 4 cores; Amlogic Meson8B meson8; Max: 1536,0 MHz; Min: 24,0 MHz
Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
processor : 0
BogoMIPS : 7.52
processor : 1
BogoMIPS : 2.00
processor : 2
BogoMIPS : 7.52
processor : 3
BogoMIPS : 2.00
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xc05
CPU revision : 1
Hardware : Amlogic Meson8B
Revision : 000a
Serial : 1b00000000000000
Communications
Phone: None
WiFi: 8188eu; IEEE 802.11 b/g/n; Realtek RTL8188E; AP Mode
USB Host: Yes
Bluetooth: no
GPS: No
Additional Features
Battery: Technology: ; Voltage: 0
Camera: Fail to connect to camera service
Camera 2: No
Vibrator: No
Supported languages: 166; Afrikaans; Aghem; Akan; Amharic; Arabic; Assamese; Asu; Azerbaijani; Basaa; Belarusian; Bemba; Bena; Bulgarian; Bambara; Bengali; Tibetan; Breton; Bodo; Bosnian; Catalan; Chiga; Cherokee; Czech; Welsh; Danish; Taita; German; Zarma; Duala; Jola-Fonyi; Dzongkha; Embu; Ewe; Greek; English; Esperanto; Spanish; Estonian; Basque; Ewondo; Persian; Fulah; Finnish; Filipino; Faroese; French; Irish; Galician; Swiss German; Gujarati; Gusii; Manx; Hausa; Hawaiian; Hebrew; Hindi; Croatian; Hungarian; Armenian; Indonesian; Igbo; Sichuan Yi; Icelandic; Italian; Japanese; Ngomba; Machame; Georgian; Kabyle; Kamba; Makonde; Kabuverdianu; Koyra Chiini; Kikuyu; Kazakh; Kalaallisut; Kalenjin; Khmer; Kannada; Korean; Konkani; Kashmiri; Shambala; Bafia; Cornish; Langi; Ganda; Lingala; Lao; Lithuanian; Luba-Katanga; Luo; Luyia; Latvian; Masai; Meru; Morisyen; Malagasy; Makhuwa-Meetto; Meta'; Macedonian; Malayalam; Mongolian; Marathi; Malay; Maltese; Mundang; Burmese; Nama; Norwegian; North Ndebele; Nepali; Dutch; Kwasio; Norwegian; Nuer; Nyankole; Oromo; Oriya; Punjabi; Polish; Pashto; Portuguese; Romansh; Rundi; Romanian; Rombo; Russian; Kinyarwanda; Rwa; Samburu; Sangu; Sena; Koyraboro Senni; Sango; Tachelhit; Sinhala; Slovak; Slovenian; Shona; Somali; Albanian; Serbian; Swedish; Swahili; Congo Swahili; Tamil; Telugu; Teso; Thai; Tigrinya; Tongan; Turkish; Tasawaq; Central Atlas Tamazight; Ukrainian; Urdu; Uzbek; Vai; Vietnamese; Vunjo; Soga; Yangben; Yoruba; Chinese; Zulu
Auto Generated by: Spec Device (www.specdevice.com)
es gibt wohl modelle mit unterschiedlichen wifi modulen..
modelle von ugoos und tronsmart besitze ich bereitz. die sich alle als faelschungen, oder was auch immer, herrausgestellt haben und jetzt im brotkasten liegen.
allein die ugoos kiste hab ich an die 50x zerschossen. nicht lustig
Bei dieser Box soll mir das nicht passieren.
Da es ja eine scheinbar neuere OTA gibt / kann ich die nehmen...
neu ota von justop
ich erhoffe mir dadurch das streaming und videos in hd ruckelfreier laufen
danke
gruss
um kurz auf deine erste Frage zurückzukommen: In den Boxen ist großteils das gleiche Verbaut. 1:1, egal was für ein Gehäuse drum ist.
Es gibt nur wenige Hersteller und diese suchen sich dann OEM oder ODM Vertriebswege. Also die Box wird mit neuem Logo etc. versehen und leicht angepasst oder geht als NoName raus.
Aber auch dann steckt noch ein bisschen Anpassung in der Firmware. z.B. die Adresse des OTA Servers. Hat der Verkäufer den Service mitgekauft? Oder hat er gar einen eigenen Server dafür?
Genauso kann man seine Firmware gegen updates durch andere Firmwares von anderen Anbietern schützen. Oder ein Update auch absichern, dass es nur auf der eigenen Box läuft.
Also: Immer ein Risiko!
@the0bone
Vielen Dank für deine Antwort.
Frage : Die model Bezeichnung " m201 " ist das die Platine? ( Layout ) oder wofür steht das "m201"
Hab Modelle gefunden die andere Hardware enthalten - CPU - WLan usw
Da es kaum Infos bei den Geräten gibt kann es alles passen oder nicht
Auf China Gadgets Reviews - Your device next firmware is already here! findet man reichlich davon
Es ist eine NoName Box die scheinbar kein update Service mitverkauft.( hat aber ein Button im Menü aber ohne funktion )
Anpassungen am OTA server
Kann ich die Adresse bestimmen b.Z. ändern zu namenhaften Herstellern?
Kann der Schutz ( fals vorhanden ) gegen Updates von anderen boards ( Herstellern ) gegebenenfalls aufgehoben weden? Oder haben die ein Ident ID die es verhindert
Bearbeitet von: Verpeilter Neuling - Grund: Direktzitat entfernt (vgl. Forenregeln) - Gruß Verpeilter Neuling
Moin. Da es zu diesem Thema keine vernünftigen Lösungen ( Antworten) gibt, wird die wohl wie die andern beiden im brotkasten Lagern. Oder bricken mit ner stockrom die passen könnte. TuningTools, autostartfrezzer, deinstallieren aller unnötigen apps, lassen die Box HD Videos und VOD nicht ruckelfrei abspielen.
Die Rezensionen meiner und anderer Boxen sind von totaler Schrott bis das Beste was sie je hatten. Hab jetzt Ugoos, Tronsmart und NoName ausprobiert überall der gleiche misst. Frimware ist mangelhaft oder brickt das Gerät sofort. WLan hat verbindungsabbrüche, frezze nach kurzer zeit, Apps Starten nicht HD Videos ruckeln und so weiter. Egal ob ich 100€ oder 30€ ausgebe.
Das nervt.
Die Kaufempfehlungen von hier sind der selbe schrott den ich bei mir rumliegen habe.
Wenn jemand noch eine Idee hat welche ota passt oder ne Kaufempfehlung bis 50€. Ich währe euch zu dank verpflichtet.
Horst
Evtl. mag es daran liegen, dass du etwas willst, dass die Kaufempfehlungen nicht umfassen.
Bricken, Stockrom, TuningTools, autostartfrezzer, Fälschung - du wirfst mit Begriffen um dich, ohne dass ich bis dato verstanden habe, was du überhaupt willst.
Du willst keine Geld ausgeben, die perfekte Hardware, die es dann auch noch zulässt, dass du ein Custom Rom drauf machst und die dann auch besser wird.
Ja, wo ist das Problem? - In 2 Tagen kommt doch der Weihnachtsmann.
Danke für die Antwort.
Eine meiner Fragen war -
neu ota von justop
Antwort
??? Der Preisunterschied zwischen OEM und ??? liegt bei bis zu 80%
Frage
deswegen eine andere Stockrom ....
Antwort
Klar will ich Geld ausgeben - aber
hotte96 schrieb:
WLan hat Verbindungsabbrüche, frezze nach kurzer zeit, Apps Starten nicht HD Videos ruckeln und so weiter. Egal ob ich 100€ oder 30€ ausgebe
Custom Rom? nee das kommt bei mir nicht drauf - hast nur Ärger mit
100€ für die 1ste Box MiniX ausgegeben - Wlan Verbindungsabbrüche und alle 10min Frezze -> sofort Retoure
Dann 80€ für Ugoos - gleiche Probleme eigentlich sofort Retoure aber ...wollte selber testen ob ich sie zum laufen bekomme. Original Ugoos Firmware geladen - startet nicht mehr - nach langem suchen herausgefunden sie zu rebricken - Firmware suchen - die FW soll passen - drauf gespielt - gebrickt - das hab ich so an die 50 - 80x gemacht - keine FW gefunden die Stabil funktioniert. ob stock oder custom
Das gleiche habe ich mit ner Tronsmart Box hinter mir - nur hab ich da nach 20 versuchen abgebrochen - Original FW geladen Brick
Frage:
Wie oder woran kann ich erkennen ob es die richtige FW ist
ist es die :Build number: m201-user 4.4.2 KOT49H ......
Die Model nummer m201
ist es alles zusammen?
kann ich
oder
Ob das hinterher funzt weiß keiner - no risk no fun :)
Frohes Fest
Hallo.
Scheinbar gibt es ein grundsätzliches Netflix problem mit Android Boxen. Maxdom läuft sauber und ruckelfrei.
HD Videos von USB laufen mit dem richtigem Player und codec.
Youtube in HD läuft auch sauber.
Der Autostart Frezzer scheint manche Resourcen probleme zu beseitigen.
Die minimal cpu Mhz auf 500 gestellt.
Deswegen werde ich alles so lassen wie es ist.
Mein Wintv Stick nutzte jetzt seit langem und dort läuft alles sauber und ruckelfrei.
Danke für die Hilfe
Und ein Frohes Fest
O
onder
O
Shqiponja
hagex
hagex
Klaus986
