OTG Kabel / Adapter für RK29xx Tablets
wusel
wusel
Stammgast
232
Da das Xelio nicht mit einem OTG-Kabel geliefert wird, und manch einer auch einen Ersatz fürs Loox oder Cosmo braucht, oder aber einen abgewinkelten Kabel haben möchte stelle ich hier mal ein paar Links zusammen ...
für Loox / Xelio (Mini-USB):
USB-On-The-Go Host Kabel Mini USB auf USB A v2.0: Amazon.de: Elektronik
USB-OTG-Adapterkabel Adapter-Kabel Mini-USB-Stecker Typ: Amazon.de: Computer & Zubehör
der selbe Anbieter in der Bay 1 € billiger:
20 cm USB-Kabel OTG-Adapter Mini-Stecker B Kupplung Buchse A Host-Mode-Kabel | eBay
Adapter ohne Kabel:
USB Adapter Typ A, Buchse auf Mini USB, NEU | eBay
preiswerte Alternativen aus China:
USB A Female to USB Mini B 5Pin Male adapter Cable blue | eBay
USB Female to Mini USB Male 5 Pin Adapter Converter | eBay
für Cosmo (Micro-USB):
vorausgesetzt man hält das Cosmo mit den Knöpfen auf der linken Seite dann ist der Winkel nach unten:
DeLock USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig - 5-polig: Amazon.de: Elektronik
OTG Adapterkabel Adapter Kabel für Motorola Xoom | eBay
Micro USB zu USB Buchse Host OTG Adapter Kabel für Galaxy SII USB 2.0 | eBay
MICRO USB OTG ADAPTER KABEL für NOKIA CA-157 Asha Samsung ET-R205U i9100 Galaxy | eBay
USB Host OTG Adapter Cable for Samsung Galaxy S II 2 S2 | eBay
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst
Anmerkung: es dürfte wohl klar sein dass ich nicht alle diese Kabel / Adapter selbst getestet habe ... :tongue:
Reaktionen: acbd
Die reinen Adapter haben beim Xelio aber keine OTG Funktionalität, oder sehe ich das falsch?
Wenn du ein adapter für das mit gelieferte kabel meinst, nein.
Mitgelieferte Kabel?
Ich frage mich, ob die folgenden Adapter ohne explizite Nennung der OTG Tauglichkeit, für den Anschluss eines UMTS-Sticks geeignet sind.
Adapter ohne Kabel:
Es gibt viele kabel, die von wusel sind schon die richtigen.
Gibt auch marken adapter mit otg kennung die nicht gehen zb das beim blödmarkt von hama, otg kennung sagt also nichts aus ;)
Wenn du du unsicher bist, es gibt auch welche von odys direkt^^
hasholzner23
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
  • bluecrazyracer
bluecrazyracer
Z
freibergisch
freibergisch
