OTA mit CWM und unlocked bootloader
O
OCB 2.0
Hi!
seit heute bietet die Telekom das Update auf 1.28 an, im Moment ist noch 1.26 installiert.
Bei meinem Telefon ist der Bootloader offen, und dieser Clockmod installiert.
Wenn ich im Update Menü bestätige, fährt das Telefon runter, startet dann aber im Clockmod.
Ich starte dann das Telefon neu, es erscheint die Meldung, es ist ein Fehler aufgetreten und 1.26 bleibt installiert.
Muss ich mir das Update manuell laden, und aufs Handy ziehen, und das dann über den Clockmod installieren?
Habe die OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_1.28.401.9-1.26.401.2_release_256505
schon auf dem Rechner liegen und entpackt, verstehe nur nicht ganz was ich jetzt machen soll?
OCB 2.0 schrieb:
Hi!
Vielleicht die Datei auf das Handy ziehen und dann im clockmod manuell installieren oder clockmod deeinstalieren.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Vielleicht? weißt du das genau oder is das eine Vermutung?
Eine Vermutung. Oder du machst einen factory reset. Dann müsste es gehen. Jedenfalls bei mir.
factory reset möcht ich keinen machen, alles wieder neu installieren und einstellen.
Hattest du den gleichen Fehler?
Und kontest ihn dadurch lösen?
Hm das kann ich verstehen.
Also hatte das Problem mit meinem Motorola Defy und konnte es nur durch einen Factory Reset lösen. Habe jetzt mein One X aber kein clockmod installiert, daher mein Vorschlag versuche mal clockmod zu deinstallieren.
Wie kann ich den deinstallieren?
Beim Defy ging es nur mit einem Reset. Frag einfach in Root/Hack Bereich nach,bin jetzt weg können morgen dann weiter denken.
ok Thx! vielleicht meldet sich noch einer
Das ganze geht mit CWM nicht. Du musst zurück auf stock recovery und bootloader relocken.
Original recovery flashen (fastboot)...die runtergeladene zip in den "Download" ordner auf die interne sd des handys kopieren...alle gefreezten apps entfreezen...nach update suchen lassen (handy findet das upate im download ordner), installieren klicken...(wenn das update fertig ist, usb kabel abziehen sonst startet das handy nicht neu...)...
geht das so einfach? und behalte ich meine Daten?
Theoritisch gesehen, ja. Weil eigentlich wird nichts gewipet bei dem Vorgang.
ah ok! ich hab es verstanden! werd es morgen testen
Der ursprüngliche Beitrag von 22:00 Uhr wurde um 22:17 Uhr ergänzt:
6. Nun ladet Euch das Original HTC ROM runter.
Wichtig ist dabei, dass ihr darauf achtet, dass es die richtige RUU ist.
Z.B.: O2 Geräte sind auch nur mit O2 RUU's kompatibel:
RUU-Übersicht
Bei frei gekauften Geräten z.B. Media Markt oder Amazon ist folgende heist das ROM so: RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_HTC_Europe_xxxxxxxx.exe
7. Geht nun wieder in den Fastboot Modus (wenn ihr dort eh nicht schon seit) und startet die RUU.exe führt die Anweisungen durch, die euch genannt werden. Nach ca 15 Minuten müsste nun das Original ROM wieder drauf sein. (Habe von manchen gehört, dass es bei denen auch im hBoot Modus geht)
Das muss ich aber nicht machen oder?
es reicht wenn der bootloader relocked ist oder?
Wenn du das Update hast und in den download-Ordner packst, wie von TrippleT beschrieben, dann nicht.
was bedeutet das?
sry wenn ich teilweise blöd frag, aber is halt alles Neuland für mich.
Wenn du das nicht weißt, hast du vermutlich auch keine gefreezt :D
Mit TB kann man Apps freezen. Dann wird was angehängt nach dem *.apk, ich glaub .backup oder so und tauchen dann nicht mehr im System auf ;)
Na mal gucken ob das Morgen klappt
Theoretisch soltle das OTA-ZIP (NICHT entpacken!) als "update.zip" umbenannt direkt auf der Speicherkarte liegend durch CWM flashbar sein mit "Apply update.zip" oder ähnlich. Hab ich selbst aber noch nich getestet.
Strunz2
  • skyrider3450
skyrider3450
  • Daniel00321
Daniel00321
